1天前
查看: 1461|回复: 3
[求助] 刻录问题求救
发表于 2009-3-9 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
刚买的先锋116  DVD刻录机,刻录时DVD数据文件时候,总是刚刚显示"以XX倍速度刻录",就立刻显示"未指定刻录器错误",然后就刻录失败,已经飞了我好多张盘了,我把刻录机装在别的电脑里试了一下,刻录就可以成功,装回我的电脑又有这个问题,我已经把我原来的光驱下掉了,也还是这样,到底是什么问题呢??
 楼主| 发表于 2009-3-9 15:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体过程时在用nero开始烧刻时逐步提示“以12*速度开始刻录; 未指定刻录器错误; 写入状态无效; 无法执行结束轨道; 以12×速度刻录失败”。开始,我重装了nero软件发现没用,然后重装winxp系统也没用,一直是这样无法刻盘。
) b  W0 M' ^3 B请问各位大侠,是不是刻录机坏了,我的刻录机是先锋DVR-116,现在不能刻盘,但是却能够当光驱用,能读盘,真是奇怪。另外,我用的是双光驱,刻录机当主盘,DVD光驱当从盘,不知道是不是跟这个有关。
发表于 2009-3-9 16:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试过用8倍速刻吗?
发表于 2009-3-9 17:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
# _! {7 W; I; i7 u  \! O5 l
与它没有关系
* Y& N/ F4 |1 Q6 J# F% h8 P
* x7 R0 a  M% ~/ [
8 }: q, c& Q2 b7 ^! B8 ~! ]& P8 L说明刻录机没有坏3 X5 G/ {/ f) ]! o7 a
- @$ s6 \  }( h1 O8 S% i8 j. g没见过这种情况,怀疑盘片的问题,什么牌子的盘片?% t$ {, N( m  w* L  O# H
) z. P* {5 u5 i0 G1 U: U1 f7 z
你用的是nero 6吗?可以试试nero 6
