查看: 3903|回复: 3
[分享] 平均值符号插入的方法
发表于 2009-3-16 14:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南丽江
Word中平均值符号X-bar 的输入法总结5.0版, \. N, \& j: {4 }
1. 插入符号
7 ^; t1 \" D9 M* R0 W+ G) F3 n在小写的x前插入一个符号,即symbol(“插入”-“符号”-“字体选择”-“symbol”-   注:在下划线_与alpha之间)中的右上角的一短横,问题就解决了。x( y: R0 E* \" c/ \# j
效果:
# a; ~( g8 @5 Q- |8 Xx    X
4 v! E0 M. e  i7 Y# A1 K优点:最简单。- M# _6 o# z' _! l1 R
缺点:这种方法在前面引入了一个看似空格的东西(其实就是那个横线)处理不掉,所以x与前面的字总有一点距离。大写的X显得横杠太短,解决办法是先设字体为四号,输入横杠,再改字体为五号,输入大写X,搞定!
- u* ~4 b; m4 ^5 M* @- z! C+ N& ~) w
2. 公式编辑器
" ]9 R) C9 G4 Z7 x# F! q/ y" R“插入” -“对象” -“Microsoft 公式3.0”。或在word里选“视图” -“工具栏” -“自定义” -“工具栏” -“新建”,在“工具栏名称中”输入“公式”,确定。这时对话框旁边会出现一个标题为“公式”的灰色方块。在刚才的“自定义”对话框中选择“命令”-“插入”-“公式编辑器”。把“公式编辑器”的图标拖到标题为“公式”的灰色方块上,二者合二为一。把它再拖到word工具条上就可以随点随用了。
! t" \$ e+ v  {/ x* q- s( p4 q效果:
$ }: M0 f( v2 j8 {2 i% K      J2 M" \, P% y  z
优点:自动为斜体,最标准。
* S: }/ U4 |( @  c2 |缺点:上下行间距会变大。默认的office安装没有它。你可以在控制面板里的“添加删除程序”中双击Microsoft Office,会弹出一个OFFICE的安装界面,然后选择“添加删除功能”,在“OFFICE工具”中将公式编辑器选为从本机运行就可以了。3 l/ H1 Z$ ~, F* i8 t* ~( F
7 V% N8 n) e( w/ j- O% c0 P
3. 插入域(重叠)
5 q  ~2 {3 D0 O8 Q0 H4 w “插入”-“域”-“等式和公式”-“EQ”-“EQ \o(\s\up5(-),\s\do2(x))”-“确定”。功能等同于下述5.2 f! E' n, X4 k: z* t( |/ s( U
1 W! G1 n4 r7 i: G2 W" g5 B3 F
4. 插入域(方框)
$ Q- O" @  ~5 x1 ]: n& o* ^“插入”-“域”-“等式和公式”-“EQ”-“EQ \x\to(x)”-“确定”。
( W; F% U6 ]0 [效果:
3 N% n) i( x' R5 h! R0 B; v X   x
$ s' |' F9 o; I) \优点:不用安装公式编辑器。可以通过改变参数来改变横杠的高低。
) i! L- d, g: O$ F+ R缺点:上下行间距会变大。
! D4 U; y4 R; c- T( o) ?7 ?  e6 M8 v) ?5 Y2 f. B
5. 合并字符
; A, J! l/ a+ ?" B “格式”---“中文版式”---“合并字符”:在中文输入界面下输入破折号,删去一半(破折号分为两部分的),输入大写X,点击确定。然后出现一个不好看的平均数,没关系。鼠标指上,单击右键,选“切换域代码”,然后删除域代码的括号内破折号后面的半个空格和X前面的半个空格,然后再“切换域代码”,成功了!放大字体直到合适为止。" R! `/ B9 l3 z% R, g  Q/ E' i! d
效果:
7 M4 t9 T$ v1 l—X   —x
8 T& J, ~, Q/ i; |& Y/ {6 E2 L3 b优点:够用。
( l: R+ ]5 }2 X0 O# r' M' e缺点:上下行间距会变大。8 r( V8 F2 l2 b# \$ z
4 ?+ d* N/ T& j5 n  W5 L# z
6.绘图5 Q7 {$ b6 b, z/ M7 m
在X上方用绘图的方法划一直线,选择合适粗细就行。! X. T% m7 e# N( P- C
效果:/ Y, q' I- w0 ?0 S
x      X
+ v* n; V) p# h1 Y( {1 ^9 }优点:最容易学。
  J- `3 }& f* C缺点:长短、位置不易掌握。横杠不随X移动。应对策略:选中横杠,用CTRL+箭头可以随意移动它的位置,比直接用鼠标拖动更容易调节,屡用不爽!!!; ^3 p' F" u3 }  [- D# f4 U4 R' A1 r
* d  b+ f  I! ?  X6 f, u2 ~  `
7. 造字程序
. N' v* |% h/ N" Z* x- y3 M“开始”-“程序”-“附件”-“造字程序”, 任选一个方块,比如行AAA0 列1, 即AAA1,“确定”-“编辑”-“调用”-“字体”, 选“Times New Roman” -“斜体”-“确定”-“x”-“确定”-“直线”-“保存字符”-“输入法链接”, 默认微软拼音输入法,输入“ba1”-“注册”-“退出”。这时就可以用微软拼音输入。在word界面,打开微软拼音输入法,打“ba1”,通过按右箭头和pagedown键就可以找到你造的。或切换到区位输入法,打aaa1,跃然纸上。造的方法与相同。
' U5 w7 h2 T9 c% D: p效果:' ]* k7 F" {9 z' L1 G- [* E
随你。
2 [6 j" g, L% U/ z3 D; h# Q优点:最随意。" G% I/ c& U& A& q2 A
缺点:占一个汉字字符的位置。, _# A7 Q+ z4 b( `& K0 J- @; f
. J* ^$ y+ O9 s5 I8.你从我这里直接粘贴即可!!!
+ Y7 h. R' Q5 B
( {& \1 \1 T$ o/ i
3 o: J. ^- t1 [% x- P% R. Z% T. `以上均为宋体5号。
发表于 2009-3-16 19:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
常用第二种
发表于 2009-3-16 20:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一会试试这些方法
发表于 2009-3-17 09:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
