查看: 11249|回复: 10
[求助] 怎么用Excel建立公式计算?
发表于 2009-1-24 13:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
怎么用Excel建立公式计算?社区内有没有该教程?请给个链接6 `: B, R) S  ~, w! g& b
例如输入一个因数,通过公式可以计算出它的数值
发表于 2009-1-25 09:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
Y=X1*X2*X2+X3
8 m& J4 {  g! s( K; I
) S1 a( V+ `. @5 z* i, k[ 本帖最后由 wuxingren 于 2009-1-25 09:14 编辑 ]
举例.rar
1.38 KB, 下载次数: 289
发表于 2009-1-26 12:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
Excel公式输入方法与技巧
公式输入方法
7 p9 M  B- X/ e, k# R  % i6 V. t/ V! M8 C4 }
   1.公式选项板
* e- z* |) M& ^& k" B  q- C( E  + j9 p- n2 l8 k# |3 G2 M# l
   以成绩等级计算公式“=IF(C2>=85,″A″,IF(C2>=70,″B″,IF(C2>=60,″C″,IF(C2<60,″D″)))”为例,使用“公式选项板”输入公式的步骤是: * u: w0 R; K% D, X" d
$ O5 Y$ `9 G4 T) E' D! Z   (1)选中用来存放计算结果的单元格,本例中为“D2”。   N( ^( I: a. [6 \/ [
+ J; p3 b/ r- y- b: z; V% t   (2)单击公式选项板中的“编辑公式”按钮(即“=”按钮),则表示公式的“=”自动被输入编辑栏。
6 k! ?4 Q/ ^# y0 l0 ]0 F1 W4 p/ ?2 @  3 L& @2 P( Y; d; V/ Y; M& ^
   (3)单击“函数”下拉列表框右端的下拉箭头,从列表中选择“IF”。如果你需要的函数没有出现在列表中,可单击“其它函数”,打开“粘贴函数”对话框寻找。
& B6 R' ]5 q# ?( R! l  " C1 z; q- n% h! j0 ~- A
   (4)在打开的“IF”公式选项板(见图1)中输入参数。对本例来说,第一个参数“Logical—test”是一个逻辑判断,须用键盘在其后的输入框内敲入“C2>=85”。第二个参数“Value—if—true”是“C2>=85”为“真”时的计算(判断)结果,也需要键盘在其后的输入框内填入“A”。第三个参数“Value—if—false”是逻辑判断“C2>=85”为“假”时的计算(判断)结果,本例是继续执行下一个IF函数。所以应让光标停留在“Value—if—false”框内,然后单击“函数”框中的“IF”,则一个新的“IF”公式选项板打开,按上面介绍的方法继续输入直至结束。在公式输入过程中,已输入的内容可以在Excel编辑栏中看到。另外,公式选项板可以用鼠标拖动,如果它影响观察,可单击输入框右边的按钮将它折叠起来。     1 ?9 Q5 D6 Z4 M" M2 E
  (5)公式输入结束后,单击公式选项板中的“确定”按钮完成计算。
& u" L5 ^& e8 |- {! f! w  1 j- B  _9 n( K4 Z" Y
   公式选项板是一种向导式输入,用户可以详细了解函数的各个参数、功能和当前的计算结果。当光标停留在参数框中时,还可以看到对参数的描述。其最大优点是输入时不必过多考虑分隔符、单元格引用等细节,用它建立和调试公式不易出错。
, K0 @- E0 ]; T9 {  ; e, |, t6 v. x+ O, S2 a' ?
   2.手工输入 : I1 W3 V" R0 C5 \# M
  # P- l/ ^4 w$ c7 h2 E! u
   手工输入主要用于套用现成的公式,或输入一些比较简单的公式。它的输入方法是: * Z7 S$ O) t/ Y2 S, {* c* b6 A9 E! g
  1 |1 S/ \7 f4 o# ^2 b
   (1)选中存放计算结果的单元格。 6 i; m4 V- d+ r: a' ~# x  w
  / b5 O) G: Q+ w
   (2)用鼠标在Excel的编辑栏内单击,然后按照公式的组成(见上例)顺序输入。 8 `% S3 M% L& L8 q5 n4 _1 c  k
$ V9 s9 ^& M  L  O) x   (3)公式输入结束后,单击编辑栏左端“输入”(“√”)按钮进行计算。 ; n: x% v# G2 Y) ^$ o
  ' J# V1 s; J$ a- W, Z4 Q, z
   对于一些非常简单的公式,如两个单元格的数值相减,也可以直接在存放结果的单元格内输入公式(如“=A1-B1”),然后回车计算出结果。
7 f( Z2 f9 S# g3 v  $ y) R( z( M4 M9 }! _6 {  [8 ^$ G
, C" G9 @6 U% f, t8 \  m2 h   公式使用技巧
+ G$ ^. X' e$ \; H; H$ `' o  + b  y3 H9 j0 C/ A% [/ \# Q
   1.复制 ! P  }+ K6 t: E, o4 X9 v
1 y9 w4 ^9 F# n' G% E  H: q& l   复制是将公式应用于其它单元格的操作,最常用的有以下几种方法: 0 n, l/ {; c2 O" G+ c
& w8 w$ A* |  p9 P4 ?) m   (1)拖动复制 * m4 {4 w1 e: S$ N1 B4 s- g
  # X+ {$ r5 ]0 F7 f' [& V8 e
   操作方法是:选中存放公式的单元格,移动空心十字光标至单元格右下角。待光标变成小实心十字时,按住鼠标左键沿列(对行计算时)或行(对列计算时)拖动,至数据结尾完成公式的复制和计算。公式复制的快慢可由小实心十字光标距虚框的远近来调节:小实心十字光标距虚框越远,复制越快;反之,复制越慢。 7 J# B$ Q' @6 R1 C' n, I) a
  0 P( p2 \/ |( V. ^, e
   (2)输入复制 ) \6 O" g  u- r; g% A' G" s
: ~" ^8 W# ~, F  z% D" E   此法是在公式输入结束后立即完成公式的复制。操作方法是:选中需要使用该公式的所有单元格,用上面介绍的方法输入公式,完成后按住Ctrl键并按回车键,该公式就被复制到已选中的所有单元格。 9 h3 R* L7 z4 V5 l! \
  , ~! s4 q& [8 V- V+ Y
   (3)选择性粘贴
$ G7 w/ o; H  E7 K" e  6 ~7 h' O( k2 T# Q4 e
   操作方法是:选中存放公式的单元格,单击Excel工具栏中的“复制”按钮。然后选中需要使用该公式的单元格,在选中区域内单击鼠标右键,选择快捷选单中的“选择性粘贴”命令。打开“选择性粘贴”对话框后选中“粘贴”命令,单击“确定”,公式就被复制到已选中的单元格。 # F; F5 U# \9 g- D5 L) C. N1 ?& ?
4 [. w; z, j6 F, J   2.编辑 + x) g& Y5 r% L5 g' ^) ^- E8 W
: [5 e: `  H- L: g4 Y+ x   (1)打开公式选项板 $ O& L1 Z! d# w& p1 k
6 o( i/ _: @: b2 w& d$ ]   如果公式是由几个Excel函数组合而成,而你又要用公式选项板修改某个函数的参数,则可用鼠标单击函数名称或括号内的参数,再单击编辑栏左端的“=”按钮,即可打开这个函数的公式选项板。修改完毕后单击“确定”将其关闭。
, D0 j8 N4 F+ }9 P- j( g; U! Q  7 D% F3 ^" c% D: q3 Y
   (2)公式与结果切换 / O. f" N' G8 ?' x1 H; h. O
+ Y0 R8 ?8 E3 U& c) _   单元格中的公式执行后显示的是计算结果,按Ctrl+′键(位于键盘左上角),可使公式在显示公式内容与显示公式结果之间切换,方便了公式编辑和计算结果查看。
. E% x9 w* d! R+ D  $ G$ w4 O$ K  u; Z
   (3)单元格引用
+ e5 u1 \/ ^% h. J
& Z) {' t% P9 x( h# t' {   单元格引用的目的在于确定计算范围。鼠标拖动引用单元格既快捷又不易出错。以SUM函数为例,如果你使用了公式选项板,可让光标停在“Number”框内,然后用鼠标拖过需要计算的单元格。若这些单元格是不连续的,可以按住Ctrl键分别拖过它们。如果你是用手工输入的公式,可用鼠标在SUM字样后的括号内单击,然后按相同方法拖过需要计算的单元格区域,则被引用的单元格区域及其分隔符会自动出现在公式中。
asdolmlm + 2 应助
发表于 2009-1-26 12:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
式定义
8 N! p. F! [' c  r  R% I! a( p" o# h; o6 S7 C' H, S2 S! y4 E
公式是在工作表中对数据进行分析的等式。它可以对工作表数值进行加法、减法或乘法等运算。还可以引用同一工作表中的其他单元格、同一工作薄不同工作表中的单元格、或者其它工作薄的工作表中的单元格。
: I7 f- [. f6 U# W# O9 k4 ^
+ w. p* |8 m! X2 H8 w. v公式由运算符、常量、单元格引用值、名称和工作表函数等元素构成。
8 i$ O% P; G6 z9 @4 |! }
: R7 _. `8 G, s: d运算符
8 C+ G/ g7 `( M; T5 F+ ~, X; G% Q$ V$ N& l1 W3 c' ?
运算符用来对公式中的各元素进行运算操作。Excel包含算术运算符、比较运算符、文本运算符和引用运算符4种类型。(P108)
4 S# |/ ?: K% T0 ]
( G; n6 q* x' X0 u0 J1、算术运算符:算术运算符用来完成基本的数学运算,如加法、减法和乘法。算术运算符有十(加)、一(减)、*(乘)、/(除)、%(百分比)、^(乘方)。
' j9 X( T* x, Q& G6 Z
$ F/ A3 m& Q8 z! e% c/ Q9 i2、比较运算符:比较运算符用来对两个数值进行比较,产生的结果为逻辑值True(真)或False(假)。比较运算符有=(等于)、>(大于)、<(小于)、>=(大于等于)、<=(小于等于)、<>(不等于)。
, H/ X  Z. E. Q. X+ o
0 e7 g# ]2 f, i* r4 X) y字串2
0 r+ |- \) ~+ A/ [7 {4 s6 |+ N1 d* d+ i% H
, v; l9 |" I- q- s3 m) v
- r8 y3 C6 ?( \6 O" e
3、文本运算符:文本运算符"&"用来将一个或多个文本连接成为一个组合文本。例如"Micro"&"soft"的结果为"Microsoft"。 ( v( f7 p6 d! k0 L, R( X
4 K2 z) [, x. j+ G5 L! k4、引用运算符:引用运算符用来将单元格区域合并运算。引用运算符为:
) f+ M7 z/ Y+ d: W. u$ J% H5 l6 n! {9 h" u7 U- K+ f/ j% ?
区域(冒号),表示对两个引用之间,包括两个引用在内的所有区域的单元格进行引用,例如,SUM(BI:D5)。
4 Q. P! B. O; @% S7 C5 }
% M) [* m) o) E/ C0 K联合(逗号),表示将多个引用合并为一个引用,例如,SUM(B5,B15,D5,D15)。 - O: z( x: g# [: t0 }9 V( j, R
, S1 M. Z/ |# i7 _) q
交叉(空格),表示产生同时隶属于两个引用的单元格区域的引用。
! h( J8 w/ @% I* M; u  C
% |) c0 ]3 |, S% y: y运算符的运算顺序 % _7 H% A& c$ K
# s- ?; g% D+ t0 N如果公式中同时用到了多个运算符,Excel将按下面的顺序进行运算:
2 x* }. l9 q6 N# N" H: p$ Y  T4 O7 g  [
如果公式中包含了相同优先级的运算符,例如公式中同时包含了乘法和除法运算符,Excel将从左到右进行计算。
' U6 K: g5 t/ d9 T- v' U  p" w0 V" Z; s; `
如果要修改计算的顺序,应把公式需要首先计算的部分括在圆括号内。
3 X: z: e/ @, b' U9 |" o6 r
. j! x. A& k& d2 p# K  f8 O% w/ ~公式中运算符的顺序从高到低依次为:(冒号)、(逗号)、(空格)、负号(如一l)、%(百分比)、^(乘幂)、*和/(乘和除)、十和一(加和减)、&(连接符)、比较运算符。 字串3
) i2 D! R% W4 t- m
5 |: f# R, y' V# h9 u6 h$ F日期和时间的运算 ' m5 _0 x! ^- j8 f
6 B: J9 e3 f9 ?; O7 s# y  O8 N% U$ UExcel将日期存储为一系列连续的序列数,而将时间存储为小数,因为时间被看作“天”的一部分。日期和时间都是数值,因此它们也可以进行各种运算。例如,如果要计算两个日期之间的差值,可以用一个日期减去另一个日期。如果通过将单元格的格式设置为"常规"格式,则计算结果将以数字(时间和日期均以天为单位)显示。
! L$ d; T; H: d" q9 a1 C# m" W3 E3 G: D  ^
Excel支持两种日期系统:1900年和1904年日期系统。默认的日期系统是1900年日期系统。如果要改为1904年日期系统,应在"工具"·"选项"对话框的"重新计算"选项卡上,选定"1904年日期系统"复选框。 7 Z; r& F8 a' s. X- K6 Q3 y0 c4 M
# s6 L( Y1 A! a. k+ W当在Excel中输入日期,但仅为年份输入两位数字时,则默认为: * y3 S5 j  ^' z8 B* i
+ m) [* R( P, x4 i1、如果为年份输入的数字在00到29之间,则默认为是2000到2029年。例如,如果键入7/30/13,则默认为这个日期是2013年7月30日。 # w! E( }+ x) s: p# A
' k; u* O7 e7 I7 G  o! d" q2 C2、如果为年份输入的数字在30到99之间,则默认为是1930到1999年。例如,如果键入7/30/66,则默认为该日期为1966年7月30日。
, }, I! _# J0 B
* u6 v! R9 J0 k( g/ Z输入公式 - |3 E$ c! @4 S' Q2 O: X
5 B" C9 H; k: s' [& b) p2 d1 b在Excel中可以创建许多种公式,其中既有进行简单代数运算的公式,也有分析复杂数学模型的公式。输入公式的方法有两种:一是直接键入,二是利用公式选项板。 字串2
/ q5 A- |( o1 i7 b$ m
) p3 P8 ?: ~; `" A* l- a; \直接键入的方法:
: {- U# _: N4 ^2 C' n+ T/ m% B9 E1 x; u# w" Z3 ]
⑴选定需要输入公式的单元格。 $ B) I8 o7 C0 }# |
! M3 D& {" d) Z" J* o8 ~
⑵在所选的单元格中输入等号"=",如果单击了"编辑公式"(编辑栏)按钮或"粘贴函数"(常用工具栏)按钮,这时将自动插入一个等号。
5 k' v7 ?* w& [5 Z% s# t* n7 b
⑶输入公式内容。如果计算中用到单元格中的数据,可用鼠标单击所需引用的单元格,如果输入错了,在未输入新的运算符之前,可再单击正确的单元格;也可使用手工方法引用单元格,即在光标处键入单元格的坐标。   ?+ J: D9 b( |7 R6 ?4 O1 Y
/ q+ j- j3 b, l2 b⑷公式输入完后,按Enter键,Excel自动计算并将计算结果显示在单元格中,公式内容显示在编辑栏中。
2 \8 ?+ v/ a- t6 K5 ^* }
: s6 N1 P' R8 S4 @0 f. z9 A⑸按Ctrl+`(位于数字键左端),可使单元格在显示公式内容与公式结果之间进行切换。   m5 d& r5 G9 b; I+ m- J( i7 }1 m
1 }0 y7 `  I6 T" F) V从上述步骤可知,公式的最前面必须是等号"=",后面是计算的内容。例如,要在G4中建立一个公式来计算E4+F4的值,则在G4中输入: 8 |8 _" E) B1 M* W  J6 S. V
, l- G3 m# F3 _4 g=E4+F4 ' a5 I* _/ K6 O+ ]- @) v0 O3 K
% y* a! U; P" S" p输入公式后按回车键确认,结果将显示在G4单元格中。 ! [7 L" u$ R! i8 r/ S' ?; I- _* C: N
/ \+ o9 a! E! Y$ n: j
输入公式可以使用公式选项板: " Q+ e8 x( R3 s
0 B! ]: E8 Y0 r
输入的公式中,如果含有函数,“公式选项板”将有助于输入函数。在公式中输入函数时,“公式选项板”将显示函数的名称、各个参数、函数功能和参数的描述、函数的当前结果和整个公式的结果。如果要显示“公式选项板”,请单击编辑栏上的“编辑公式”按钮 (“=”)。 * B: V" b" w( W7 _% A) [( D
字串7 4 z& w. d3 U) _3 Z; @
8 [  H8 M# r6 k/ l$ R: v3 E
3 b" f% @/ ~/ n4 v5 o) ^( Q举例说明公式选项板的用法。
1 Q! C% m# s, Y7 t4 c$ N" [$ A& C
自动求和 7 Q- r7 x2 w5 @) ?! t* p
* D& _  s' \8 |/ Q
求和计算是一种最常用的公式计算,Excel提供了快捷的自动求和方法,即使用工具栏按钮来进行,它将自动对活动单元格上方或左侧的数据进行求和计算,步骤为:
! t! J) {& W. @, D5 g; o
; M, b3 c; A& Q! r⑴将光标放在求和结果单元格。
& i" W% \3 x- T; Q% ~+ s! s- U% h' d( O+ S9 j0 v' y
⑵单击工具栏"自动求和"按钮,Excel将自动出现求和函数SUM以及求和数据区域。 # ?" e6 j- G8 E+ f
& o- b, p4 U7 E: O8 R1 v1 S
⑶单击编辑栏上"输入"钮(对号√)确定公式,或重新输入数据区域修改公式。 9 X8 L/ Q0 V; p4 g) f
, s( j+ F, ?) _* V6 Y在计算连续单元格的数据之和时,如果在求和区域内单元格中数字有改变,Excel 2000会自动地更新自动求和结果。 3 ?+ S1 V- z. p" T; \
3 Y$ e, L! U- h1 s# G5 x
公式自动填充
" x6 z7 E  c: S0 F8 O' T, u
! _0 k  b. q2 ]& Y5 G在一个单元格输入公式后,如果相邻的单元格中需要进行同类型的计算(如数据行合计),可以利用公式的自动填充功能。其方法是: 3 G2 m( W* {$ t; p! A% ]8 G, ~
  @+ E3 p* X: K0 M0 H, l
⑴选择公式所在的单元格,移动鼠标到单元格的右下角变成黑十字形,即"填充柄"。
* e6 u( W- I3 K0 ^
! x7 V3 u8 N8 L) V; {' m+ |⑵当鼠标变成小黑十字时,按住鼠标左键,拖动"填充柄"经过目标区域。 ! E& p, o8 O; w3 ^8 i
# Z6 P6 {7 `1 l. L+ v8 \1 h⑶当到达目标区域后,放开鼠标左键,公式自动填充完毕
 楼主| 发表于 2009-1-30 20:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 wuxingren 于 2009-1-25 09:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 D, T4 F) A+ n5 E8 T. u
Y=X1*X2*X2+X3
3 N4 U& G' {' B  L3 G& p1 L就拿二层的继续说# L! W9 p5 G  n  z
: ^) h) i7 L: m0 k
Y=X1*X2*X2+X3
( t! a' j- k" {4 K
$ k# _2 N) ^" w7 dX1=(C-X3)/X2*X2
) J; `' K  g& {& K; Z' O0 H1 _$ W' W0 p; |" C- j9 M/ B' b9 a
X2=sqrt((Y-X3)X1)0 C$ \) Z# f4 L$ [, x& v
% e0 X- `% a% F" s8 f
这个公式包括四个参数,已知其中三个,互相可以计算出第四个值
/ `  p( g6 Z( q$ D2 G: l' Y$ \0 j! j7 M5 Q  S. ?
开平方和开三次方怎么在EXCEL中表示?5 }1 A" d+ y) d! ^5 H8 i
麻烦给予指导2 o3 }/ W# Y5 |# h* g# m
有没有教程?
发表于 2009-2-1 18:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用符号^,如平方为X^2,开平方为X^0.5,开三次方为X^(1/3)。
发表于 2009-2-2 09:35:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
高手
 楼主| 发表于 2009-2-3 20:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
幂是POWER函数
( b; P7 n3 L( y4 {6 k8 i开三次方就是POWER(X,1/3)
发表于 2009-3-1 16:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
好教材 要顶顶
发表于 2009-3-1 19:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
自己网上搜索一下,有很多教程的。
发表于 2009-3-3 13:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Excel之家里面全有 网址club.excelhome.net
