发表于 2009-3-9 23:21:01
来自: 中国江西九江
屏故障和其它故障一样,根据成因大致可以分为软件和硬件两个方面。经常遇到蓝屏的朋友,请参考以下实例,找出您发生蓝屏故障的成因和解决办法吧! 7 ?1 m( ]! d& h6 t d T
1 |/ p0 h3 o, l) z9 ]# v
一、硬件引起的蓝屏故障 9 ~& n3 f6 V# u* q! y e
4 a- l: D2 P' C 1.内存超频或不稳定造成的蓝屏。 : M3 n; j( k: D! t* A# u
" g% r& e- C3 a4 P5 o
实例:随机性蓝屏。 5 M* h$ u: Y; ~$ c9 y$ |0 I
1 K7 ]) y, d8 [( w- y* Q9 ^ 解决方法:先用正常频率运行,若还有问题。找一根好的内存条进行故障的替换查找,一般可以解决。再就是应当注意当CPU离内存很近时内存的散热问题。
5 F) O( @* Z ?6 I( _" `5 U c, A2 H' |+ s$ M6 k4 ^
2.硬件的兼容性不好引起的蓝屏。
) v; y$ T8 \1 V k+ ^2 z- |) i% M. K
兼容机好就好在它的性价比较高,坏就坏在它在进行组装的时候,由于用户没有完善的监测手段和相应的知识,无法进行一系列的兼容性测试,从而把隐患留在了以后的使用过程中。 ! V/ V% R$ q; a! [; i
. x# s; ~. T- }. Y* `7 G
实例:升级内存时,将不同规格的内存条混插引起的故障。
/ {1 U% D- W1 [) Z: U
+ x" z. d( G8 e/ i N 解决方法:注意内存条的生产厂家、内存颗粒和批号的差异,往往就是因为各内存条在主要参数上的不同而产生了蓝屏或死机,甚至更严重的内存故障。也可以换一下内存条所插的插槽位置。如果内存条还是不能正常工作,那就只好更换了。此处,提醒各位:内存在整个微机系统中起着非常重要的作用,它的好坏将直接影响到系统的稳定性,所以在内存的选购时要注意,最好是有内行人陪伴,避免买到Remark过的条子或频率过低的条子。
4 E" A- {0 [1 ^/ P/ e: Z' o8 l: H9 o3 o7 W& O
3.硬件散热引起的“蓝屏”故障。 3 L& ` w9 H4 y! Y4 u. w! L' g! Y4 O
+ P' `8 p* g6 I- Z Y! ~ 实例:在微机的散热问题上所出现的故障,往往都有一定规律,一般在微机运行一段时间后才出现,表现为蓝屏死机或随意重启。故障原因主要是过热引起的数据读取和传输错误。
' E+ h z# E7 y) M1 N# z- g: q! |0 F/ e5 f
解决方法:采取超频的应降频,超温的应降温。其实不一定所有的故障都那么复杂,有时候从简单的方面考虑,也能很好地解决问题要学会触类旁通。
+ }/ \ _, ?/ j* r- x5 ~- ]4 y( @3 J$ K- ?1 |; x
4.I/O冲突引起的蓝屏现象。 3 e% l6 a. N, T6 t+ G
/ }3 [* _1 [( A$ j: {7 C4 |
解决方法:这种现象出现得比较少,如果出现了,可以从系统中删除带!号或?号的设备名,重新启动计算机进行确认,或者请高手手动分配系统资源。 e# u) P8 S4 ?; M7 [" \7 O
+ C/ o: `! q% y& q% g5 w二、软件引起的蓝屏故障 7 ^4 J1 X0 t. E
. D! p6 s' c% z: f' d: M
1.重要文件损坏或丢失引起的蓝屏故障(包括病毒所致)。
3 S; H$ i/ d3 Q: R8 r/ k, g* v) D, i' m) ]2 U. y& W/ _
实例:Win98中的VxD(虚拟设备驱动程序)或是.DLL动态连接库 之类的重要文件丢失,情况一般会比较严重,会出现“蓝屏警告”。
6 ]& F1 l0 [& K- r' ~4 c' L( d0 V; d6 Z- w$ `$ e
解决方法一:记下所丢失或损坏的文件名用Win98启动盘中的“Ext”命令从Win98安装盘中提取和恢复被损坏或丢失的文件。
( n* M1 Q; g- g9 X! P( Y: W3 H1 ]+ A$ a: T" {
解决方法二:用杀毒软件杀毒。有的病毒可能会破坏注册表项杀毒后注册表应恢复中毒之前的备份。 7 }2 y/ M) o1 O/ j& A$ I# v: i) r* ~
* h/ Q8 S7 c8 x4 z" @+ s 解决方法三:如果能启动图形界面,可以采取重装主板以及显卡的驱动程序,和进行“系统文件扫描”来恢复被破坏或丢失的文件。“系统文件扫描”的方法为单击“开始/程序/附件/系统工具/系统信息/工具/系统文件检查器”,然后扫描改动过的文件即可。4 {8 Y8 \2 P' `
# t0 d' a2 `- Q+ i+ v
/ I: n0 q- Y1 g$ m2 i% ~6 ] T+ L. ^8 {8 x8 M7 U
2.注册表损坏导致文件指向错误所引起的蓝屏。
3 Q* l* H/ p% {& A r2 ^5 i# k
8 @" [( x. X- ~! t( ` 实例:注册表的擅自改动(包括人为地改动和软件安装时的自动替换)其现象表现为开机或是在调用程序时出现蓝屏,并且屏幕有出错信息显示(包含出错的文件名)。
4 V, q _- \, I
0 Q3 L+ D& F. E5 s; O 解决方法一:恢复备份。 % ?6 f+ B' |# G, o( v& J6 X
. P9 K- F; T% H/ W2 _" O
(1)单击“开始/关机/重新启动计算机并切换到MS-DOS方式”,然后单击“是”;
3 ]7 P* m0 o9 I) j' C7 z/ Z% Y9 }' h$ B: t3 A H0 {
(2)进入Windows目录下。例如,如果你的Windows安装在“C\Windows” 目录下,应键入以下内容“CD C\WINDOWS”后回车; 3 N" h; p! t9 M! j/ K
9 I' f6 B) @" Y3 L8 Z
(3)键入“SCANREG\RESTORE”后回车。 + c) g8 m2 A- }2 S
% ^7 a8 V) n; B
(4)按照上述步骤,可以将注册表恢复到最近一次启动计算机时的状态。
0 \- K* K0 U6 V) i) w3 V* |
' K5 [1 C" G% Y ] 解决方法二:删除键值。
& p* _: M u* \% b8 R8 b
1 e& C* T6 Z' Q8 ~+ p0 y 如果是在卸载程序后出现蓝屏的话,笔者断定故障是由于程序卸载不完善造成的。解决这类问题非常简单,首先你要记下出错的文件名,然后再到注册表中找到以下分支“HKEY_LOCAL_MACHINE\System 8 J& Z% |# x- U5 Y) E' p
( w* s! _* i) I, M5 E
\CurrentControlSet\Services\VxD”。在“查找”中输入刚才的文件名,把查到的键值删除即可。此时,千万不要忘记备份注册表哦! ) g! u l; x {1 t
# t( x0 v0 y3 O4 }& ~4 I! d 3.System.ini 文件错误引起的“蓝屏”。
8 y7 R, B I- s. B$ q# d+ |0 E1 r; ?' y/ |, f
实例:软件卸载或是安装后未即时更新System.ini 文件所造成的错误。
- F7 c. v: |/ E# K
) _2 ~. @/ y* M3 q4 e/ J 解决方法:禁用注册表中该项或是重新安装相应的软件或驱动程序。7 U, v* o8 \8 y/ q1 ]7 |
' ]% f) F6 c- B& O5 ~! t
4.Win98自身的不完善造成的蓝屏。 * N/ J. S0 Z$ Z* M: V
* h4 o6 |5 `9 C, g5 |9 `$ r 实例:Win98的sp1和Microsoft的Vxd_fix.exe补丁程序对Win98的稳定性起着至关重要的作用。 0 u6 d$ x1 B$ P. c. R* O' @
& G( x0 u% l- [5 m6 u8 @4 B4 r8 Y
解决方法:快去下载吧,如华军网站南京站http//nj.onlinedown.net/Win98SP1.htmWin98sp1 及http//nj.onlinedown.net/Windows98VxDpatch.htm Vxd_fix.exe 。 % x0 g- E7 g2 `- A
8 B' ?: g: u" b9 W$ Z: \; y1 R 5.系统资源耗尽引起的蓝屏故障。 # M4 C+ p, ~. j: g% E0 f8 }" k5 e# I
3 R- M4 t8 |. {8 n2 d; B 实例:蓝屏故障常常发生在进行一项比较大的工作时,或是在保存复制的时候,且往往发生得比较突然。这类故障的发生原因主要是与三个堆资源(系统资源、用户资源、GDI资源)的占用情况有关。 0 I" l1 Z; K+ Z% y
" M# _* p8 h* c4 T3 n; B
解决方法:打开你的资源状况监视器,看一下剩余资源,如果你的三种资源都在50%甚至更低,就很容易出现诸如“非法操作”、“蓝屏”或“死机”故障。为此,必须减少资源浪费,减少不必要的程序加载,避免同时运行大程序(图形、声音和视频软件),例如加载计划任务程序,输入法和声音指示器,声卡的DOS驱动程序,系统监视器程序等等。 + X! r2 m" w5 f4 A; R4 F& @7 d" q
' u9 E8 A; E; k4 l/ ~
6.DirectX问题引起的蓝屏故障。 9 u0 N0 B$ }* R `3 z9 V8 {
) @& ~* E& z N. \ 实例:(1)DirectX版本过低或是过高;(2)游戏与它不兼容或是不支持;(3)辅助重要文件丢失;(4)显卡对它不支持。
7 d- }/ Q+ J! g8 [( d
4 ~; @. }( x5 }7 {# b 解决方法:升级或是重装DirectX。如果是显卡不支持高版本的DirectX那就说明你的显卡实在是太老了,尝试更新显卡的BIOS和驱动程序,否则,只好花钱升级显卡了。 ; d# _2 d& v D; W; j. B
' `' |$ p, H, _5 J
凡事要防患于未然,下面是高手总结出来的一些经验,也贴出来供大家参考
6 q7 [6 O* n9 l! O8 R2 |
( w; g" u8 K; f0 k( t% G 1 定期对重要的注册表文件进行手工备份,避免系统出错后,未能及时替换成备份文件而产生不可挽回的错误。 0 S- I6 S! a7 p; n% |
2 尽量避免非正常关机,减少重要文件的丢失。如.VxD .DLL文件等。
" K! F5 _2 H H0 e6 ]3 `) H 3 对普通用户而言,只要能正常运行,没有必要去升级显卡、主板的BIOS和驱动程序,避免升级造成的危害。 . E! x6 ~ r( s" }5 D4 Z/ J4 \
4 定期检查优化系统文件,运行“系统文件检查器”进行文件丢失检查及版本校对。检查步骤参见前面相关介绍。 $ n# V0 ]9 m/ [+ I {$ E
5 减少无用软件的安装,尽量不用手工卸载或删除程序,以减少非法替换文件和文件指向错误的出现。
2 C+ E* |" G" B% I4 h4 Y8 Y 6 如果不是内存特别大和其管理程序非常优秀,尽量避免大程序的同时运行,如果你发现在听MP3时有沙沙拉拉的声音,基本可以判定该故障是由内存不足而造成的。
* G$ X4 C5 I5 y* M0 M% @4 A【转自bbs.bitsCN.com】 |
