查看: 2448|回复: 8
[转帖] 键盘SHIFT键的十三种用法
发表于 2009-3-24 14:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
键盘SHIFT键的十三种用法1、彻底删除文件:用鼠标右键单击要删除的文件,在按住shift键的同时选择"删除"(或者在使用键盘时,按下del键的同时按下shift键),然后单击"是"确认删除。这样,将彻底删除所选文件而不是把文件放到回收站中。
' _) W; s3 P# E! [
" H1 z. m1 Q2 y0 i; l  2、跳过自动播放:如果已经把光盘设置为"自动播放",在光驱中放入光盘的同时按住shift键直到光驱的灯灭掉,则可以暂时取消"自动播放"功能。但是如果"自动播放"功能被关闭了,当插入光盘时按住shift键则将导致自动播放。
8 }: H7 y0 O5 ^' M
5 v" n8 Z# q) [9 g- {* j. F  3、关闭连续窗口:在使用"我的电脑"进行多窗口浏览时,如果想关闭所选文件夹及其所有父文件夹,可以先按住shift键,然后在所选文件夹标题栏的右上角单击关闭按钮(×)即可。, a- P  x8 O  ^' k, L3 S8 r6 m
: Y) L0 K+ H  i5 u0 Q  4、修改打开方式:对于扩展名相同的文件,如果想用不同的程序打开相关联的文件,可以先按住shift键,再用鼠标右键单击文件,然后单击"打开方式"即可。
, z( N5 `4 z* Q8 N* S& h) {+ P) o( t- {0 b2 ^
  5、调出环境菜单:在桌面或者应用程序中,当用鼠标右键单击某一对象时,会弹出一个快捷菜单来。如果鼠标右键坏了,如何使用这一功能呢?此时只需首先选择该对象,然后按shift+f10即可。7 P& `8 B( t+ r& Y% Z4 f
$ X* C2 r/ s7 m3 s& L: d9 i( U, E
  6、跳过启动文件:当出现windows 98的启动画面时即按住shift键直到系统开机过程结束,则"开始\\程序\\启动"组中的程序将不被执行。如果在启动画面出现之前就按住了shift键,则系统将自动进入安全模式。
' ]! T9 @3 ]& i( E& E6 N$ ^8 g; a
  7、快速选定文件:在桌面,"我的电脑"或"资源管理器"中,将浏览器中的单击方式扩充到文件夹和桌面后,先用鼠标指向某一个对象,然后在按下shift键的同时,再指向另外一个对象,系统将选择两个对象之间所组成的矩形区域内的所有对象,以达到快速选取的目的。* e7 [8 B3 j7 `9 i( }0 W, E. ~
, p5 U, l9 ?3 v: T- ^  8、创建快捷方式:在使用"我的电脑"或"windows资源管理器"时,要迅速创建快捷方式,可先按住ctrl+shift,然后把文件拖到桌面上即可。/ y& A* J1 E$ Z7 ~( i1 V
& f+ d& z6 [0 }  M3 e+ ^: J
  9、快速启动系统:在系统运行过程中出现问题需要重新启动系统时,先选择"关闭系统"中的"重新启动计算机",然后在按住shift键的同时用鼠标单击"是"按钮,即可快速启动系统而不是启动计算机,因为此时windows 98只是重新启动gui,而不再重新从bios启动,从而可以节省不少时间(但此法对当前状态为安全模式则不起作用,如果是安装了新硬件后也可能不起作用)。3 m+ @+ w6 y9 c$ z% t5 V
+ {" P2 [8 o& D* c1 o0 r2 B1 v
  10、切换中文输入:在windows 98中进行中文输入时,按ctrl+shift键可在各种中文输入法中进行切换(当然你也可以自定义成左alt+shift),而按shift加空格键则可进行全角/半角方式的转换。" v* j6 t  Z, J2 P6 M+ {
. T/ {- n& d- U  11、在internet explorer中:先按住shift键再单击任一链接,就会弹出一个新的浏览窗口以显示该链接所指定的web页面,其作用和鼠标右键单击某一文本链接(注意:图形链接不行)并选择"在新窗口中打开"一样。: L6 ?" a. ]9 e, O6 a
& O% Z4 G$ U* \/ |9 V, O# @
  12、在word 97中:按住shift键,再单击"文件"菜单,其中的"关闭"和"保存"命令将被替换为"全部关闭"和"全部保存"。
* k: M' K2 v1 z3 i( i! c. a
' D% j: V- \% s5 Y5 ^) }  13、在画图时,如果先按下shift键,则可以画出规则的图形,如正方形、圆形、正多边形、垂直线或水平线等);在改变图形对象的大小时,如果先按下shift键,则可以保持原图的长宽比例。
, [% }. I& {) Q* f& ?  A% s转自:http://jxwy2008.5d6d.com/thread-617-1-1.html
发表于 2009-3-24 20:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不错,可是这么多功能也记不住啊,看来只有常用才行
 楼主| 发表于 2009-3-30 21:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就是要经常使用,熟能生巧。
发表于 2009-3-31 10:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
熟 能 生 巧 ,只支持楼主
发表于 2009-3-31 11:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
有些技巧值得一试
 楼主| 发表于 2009-4-8 09:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
技巧的东西在于平时多练,条条大路通罗马。好多技巧自己也可以总结,成为自己特有的东西。
发表于 2009-4-9 09:12:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
里面有好几个还真不知道呢,支持楼主!
发表于 2009-4-25 21:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢分享,不错的技巧。
发表于 2009-4-26 10:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
谢谢楼主!很好的分享
