查看: 1277|回复: 5
[求助] HDMI连接问题
发表于 2009-3-13 23:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
家里的电视带HDMI接口,笔记本也带HDMI接口。- \3 [' n* d! F8 u3 p
所以,买了根数据线。' a2 w% d2 }) B: ]  I2 v; \
但插上后发现笔记本电脑可以认出电视,但电视上却显示不出任何图像。0 Z4 h+ \+ v- s
查了电视机的说明书,电视机是东芝37C3000C,按着上面的介绍进行了设置,但还是不行。
, Z( m+ g9 S) i( r0 K: x大家有人知道是怎么回事吗?
发表于 2009-3-14 13:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那是你的电视不支持你的笔记本分辨率,你可以试着换下电脑的分辨率,再者就是看看你的电视HDMI通道支持那些分辨率,一般常见的是480i/p 720i/p 1080i/p(每个都有相对应的分辨率) ,只有两者显示相同的分辨率下才能显示
 楼主| 发表于 2009-3-14 14:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼上,还有一个问题:
4 E6 k+ u, Q4 H. o我昨天一不小心,设置错了。
6 U4 Q' u$ n9 \$ h! k# o  o1 D当我把高清线连上,将电视机切换到HDMI1,笔记本的屏幕就黑了。
0 R$ I% B! T! {8 |0 u: ]& b5 _$ I有什么办法可以让两个屏幕再同时都有显示吗?
 楼主| 发表于 2009-3-14 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
刚才试了一下,上面的问题都解决了,但依然不能正常使用。
3 V. H/ `" R+ O: L% \出现的问题有以下两个:) V( m* G' E0 @" J) \6 G! P- T
1、连接上电视后,电视显示的图像失真很严重,就好像我们显卡驱动没有安装好,或者说像图像被磁化了那种感觉。
7 p# Y4 H5 I1 o5 r2、当打开视频文件时,图像刚出现一个播放器的窗口后就重新变为春兰色的了。但图像和声音应该是传过去了,不然笔记本的音响不会没有声音。另外,当关闭播放器窗口后,电脑的屏幕又重新出现了。& T" \) n+ m  c; Z% ]2 G
# k1 N, L4 W. P( Q# m  从上面的现象来看,个人认为应该是数据线质量问题造成的,不知道大家怎么看?
 楼主| 发表于 2009-3-20 08:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
等了一个星期了,怎么没有人回呢?% n( l0 X7 U& M, C8 y7 o/ G
如果是线的问题,我就去退线啊。
 楼主| 发表于 2009-3-23 10:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
呵呵,周末去换了根线,都好了。
