- 积分
- 100454
UID3
主题
在线时间 小时
注册时间2006-1-1
WindowsXP默认设置的7大安全问题随着电脑越来越深入到普通用户的生活、工作之中,原来只有专业人员才会遇到的问题,例如配置小型(家庭)网络,现在普通用户也会经常遇到。Windows系列操作系统一直以易用著称,力图让本来复杂的任务通过简单的操作即可完成。但是有的时候,易用性和安全是相互冲突的;同时,由于网络的广泛使用,每一台上网的PC实际上就是一个Internet的节点,所以安全是每一个用户必须关注的问题。- ~0 Z$ w- I: x% M; i! E0 ]; [, L
! H* j6 A& w) d1 E( X8 V6 K 一、简单文件共享
9 T5 l' u5 L$ g* i( Z, a' m: U! C$ k, ?- R ?$ H
为了让网络上的用户只需点击几下鼠标就可以实现文件共享,XP加入了一种称为“简单文件共享”的功能,但同时也打开了许多NetBIOS漏洞。关闭简单文件共享功能的步骤是:打开“我的电脑”,选择菜单“工具”→“文件夹选项”,点击“查看”,在“高级设置”中取消“使用简单文件共享(推荐)”。, U v' m3 b8 s( u- y
9 k5 a* b) s+ x4 L% f5 ~" i# l
二、FAT32
6 P* s6 i0 h& `0 d( M8 O5 Y( c- D: p( I4 G) d- V, @
凡是新买的机器,许多硬盘驱动器都被格式化成FAT32。要想提高安全性,可以把FAT32文件系统转换成NTFS。NTFS允许更全面、细粒度地控制文件和文件夹的权限,进而还可以使用加密文件系统(EFS,EncryptingFileSystem),从文件分区这一层次保证数据不被窃取。在“我的电脑”中用右键点击驱动器并选择“属性”,可以查看驱动器当前的文件系统。如果要把文件系统转换成NTFS,先备份一下重要的文件,选择菜单“开始”→“运行”,输入cmd,点击“确定”。然后,在命令行窗口中,执行convertx:/fs:ntfs(其中x是驱动器的盘符)。4 [; d) a+ L( ]9 R" i h3 u
. v$ J% T+ F. O5 @) D 三、Guest帐户; d, I1 S( V. W' y0 l) v- k
- j2 y7 J2 e- \5 ~- V Guest帐户即所谓的来宾帐户,它可以访问计算机,但受到限制。不幸的是,Guest也为黑客入侵打开了方便之门。如果不需要用到Guest帐户,最好禁用它。在WinXPPro中,打开“控制面板”→“管理工具”,点击“计算机管理”。在左边列表中找到“本地用户和组”并点击其中的“用户”,在右边窗格中,双击Guest帐户,选中“帐户已停用”。WinXPHome不允许停用Guest帐户,但允许为Guest帐户设置密码:先在命令行环境中执行Netuserguestpassword命令,然后进入“控制面板”、“用户设置”,设置Guest帐户的密码。
% k7 g, L! |: W4 c) }
6 h9 D1 t9 K9 Y$ d) ]+ o 四、Administrator帐户
$ U& K3 l& i* K. H i/ w2 f' z: L2 Z# a+ O
黑客入侵的常用手段之一就是试图获得Administrator帐户的密码。每一台计算机至少需要一个帐户拥有Administrator(管理员)权限,但不一定非用“Administrator”这个名称不可。所以,无论在XPHome还是Pro中,最好创建另一个拥有全部权限的帐户,然后停用Administrator帐户。另外,在WinXPHome中,修改一下默认的所有者帐户名称。最后,不要忘记为所有帐户设置足够复杂的密码。& {. y# {7 {/ C* q. T
% v( `- a" i8 p: ]( h3 y: V 五、交换文件
5 U* E: g( T$ Y% y* W5 c8 _' K( h! G: |% V1 Y5 a6 A5 ?
即使你的操作完全正常,Windows也会泄漏重要的机密数据(包括密码)。也许你永远不会想到要看一下这些泄漏机密的文件,但黑客肯定会。你首先要做的是,要求机器在关机的时候清除系统的页面文件(交换文件)。点击Windows的“开始”菜单,选择“运行”,执行Regedit。在注册表中找到HKEY_local_machine\system\currentcontrolset\control\sessionmanager\memorymanagement,然后创建或修改ClearPageFileAtShutdown,把这个DWORD值设置为1。
! }9 F# ^, N. }6 U; O! s
4 ]( q4 a8 Q2 H: p 六、转储文件 P6 j: o) e5 c
# E+ w$ `: k: e1 ^
系统在遇到严重问题时,会把内存中的数据保存到转储文件。转储文件的作用是帮助人们分析系统遇到的问题,但对一般用户来说没有用;另一方面,就象交换文件一样,转储文件可能泄漏许多敏感数据。禁止Windows创建转储文件的步骤如下:打开“控制面板”→“系统”,找到“高级”,然后点击“启动和故障恢复”下面的“设置”按钮,将“写入调试信息”这一栏设置成“(无)”。类似于转储文件,Dr.Watson也会在应用程序出错时保存调试信息。禁用Dr.Watson的步骤是:在注册表中找到HKEY_local_machine\software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\AeDebug,把Auto值改成“0”。然后在Windows资源管理器中打开DocumentsandSettings\AllUsers\SharedDocuments\DrWatson,删除User.dmp和Drwtsn32.log这两个文件。
) N% o$ C) k" N
" {. ~, r! l1 d: e1 Y 七、多余的服务( j3 I+ j7 W, i' d7 \) n: k4 B
5 D6 o4 B0 r& J0 ~
为了方便用户,WinXP默认启动了许多不一定要用到的服务,同时也打开了入侵系统的后门。如果你不用这些服务,最好关闭它们:NetMeetingRemoteDesktopSharing,RemoteDesktopHelpSessionManager,RemoteRegistry,RoutingandRemoteAccess,SSDPDiscoveryService,telnet,UniversalPlugandPlayDeviceHost。打开“控制面板”→“管理工具”→“服务”,可以看到有关这些服务的说明和运行状态。要关闭一个服务,只需右键点击服务名称并选择“属性”菜单,在“常规”选项卡中把“启动类型”改成“手动”,再点击“停止”按钮。 |
