- 积分
- 2
UID946985
主题
在线时间 小时
注册时间2009-3-15
1、除非你确认自己掌握了,否则不要去试WIN2003的防火墙
7 o }$ [1 V2 B: `8 C. gWIN2003防火墙打开后,默认是禁止3389端口的,有的朋友是改了端口却忘记了在防火墙里开放新的端口。有的朋友则人根本# c+ a. w# B1 q" b
不会改端口,直接在服务器上试的,结果没改成功,重启就进不去了。3 [1 d y9 Y% x1 U
2、千万小心,不要禁用了网卡- K e0 p, @, w5 V2 F- @# P
在服务器上可要小心,本地连接上右键一下,然后左键一下,很可能就点了禁用了。结果可想而知。7 u7 V' l. B6 O1 H
3、别忘记了更改超管密码( u% w2 P4 T# I; A% e: E
一般IDC给用户的服务器装完了系统都有个默认的密码的,不修改的话很容易被黑。
( y+ L4 A) R' ?. c, {5 Y6 r4、请用检测软件查看您服务器的硬件$ a2 r- u1 f& V9 V0 v) T6 J' \
使用检测软件可以得到你服务器中大部分硬件的品牌和型号,比如你可以知道租用商是否真的给你使用的是金士顿内存。这样
: O! b) R! H1 D U! K( a+ n& {,当你的服务器发生故障时,你就可以根据这些信息来判断是否有可能的是硬件问题。) }" W% S2 j0 ^/ J4 m4 Y8 K2 h
5、不要在服务器上浏览网页或者运行没有用过的程序
. {; R h+ S8 h% n或者说不要给服务器太多不安全的因素。在服务器上浏览网页将可能使服务器感染木马或者病毒。在服务器上运行没有用过的
3 H, a* b& |8 E) _" I) c! v4 e. j程序也有同样的危险,或者有可能导致服务器上的默认设置被改变。
/ k! F2 ~9 M. E( z6、尽量不要一边看教程一边在服务器上设置$ I7 Y) B2 l$ y/ x0 b
阿江并不是一个笨人,但是有时候还是会犯错误的,所以就算教程是最新的最完整的,最好先在自己的电脑上演练一遍,确认1 l. y( x( F" F9 v/ @$ _ X t
没有问题了再在服务器上测试。- q$ b- ~) r. Q) g& m# g
8、有了服务器,就要学着去使用它。1 Q/ \1 S; z; E
使用服务器,这看似很简单的事情,其实是一门很大的学问,没有哪个高手可以说他可以解决服务器里的所有的问题,更没有( R3 h9 f$ | a/ U
谁敢说他的服务器不会被黑。那么千万不要把维护服务器的希望寄托在临时找人帮忙上,要么就找个能长期帮自己的人,要么
6 [6 b4 e9 o! o& y8 }7 n% Q E就干脆聘技术员,最好还是自己尽快学起来,因为没有谁会比你自己更了解你的服务器了。% g7 B5 B1 Y) w# ?' Z8 \; { L
9、一定不要忘记了做备份
$ ]% i% p/ u) y3 @, j虽然大多数时候备份是用不上的,但是一旦用上的时候没有备份那就是天大的灾难。在使用服务器的初期,误操作导致数据丢, E% |% @& |) d. E7 K/ \
失的可能性很大,病毒和黑客入侵也会使你的网站数据毁于一旦,并且不要忘记了服务器最容易损坏的硬件就是硬盘。
4 I, e* K. m5 x小提一下:服务器租用托管及相关问题咨询请联系上海顶邦互联http://www.ip345.com 销售人员为您解答。 |
