查看: 1150|回复: 1
[分享] 紫光华宇拼音输入法v6.2.0.7 正式版发布
发表于 2009-3-24 12:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
紫光华宇拼音输入法v6.2.0.7 正式版发布8 ?, D6 L/ F$ W& z' S
细水长流,润物稀声。在千万用户的关注和支持声中,紫光华宇输入法在新的一年里推出了第一版众所期盼的——v6.2。
( r1 V9 B/ ^) Z, g( ^: nV6.2在保持了之前版本积累的优势之上,从用户需求和细微的用户体验入手,从安装到使用的每一个细节都尽可能的考虑了你的方便。开始菜单添加了卸载的快捷方式,拼音输入全面容错,支持IE8.0并兼容Windows 7,增加千余条网络新词,进一步改进输入法的稳定性和兼容性,输入响应速度全面提高……所有这些都是为了你弹指一挥间的行云流水。在有限时间、资源和能力之内,我们会继续再接再励,希望能在你关注和支持中,在那炽热流火的季节里,我们能给你送上下一个最爱。在此,输入法开发团队深切感谢长期以来对紫光华宇输入法给予支持的各位用户。
3 Y; j/ v# a% _# Y
- V  x+ _& @* Z- Y3 n) B( p0 U下载地址:http://www.unispim.com/software/download.php?id=1. `7 f( c- A) w& r  o. ?- ?5 U1 E
/ E7 V/ _* p. y! M+ m' V
7 l) W5 K( _+ G9 j1 P- g1、词库管理:系统词库改为必须选择9 k- U& E! E& D  z$ p8 ?
2、解决繁体输入组词的问题(之前的版本实际上是单字简繁转换,没有用到j2f.dat)
* y# a6 O+ t  R( T7 W% F3、增加了部分词条
- x) s) @: p- L! p6 v2 Y  |4、增加了关版提的著在繁体中zhao的读音7 B2 V4 l/ i# I) @* h  b7 ~3 }. |
, J$ D! p" @1 a* e/ M2 y/ K. A7 p, [; K% a* X" y0 P# a3 _
解决了更多的问题:/ [3 v) ^0 ]5 L, N
1、解决用户词库错误和词库配置错误导致无法正常输入的问题(该问题由公司内部人员反馈)! n% s. ^. z8 `3 I' o- r2 [
2、解决软键盘在Vista+IE8下异常的问题
: \, c; N3 H( P9 W3、增加了部分词条
, s* \5 {, w  l& L; O4 H' X: m3 J4、修改了问题记录系统里回复解决的问题
' O" E9 F6 ^/ H$ a9 I4 n=======================
3 g: E* i0 l1 }. H$ y/ W) Q
' ]( `3 `" w& B% ~5 J1、不能用page up、page down键翻页;2 R6 |4 d: q/ u' c4 S! U1 Z  I
2、不能使用左右Ctrl键选择第二、三候选;" n6 k4 @) L6 H% ?3 o% i, u
3、对部分拼音采用正向解析的方式(pinga,cana,changa)+ Z" Q2 [* q4 D/ m+ n$ \4 Q
' Q9 u& w6 U) f. c8 M9 v& O3 t9 R继承V6.2.0.3已更新的功能:
) M& M* ]& B- I1. 开始菜单中加卸载快捷方式
' {1 B4 f$ ]- |6 s  L+ r# z- Y2. 支持Windows7 beta: U( ?6 ~6 K$ Y% d$ u3 E
3. 支持Vista+ie8保护模式(原来在这种模式下无法输入中文)
& n6 ^" \% X7 b2 @2 m2 y) \4. 拼音输入容错
+ D$ d; G: `, g: l) W$ j, x; s5. 解决全角模式下输入网址报错的问题
2 @1 L% D9 G* V6. 卸载程序增加数字签名! }( l/ m! n/ H0 R; S6 S8 Z; B
7. 更新百度插件,xp,vista下都可以正常使用。" B/ t0 u6 X* O
8. 解决登录时帮助按钮可以点击的问题(置为无效)% q/ v) Y  s, {0 A( w0 w
9. 增加V5版本的CTRL+↑和CTRL+↓功能
- T8 [5 i8 ]: r2 U, f3 Q1 H10. 修改“瓦”的笔划数,从5改成4* J% y0 Z6 N+ S2 i  K9 k% n
11. 主题制作界面增加直接导出utm文件的功能4 ^8 p3 \* L, t8 Z! q
12. 增加“输入过程中锁定中英模式切换”的选项
- E: I! X/ B  c2 u& M13. u命令增加"hs"来切换横排或竖排显示候选
6 F9 D7 {$ X0 _2 g  Y/ d14. 增加选项“全角模式下继续输入中文”,当选中时,在    全角模式下也可以输入中文+ Y4 D( q4 j' g; a" X
15. u命令增加“qjsr”,用来切换能否在全角模式下来输   入中文
* |* j0 K6 G1 B4 g16. 为应用程序和安装程序增加数字签名; ^1 U9 y  P" c) |$ ?
17. 把N模式的功能合并到i/I模式,增加数字大写,去掉了N模式
# H! {+ W" J. ]6 Q' a18.增加了输入法管理器。
" f' i8 m, o- o, J- y# Q对于字词库的bug,经收集反馈,一并修正了以下内容。并扩充了各个分类词库。
& F5 z1 K+ [0 {: M. y; t$ La) 瓅 动车 浮潜 汤唯 不亦说乎 千岛酱 自顶向下【 词库中或缺少或不能自动组成该词】) x  B& C) o3 _# Z/ ?1 h, m3 q
b) 火影忍者疾风传的传读音错误0 v4 X( p! t5 r! Q8 \( n5 h) J, |, a
c) “卑谄足恭”的足应该发 jǜ 音,不是zú, n" Y2 }1 K6 n& M# k' A6 ?
d) 铫缺少 yao、tiao两个读音" Z1 x8 k1 |5 j* B
e) 貂蝉一词在系统词库中有两个兼容错词,应该删除5 _) @) f$ S4 i/ D
f) 搜神传 缺少 智能组词出来的读音是soushenchuan
2 n6 ~  p! S' K& Ng) pinganqiche不能打出平安汽车,拼音自动切割有问题" S  g/ s8 u, g  Z  D/ V
h) 珩  补充另外一个读音hang  机械加工中的一个词珩(hang)磨
发表于 2009-3-24 14:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我电脑里有的还是紫光拼音输入法3.0呢- C8 s. J5 t3 E. d% k. c: y
下来用用
