发表于 2009-10-30 12:37:52
来自: 中国浙江台州
还不如复制过来看的方便呢% i+ [6 t0 o! J4 E
不过图片看不见了
3 T6 a8 F, V( i6 l7 K6 v/ w
! P- y! P% ^8 x) G
' }4 Z' o G; U5 T: c4 ?7 r1 x$ C方法一:, n F' H ^7 z- V
3 p, R2 ?; L5 Z6 C1 ]- A6 Y1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件, W9 O8 Q$ ~6 O$ b+ _
( w n5 @( N s1 K Y4 L
2 U r! |: _8 m: ^, i" |7 M- F
2.菜单:视图->导览标签->内容 ,每页都有个XObject对象,不同的文档可能不一样,将水印对象选中,右键->删除就行了
% o* C! D4 v8 c, e7 ?9 E B9 }) S2 h, }. d7 x; e
3.此法只能一页页删除& _. A+ p3 k2 S5 x9 B7 H
/ o* v8 R" o0 o% K
6 p @. O3 U- S& z/ w' |& m4 P0 w0 G r2 @
方法二:$ a. r+ }" r4 I. G* N
: J: B* f! ^# z4 ~
* h( I& Y }$ j: l D1 .使用Adobe Acrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件;
& R; H7 c! `/ y# F d2 .文档→添加水印和背景:
1 p! e. u0 s5 J8 c, g9 b4 C2.1 “类型”选择“添加背景(看起来在页面之下)”; < LT
" x3 k. H3 X: _; b2.2 “来源”选择“从文本”,任意输入文本内容,重要的是要将输入文本内容的字体颜色设置为白色。* m( G- `0 y$ U9 `
2.3 其他选项可以采用默认值。
" `2 @. k4 U) X8 {* p, s2.4 点击“确定”。Acrobat会弹出一个警示框,再次点击“确定”即可。
6 }- p* @0 x9 L
& v" }, Y: {7 a方法三2 F8 d* o+ k; J, _
r8 v* B$ r A- r/ V1. 使用AdobeAcrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件
6 S8 F) y+ K* R& n% A; B8 b# z& D8 ?6 y5 t$ U* V1 x3 k
2.文档→水印→添加 →替换现有的
9 B3 [3 D C7 b1 P: K/ V ^2 [6 M( n6 `4 b9 R$ o6 E/ l+ `
出来窗口后在文本部分敲个空格,颜色选成白色确定即可,Acrobat会自动把原来的水印替换了3 z* O6 Q! m2 F4 B* L7 g; u
1 v {6 \6 \+ ~2 ~# H6 w5 K# L9 k6 A" {/ w方法四:
( C H$ X' C% M9 I
% D, v$ ?4 _; L: o# h* r1. 使用AdobeAcrobt Professional v7.0中文版打开PDF文件 - W& Q0 y' Y4 m9 s" l1 e
8 u0 W% T1 [3 L, h2.【工具】→【高级编辑工具】→【TouchUp文字工具】。
; M& K! v- q' x7 p+ J
3 v- N$ v" X% i3.接着在水印文字上按住鼠标左键拖曳选取,然后按一下鼠标右键,在快速选单选择【属性】。
& ~! L: l; n+ H8 U3 j0 ~5 a; t5 R# R. N! n
4. 选择「内容」选项卡后,按下「填充」色块,然后在色盘上选择「无色彩」,再按下〔关闭〕按钮。9 f* k" z8 v, k
" T5 P, @/ K" O* H! y
5.在第2步中,也可以选择【TouchUp对象工具】,点击水印,直接右键删除。+ M+ v" k, W. v; a- r) A# S( R
: D3 r% U9 D- ^7 R8 y可以看到每个页面中的水印全部都消失了,适用于批量
% s7 L+ a' [# _9 i$ U7 a. p! q
. ]$ y& p, l4 q; G5 Z方法五:
, \9 U5 J% p7 |8 ?; G) l
$ Y+ x. Y) F; u1. 使用AdobeAcrobt Professional 8.0打开PDF文件 * w% `" t3 Z" p3 {: p- _
0 c) k6 S& y+ d% u; T* [& ~& h2.Document > Watermark > Remove,提示是否全部去除水印,选是即可。去掉水印后文件体积确实减小了,而且打印时间会明显缩短! {# U- v% e1 i. I0 Q3 [
9 x' W; l) t8 M$ r5 W方法六:, y- M2 Q$ M, Y/ |+ |7 R' u
: s8 T8 S$ F9 s& F: V% k. _1. 使用AdobeAcrobt Professional 8.0打开PDF文件- e8 Z2 C' i4 p" Z2 U; q
! x1 t: v) Z& h! I$ R$ ~, x* p+ s2.单击菜单view-toolbars-advanced editing,将高级编辑工具栏显示出来。
0 J; E% E: p5 C0 x6 O7 S4 v/ X. t% z, ^
% q0 ?7 m* ^5 G! f, p3.打开想要处理的PDF文档,接下来在单击高级编辑工具栏中最右侧的工具按钮,然后将鼠标移到水印处并单击鼠标选中水印,再右击鼠标并选择弹出的快捷菜单中的“delete”选项即可将水印删除。) W$ I% \4 P, U1 }# v" G
# G- X P* l& v( k. D
此法只能一页一页地删除文档中的水印
4 P6 i) J; S8 Z& e% r
- u& W8 ]0 e" q) Y9 M1 W- A方法七:
: H3 b7 G7 w% o/ X5 L3 t9 ~% h- X) x4 _$ t8 D
1.下载foxit pdf editor
9 i) D& k1 h* Z3 C, @( t
4 A j/ _" P9 i2 ?' h9 E2.运行后单击“文件-打开”将目标PDF文档打开,2 R: L" |4 b7 Q) s9 c0 C
9 W% M# A, ^4 e+ K+ Y& [, B9 d1 k3.找到PDF文章中的水印位置,用鼠标双击水印,这样就会选中水印,接下来在右击鼠标选择弹出窗口中的“删除对象”即可将该水印删除了.# F' y2 c" P# ^- s! {
! z5 V7 [( F: t7 r/ S; @
执行一次删除操作后,针对文档中其他水印将会自动清除干净,适用于批量7 G X8 C0 K0 n0 y+ @: E
- I( ~" E* e& j9 h# V方法八:$ \; q) R7 d z; P2 N* k6 t+ _) L
/ V/ |; \! Q3 n! f0 A/ K; [
用PitStop Pro 7.03在ACROBAT中批处理去除PDF图书水印
. N7 ~* F" d3 T d
. W* l- s' W4 a* N8 n2 A7 t" U5 F1、打开一个PDF,看看那2个水印,300页,每页都有,是文本水印,有人说可以一个一个去除,那要是3000页呢?0 |7 O8 V& Z$ r
% U1 Y5 `* m% o) _8 h) ^! Y
2、安装PitStop Pro 7.03后,你工具栏多出了很多东西,照下图操作:- b2 y$ {) a6 u$ y$ P* t8 c$ Y
3 C4 {% h& A8 T( U. k" S
3、照下图操作:
" N. S; J2 \% q) i/ X! a9 E
* L. i( Q% |( ^6 @' J" k/ [
- H" X9 k4 s/ I2 w' h4、请出PitStop Pro 7.03批处理命令台,照下图操作:
% L) |+ b5 B1 j* ]7 f
0 x8 q$ D2 i7 r) J 5、照下图操作:) }. S' f3 c R# [' d0 C
. o' l+ m6 O& {% W: Z2 m8 G% v+ {
6、照下图操作:
[+ F0 E8 H' l1 r0 u& S* I& O- j2 ^ U
; ^# b: P# }" X/ A# p
" \5 M4 u! p" g( B5 K
R. U: R# i7 D* r: u( B1 Y; t. ]2 b2 R- H d! B0 |
7、照下图操作,结束!:
6 J/ ~+ W0 N( B) p2 {6 B7 V& P9 R4 @
8 v# X/ U- X$ I3 m* d$ }: {$ u' F% h7 W d$ F4 ~2 c7 v( g$ F
: [ N5 |! W7 n( Z' N( R
; i) h! B" L6 T* J
PitStop Pro 7.03
1 M4 X5 n6 x6 G. o" j8 w1 W! I; _ d& F6 V5 }6 l6 U) U2 t
http://www.enfocus.com/startdown ... 3243f417371932a0963' n+ _. j. o5 `3 c
. Q G* {0 U7 I" |% l, O2 T
PG0C1-6Fm00-uBk7B-35nx1-PRUx7
2 W! W) R) ~0 W# i+ C, g; |& bPG0C1-0Pn00-oZm7B-RuRwD-fCTx0% Y: [1 E9 ~4 R5 T; Y
3 J3 c* z0 x2 I& }# q. R
3 {$ V3 ~$ J7 M- K0 S
5 V2 A( `+ s$ z/ t
综上:以上几种方法,针对我的电子书方法一和方法四,就可以成功去除,其他方法,我没有测试。
' l' N# e3 x1 k ^: }$ y+ A2 D5 N0 T+ y' ^$ ?3 m3 a
附:方法九:又一种方法http://hi.baidu.com/adxzsm/blog/ ... 6ba57b9e2fb494.html7 k; n% S+ u6 L; |) i5 V
3 l4 x6 ~- x. }- C4 x; ~
3 F5 I x9 z. Y8 J( |" D
. m L5 H' `3 I N1、用Acrobat pro 8.0打开你那个很不爽的有水印的文件(而且这个水印还包含了网址连接,一不小心就会打开IE),看下图,按指示调出Advanced Edit Toolbar:) F/ w5 d% j+ _, U, s
4 d& {1 f" |: R2 |5 U
2 ]( U2 |$ ], L8 H# U" i% ?5 j2、调出来后是这个样子:
$ R* J7 y# `4 o3 h+ e5 h7 [0 y# h
" `5 F1 B/ e1 \! S# h8 R6 D3 f( P, Y2 S
$ R! f$ z+ T$ ~9 K0 D) B
3、点击下图工具条最右边的那个,将鼠标移动到水印上,形状变了吧!点击一下选中它:
. r/ n6 a* q- |3 V& Z, T! }! r7 [
# y0 P: A6 n: n) s$ c7 T8 |4 q) v- {$ f( o9 F5 O* [; b) J
1 R/ V! f: W6 c& ^ n4、再如下图,点击下图工具条最左边的那个按钮,发现选中的形状变了吧!
3 ]0 n& }* l& G9 o$ c
# V% E6 w: ?, i D/ t2 E }+ |2 b/ F8 I/ J. a* ~7 ] e+ Z
5、移动鼠标到其他的页面上看看,应该其他页面的上面也都一起选中了!6 D: \& }8 `; V1 U
1 o% w5 S# z+ d, M" |
0 s* M) q! x" r/ h
$ ^3 F! }8 z9 w, b: b/ F7 K3 P; g! c# h5 `# y1 c- s
, r" S9 e5 L" F* x3 B3 C4 W6、这时在任何一页的水印上按右键,如下图操作:5 H, \, |$ d" I5 \ _/ A# v6 b
# P9 p# }3 u5 O" q1 ?- U
7 t: c3 F# v; D0 F" I. ~( K4 W# C( u* V3 a# V* u& z" f5 j8 Y
7、如果你的PDF页数很多,可能听到硬盘一阵响动,那是软件在选定所有的水印。* M, |+ o; N0 Q" m7 X; |
* z4 _& |% ^7 C6 G! d- Z B) f7 O" X: u
9 j" q' A* k; p2 p* s9、这是要注意:由于书籍的封面是彩色的,要回到封面页,点击选中水印直接按键盘的DEL键删除,否则,后来你就知道了。5 ]' Z/ Z$ N4 z4 S' o
其实,这时,如果你的PDF书籍页数少,完全可以到每一页按键盘的DEL键删除,保存后即可彻底除水印,但是,如果你的书籍长达4000页的话,接着往下看吧!- e* l7 f" `5 V- g
: a8 d/ v0 ^9 i
& Y \5 m" J" j8 H
10、好了,该存盘了!Save As...;) L$ f' g3 q2 m# Z ^+ d1 t; v; w. S
/ I+ s2 z) y$ V. Z" I0 }+ Z+ a: O# D7 u% r2 W& V
! [% Z8 r+ D4 L8 c9 a# Y11、用Foxit PDF Editor打开你刚才保存的那个PDF,如图操作,单击选中水印,点击下面的"Edit Image";/ y8 |/ C# s2 s6 @; S- k
" l, J1 M6 v/ ~3 Q
: q2 X8 E# n; \' `, m4 J9 W( V) n H$ K* _- [
12、选择图中的橡皮按钮,在水印上涂抹吧!!!
- I H* [8 J! Z/ z+ I( r# s, F3 o7 F: c& l# ]) c
9 R7 k7 a! |( F$ |4 w2 _! n
& k1 u3 D! }6 w. T, b* Y Y13、直到成一片空白,按“OK",并且保存PDF文件。
9 K4 L C( b, H6 H: m
# P$ D/ L; I- g+ k2 Q& y0 c. t
* J4 n+ |- L) r G( v- ~5 S) C7 O! q+ C" z) L
14、用PDF浏览器打开看看,不但你涂抹的那页水印没有了,全书的所有的水印全部清除完毕!!!是不是爽了这世界清净了吧!
6 F" g+ g( ^# {3 f" a
9 Z W6 o1 e# m; t4 M
6 t0 Q* r4 v2 e% W6 @( ]% G# \8、如下图,点“Delete”,硬盘一阵响动正在删除....... |
