发表于 2009-2-11 15:43:11
来自: 中国江苏苏州
粘度(Viscosity) 为流体在流动中所产生的内部摩擦阻力,其大小由物质种类、温度、浓度等因素决定。其单位是帕·秒(Pa·s)或毫帕·秒(mPa·s)。粘度作为物理特性的一种,其在诸多行业有着重要的意义,那么“为什么要做粘度的测量呢?”成千上万的做相关实验的研究人员告诉我们,它可以提供给我们数据,对于预测产品生产过程的工艺控制、输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。 6 Q) D) G: B8 T i
. a) s: w, m# P/ R- l$ O将流动着的液体看作许多相互平行移动的液层, 各层速度不同,形成速度梯度(dv/dx),这是流动的基本特征.由于速度梯度的存在,流动较慢的液层阻滞较快液层的流动,因此.液体产生运动阻力.为使液层维持一定的速度梯度运动,必须对液层施加一个与阻力相反的反向力.
& ^) N, R' b" u. E在单位液层面积上施加的这种力,称为切应力τ(N/m2). 4 F, _# I3 `" y1 t+ l5 e- ~
切变速率(D) D=d v /d x (S-1)
& f' [6 R0 z x# G4 F# |. z切应力与切变速率是表征体系流变性质的两个基本参数
; M. h- @: I* M: v: I7 K a& r0 }牛顿以图4-1的模式来定义流体的粘度。两不同平面但平行的流体,拥有相同的面积”A”,相隔距离”dx”,且以不同流速”V1”和”V2”往相同方向流动,牛顿假设保持此不同流速的力量正比于流体的相对速度或速度梯度,即:
: H- x% s0 Y2 ^! `' {$ Kτ= ηdv/dx =ηD(牛顿公式) 其中η与材料性质有关,我们称为“粘度”。 , R* w: O- r, l' A: r
粘度定义:将两块面积为1m2的板浸于液体中,两板距离为1米,若加1N的切应力,使两板之间的相对速率为1m/s,则此液体的粘度为1Pa.s。 . T$ ~* L j; r% J
牛顿流体:符合牛顿公式的流体。 粘度只与温度有关,与切变速率无关, τ与D为正比关系。 , u; H1 u X4 l i; B/ `
非牛顿流体:不符合牛顿公式 τ/D=f(D),以ηa表示一定(τ/D)下的粘度,称表观粘度。
: P2 V0 n1 ~' D8 n( A7 `9 ~: ~* L! u+ ~% Q
+ B Z: l$ Y. w, C+ Y粘度三种测定方法 ( ? E+ T* r- I$ Q0 s
. `- M: J0 q) F4 _2 s5 P
* H k9 M& E! ~2 F' Q( T4 g7 L粘度测定有:动力粘度、运动粘度和条件粘度三种测定方法。
- Q: R; q( S+ v* [4 U3 W(1)动力粘度:ηt是二液体层相距1厘米,其面积各为1(平方厘米)相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力,单位为克/里米·秒。1克/厘米·秒=1泊一般:工业上动力粘度单位用泊来表示。
; t2 ^+ V: |2 V! [2 Y(2)运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在国际单位制中,运动粘度单位为斯,即每秒平方米(m2/s),实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。
8 f' }& y# a# P+ y(3)条件粘度:指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度,各国通常用的条件粘度有以下三种:
+ r# k9 t3 v* z6 a2 {$ r9 A①恩氏粘度又叫思格勒(Engler)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如:50℃、80℃、100℃)下,从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需要的时间(秒)之比。温度tº时,恩氏粘度用符号Et表示,恩氏粘度的单位为条件度。
+ H5 L5 l) F1 f6 G②赛氏粘度,即赛波特(sagbolt)粘度。是一定量的试样,在规定温度(如100ºF、F210ºF或122ºF等)下从赛氏粘度计流出200毫升所需的秒数,以“秒”单位。赛氏粘度又分为赛氏通用粘度和赛氏重油粘度(或赛氏弗罗(Furol)粘度)两种。 k5 G) s/ f/ I6 R: f) ?
③雷氏粘度即雷德乌德(Redwood)粘度。是一定量的试样,在规定温度下,从雷氏度计流出50毫升所需的秒数,以“秒”为单位。雷氏粘度又分为雷氏1号(Rt表示)和雷氏2号(用RAt表示)两种。 8 e4 a7 A# w6 E2 i; C" J) n) z6 i
上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。
- O6 o! l' ]* k, J7 e4 c& {; S( B+ T比较长 你慢慢看 |
