查看: 1152|回复: 1
[其他] 总结食品危机下的健康饮食方式
发表于 2009-3-3 09:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
总结食品危机下的健康饮食方式
不喝乳饮料,基本是水兑出来的,乳饮料一定会在标签上面标出来,尽管饮料两个字可能印刷得很小
  尽量吃比较干的食品 或者糖度比较高易保存的
  如果含水量高 货架期又长的 不要买 全是靠防腐剂 而不是低水分活度保存的
  有些产品会用复合防腐剂 就是几种联合抗腐败的 这种少吃 .
  香精有天然来源的 也有化工合成的 建议少吃 适量也无所谓
  很多香精公司直接接触香精的调香师 应用工程师普遍过早出现白头发 就是频繁接触香精的结果
  不要喝出了纯鲜奶之外的任何产品 UHT的不要喝
  有些奶香——奶味香精
  浓——增稠剂,淀粉或胶体
  酸奶:有条件的话 注意一下标签 买配料表里没有“复原乳、奶粉”字样的
  冷冻的水饺之类
  首先 一定不能买散装的 很可能是混有过期的解冻的坏包的拆开来卖的
  第二包装上的生产日期如果是黑色打印的 最好也不要买 要买就要买是凹凸版的
  第三 解过冻的最明显的就是 粘连 皮上有白霜 最简单的区分方法是皮上没白霜! ?* O+ K9 r, \  a: k" N
一个一个独立的是一直保持在温度要求的 汤圆碎开的裂开的就是解冻过的 丸子上有
1 W: ~' t  i+ D1 W0 [8 n. e霜也是解冻过的 鱼饺由于机器问题所以最后一道工序都是手工弯的 一定要买大品牌
  湾仔码头是美国通用磨房的产品 对肉类的控制比较好
  99%的蟹肉棒是香精+淀粉+色素+蛋白做的
  超市里散装的冷冻食品其实污染也不小的
  康师傅方便面 防腐剂肯定有 但是要买原厂的就是杭州厂的 不要买其他厂的东西
  看包装上的日期是黑色还是凹凸版的 如果有黑有凹凸就买凹凸的 所有包装食品都一样的啊
  大桶的正广和水 你一定要跟正广和订而不是送水站 如果你能不喝桶装水更好因为桶装水的桶是反复使用的 怕消毒不够 而且要尽快喝完时间久了会有细菌
  罐装王老吉,难办喝喝ok 因为是凉茶所以里面有中草药成分 所以多喝了对人体不好
  靖江的猪肉浦 大包的肯定有问题,因为猪肉的位置不好 也就是我们说的下脚料要买就要买双鱼的独立小包装 这个肉比较好而且一定要注意生产日期 还有这个东西添加剂不会少少吃点
  百威暂时没问题 酒原是美国过来的而且要喝就喝听装和小瓶装 700cc供应外面饭店的少喝为妙所有品牌哦
 楼主| 发表于 2009-3-3 09:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
但是最近朝日的原料污染不要喝了
  雪花是国内的酒料但是要看厂 以前我做采购的时候不喝的
  反正 同志们 我现在所有零食基本不吃 幺么就吃销售量最大的当季吃过了季节就不吃了 还有蜜饯大家不要吃了 生产过程太脏了真的
  简单的说 从我们日常来看 能做到的是尽量吃热的食物 营养损失不谈 饭菜之类从冰箱拿出来之后先热一下 冰箱里的污染通常被忽略
  小店的东西尽量少吃 如果你参与过饭店卫生检查 你会非常震惊的
  有些东西怀疑 要坏掉了就不要吃 尤其是肉类 因为可怕的不是微生物 而是肉类常见菌的产物:毒素,轻者腹泻 种者死亡
  没持续打乙肝疫苗的tx赶紧去补 我国是乙肝大国
  大家不要忽略卫生 以为拉拉肚子就没事了 对你肠道系统免疫系统的伤害是会累积的
  马口铁和罐头食品,一般不含防腐剂 罐头的工艺已经非常非常成熟了 杀菌后有的可以保存很多年 不考虑营养问题 可以买哦
  马口铁罐装,防腐剂少,但罐头食品的营养其实是比较少了,卫生问题,只要看不鼓起,应该是没啥问题。午餐肉主要问题是亚硝盐的问题,亚硝盐有致癌作用,越少吃越好。唉,我也爱吃,只能偶尔吃吃,解馋
  冷饮推荐和路雪
  烟熏的东西尽量少吃 还有肠类 有些肠为了颜色好看 除了色素问题 还有硝酸盐3 J7 }1 d$ |( S$ ?
超标问题
  饭店里的海鲜问题也很多 最简单的就是福尔马林泡了 看起来新鲜肉质又好又筋
; W% I7 `3 p% H" `$ p% }
  记得无锡有三白的特产 其中的银鱼 有些饭店里吃到的颜色好看到透明 都是泡出8 v$ c0 r  c/ d9 U# H3 X4 S
来的
  我再爆一个外面饭店红烧肉的问题
  红烧肉出锅前,加入乙基麦芽酚,加热后产生有光泽的铁锈红,并且会增加红烧. r& V; O6 E& c% x3 d; u% z
肉醇厚的香气。。。
  至于加热后乙基麦芽酚是否会产生有毒物质,我不了解。。。反正饭店里红烧肉
1 Y" d( M+ T, A9 I/ k烧得比我老妈烧得好吃的,我就尽量克制不吃。。。
  果汁
  货架上的 所有果汁 除了盒装的 其他的都表买
  透明包装的 瓶装的 都防腐剂 而且很多
  因为果汁的特殊性 见光就开始变质 所以要喝好果汁就要买利乐包装的 而且一定; q1 J/ k6 U, d" k0 L
要买100%的 稍微好点 防腐剂肯定有
  如果有条件 自己榨果汁吃 苹果生梨洗洗干净去皮去核
  说到西红柿 不要买那种屁股突出来的 是打激素的
  也不要买畸形的很大的原理和草莓一样
  做妈妈的 不要给小孩吃果冻了
  所有菜 水果 都买当季的 有句老话 水果要吃中间上市的 蔬菜要吃新鲜上市额
3 `/ o( r$ P& q/ h% z7 r! \太早和太晚或者反季节的 最好不要买
  蔬菜上有点虫不要紧 拿回来洗干净 就好了
  蔬菜上有洞洞眼 多泡泡 没洞洞眼 穷炮
  能买到本地人自己提着篮子的蔬菜最好 很可能是自留地里多出来的
  不要吃翅尖
  记得学医的老师曾经告诉我 鸡从小到大打过的激素之类不会完全代谢掉 一般会
7 f  o: w2 U( q! U/ r/ ^9 B在肢体末端累积就是鸡翅尖~
  冷饮能不吃就不吃
  1。冷链可能有漏洞 当然大品牌的自己送货还可以
  2。热量高
  3。对肠胃有刺激
  4。营养难说,看一下营养成分表就知道啦
  还有 巧克力 不是越甜越好 是要吃纯的
  在瑞士 意大利 最值钱的巧克力叫黑薄片 最差的巧克力是果仁
  中国已经把全麦的概念毁掉了
  国外的全麦 是真的whole wheat 面粉本身在加工的时候保留了一部分麸磨出的面粉发暗 但是营养全面 这种产品价格也不便宜
  国内很多偷换概念 所谓全麦就是普通产品加上点看得见的麸皮之类 就叫全麦了价格也低很多
  有钱的话 就买贵的。。。价格是王道 (我个人不认同,欢迎食品行业内的人来说说)
  海苔要看原料来源的 哎 否则色素和淀粉填充物也很多
  讲到葡萄 我来八一下吧 尽管也是听别人说的我老爸的死党 XX市环保局局长如今退休自己承包果园了 他曾经对我说过 吃什么都不要吃葡萄 那个打的农药实在太多了.
  旁友说,葡萄的确是要打很多农药的,从一开始种藤起,就要打驱虫药水啊,否则藤都要死光了.打药水的时候,他家都是用环保纸袋套牢的,以免药水和葡萄接触.有些黑心果农,为了提早让葡萄上市,就要打催熟针.要果子大,就要打膨大剂(尤其是乒乓和巨峰),一直打到上市前几天才歇手 .
  我旁友家有四亩果园,就她公公一个人在忙,所以除了驱虫外,根本来不及做那些手脚,就算是驱虫药水,在葡萄上市前一个多月就要停止打了.所以她家的葡萄都要比外面上市的慢起码大半个月,而且个子和卖相也明显有些逊色,但是好歹人吃了放心呢.
