查看: 3480|回复: 16
[求助] pdf的图纸是否只能打印4号纸大小?
发表于 2009-2-10 11:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
pdf的图纸是否只能打印4号纸大小? 设置成3号之后,外面加了很大的白边。
发表于 2009-2-10 11:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这是因为你的打印设置不合适,在打印选项中重新设置一下。
发表于 2009-2-10 11:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选一下布满图纸就OK了
发表于 2009-2-10 11:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是你打印设置不对
发表于 2009-2-10 12:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
打多大有打印机决定
发表于 2009-2-10 12:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只要打印机支持,想打多大都可以,也可以打成A4,然后用复印机放大。
发表于 2009-2-10 12:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道可不可以用窗选方式来选择打印范围
 楼主| 发表于 2009-2-10 13:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我知道了,我试了一下,先选纸的大小,再选:适合打印机页边距。即可。。。。
6 Q3 t) q  Y0 K  Y* l! p6 {
% w  N, X: i" }- P: x4 o' G% p1 ~7楼又给出了一个题目,很好,可以试一下。9 I/ v5 b- A2 _1 v
  L- r0 _0 n+ s+ D( V6 G% r[ 本帖最后由 FZH628 于 2009-2-10 13:28 编辑 ]
发表于 2009-2-10 14:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打印设置有问题
 楼主| 发表于 2009-2-10 14:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7楼的兄弟,你可以用选择命令,选你需要的部分,复制到剪贴板,然后创建新的pdf文件,然后打印新文件。也很快可以完成。
发表于 2009-2-10 15:19:19 | 显示全部楼层 来自: LAN
LZ和7L的问题都好解决,其实就看你们平时有没有多动手了;呵呵~~
发表于 2009-2-10 15:29:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
晕了  平时动手的确很重要   也许就想楼主所说的这个问题 生活中会遇到很多
 楼主| 发表于 2009-2-10 15:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平时,没有遇到过,用的时候比较急。就想不到那么多了。 多谢大家的帮助。
发表于 2009-2-10 16:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
文件--打印----弹出的打印对话框 在“页面缩放比例”选择“适合纸张”
+ p; @( j! C% ?2 o5 ]点头部   打印机  后面的“属性”在弹出的 打印机对话框 里面将纸张调为你要的纸张大小 就搞定了
发表于 2009-2-10 16:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我打过A3的没问题,你的肯定是打印机设置问题
发表于 2009-2-10 16:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在是否可以啦啊?是打印机设置问题
发表于 2009-2-12 12:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
我想你没有装A3的图纸模型吧。我曾遇到过,打了十多张都打不全,最后才发现没A3的设置。
