查看: 1844|回复: 8
[已解决] 求助叶片设计
发表于 2009-3-17 10:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
风力机的叶片什么形状最好,而且又不侵犯别人的专利呢?希望得高人指点迷津
发表于 2009-3-17 13:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
外形随你,主要考虑工艺性和气动性能结合设计。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 应助
发表于 2009-3-18 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
个人觉得跟我们水轮机水力模型一样.7 v9 H; P4 N1 Z
初步是用CFD进行计算模拟,优选一些相对好的作成模型,上试验台做实验(不知风电的模型试验台是不是叫风洞什么的),选合适的保留不就是你自己的知识产权了吗
ymcgh + 2 应助
发表于 2009-3-19 15:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# bossandrose 的帖子
CFD的计算结果不一定可靠
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 积极参与!
发表于 2009-3-24 11:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 5# qinxz 的帖子
如果可靠那还要试验台干什么呢?
" S' L# K. s' ]* G/ _5 Y但据我的老师说,在水轮机的叶片这块,在绝大多数工况下,计算的精度已经可以满足工程上相对较粗的要求.所以我建议是用CFD计算模拟进行初步的选型.
# f+ B  D$ q: g& `) J7 ^9 E, P在我们水电上,一般都作成350-500左右的小叶片模型上试验台实际做实验.
8 @+ M2 K8 h/ R( f4 B所以我建议是用计算流体力学粗选,在对其中较好的实验验证.当然,如果你家有试验台,并且不考虑开发成本,一个一个都做模型上台子验证再修改也是可行的.
ymcgh + 2 应助
发表于 2009-3-24 11:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
CFD计算流体力学,有很多商用软件,我们在河海时是简单的讲了下FLUENT.具体没用过.2 l  t+ h! f" O+ i) n  T
有很多种,而且各个行业选用的也有一定的行业性.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 应助
发表于 2009-3-26 13:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我有
我有风力发电的全套图,是别人没有,最新的。太大发不了,
1 [* @" b5 \( z我QQ:536202338
发表于 2009-3-27 08:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 起重机33 于 2009-3-26 13:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ F/ ?3 I  R! x我有风力发电的全套图,是别人没有,最新的。太大发不了,5 V: ^' q, [8 P1 K3 C6 c- b
我QQ:536202338
多大的?
发表于 2009-3-27 09:00:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
叶片的性能还是要以试验为准。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 应助
