查看: 1101|回复: 0
[分享] 我的工作规程
发表于 2009-3-23 14:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
维修电工安全操作规程
一.工作前,必须严格检查,穿戴好防护用品,所使用的工具,测量仪表等应保持良好.电器维修操作必须两人进行,严禁一人操作.* C) g5 W! Y- U
二.任何电器设备未经验电部门检查,一律视为有电,禁止用手或人体的其它部位触及.
8 ^( I9 @1 y  I! N( b( Y3 g& P& P三.禁止在设备运转过程中安装,修理电器设备,必须在停车后切断设备电源,取下熔断器,挂上"禁止合闸,有人操作"的警告牌,并判明无电后方可进行操作.1 ~6 g, Q, `0 M# Q$ O5 v; T3 L
四.在总配电盘或母线上进行操作时,必须确实判明无电并接好临时接地线后,方可进行操作.
1 b5 V" y4 @1 x8 n% t) e7 z# d: h五.在临时操作中断,中间休息或每班工作前,均须重新检查电源情况,并判明无电后,方可从事操作.& _5 W1 @3 k4 b5 _, Q& t- [+ L2 R
六.禁止带负荷拉开动力配电箱的闸刀开关.+ E% R' H$ r  D1 z& C
七.凡每次维修检查结束时,必须仔细清查所带的工具,零件等数量,以防丢失或遗留在设备内造成事故.
2 S0 [5 b& d' A: G( D% o八.电气设备的金属外壳应按电气安全运行规程接地或接零,接地线要符合标准,带有电荷设备不得断开外壳接地线.
5 \0 Y3 }* k; P6 {6 x# I九.熔断器的容量必须与设备和线路安装的容量相适应.- H0 A" x/ W* w- `% C1 K- X7 ^
十.临时安装的电气设备必须将金属外壳接地.4 M/ C' k7 s8 C# w' u
十一.电气或线路拆除后,各处线头必须立即用绝缘胶布包扎好,以防发生触电事故.
, ]# [9 o' H: a1 {! i- o2 \十二.在操作使用梯子时,梯子与地面角度在15—60度为好,使用的工具,材料不准抛弃,梯子不准绑接,并应有防滑装置或措施.. D7 ~/ H- Z1 T: v
十三.在动力配电箱,配电盘,开关,变压器等各种电气设备附近,禁止放置各种易燃易爆,潮湿或其它影响操作的物品.. Q, y0 V) Q- P/ M0 s& \
十四.安装照明灯具时,开关必须接在火线上,灯口螺纹必须接在零线上.
1 g: l9 |9 s, j0 r十五.若电气设备发生火灾时,要立即切断电源,可用四氯化碳,干粉或二氧化碳灭火机灭火.  R1 b) b( |* M/ _+ U# g& `3 n$ D
十六.熟悉触电抢救知识,掌握人工呼吸法
& B5 ~9 f' S6 z7 r# Y   z2 T+ e+ J. F, |1 L; [* b
4 O  U- p& j  n" y5 q# l
