今天你“无法停止通用卷”了吗?
6 M7 f. P" ]. M |0 ^1 n"现在无法停止‘通用卷’设备。请稍候再停止该设备。
; l- U0 E c1 W经常插上u盘,mp3,移动硬盘等设备,想要安全删除它时经常会出现这个烦人的提示!1 z% d y& x& o0 i: d2 s
有些情况关掉相应窗口,刷新几次就可以安全删除!不过大多数情况是我们不得不强行拔出!) g* s" f" @3 Y$ n! [6 A
以下是解决这个小问题的7种办法。
: _8 r) Z" S9 u; ^# U第一种方法:+ @- V% H a+ r; G
一个国外的十分小巧实用的软件,只有191KB,叫unlocker,十分好用! $ u/ G- |: o6 h6 N. |
这个软件能解锁USB连接设备!就能实现100%安全删除USB连接了!
$ h( y. a( }6 R( L! T- H下载地址:http://www.xdowns.com/soft/softdown.asp?softid=303774 p3 r! Y6 D3 _1 n, i8 z3 a
或者安装PrayayaV3,使用V3的“弹出U盘”功能。
! B5 D; L/ b- ~/ [$ V: {3 X这个是个国产口袋操作系统,很方便!要一直使用,需要先注册他的论坛,并且填写调查报告才能,
% E% }# o0 v% ]5 ^8 `( z下载地址:http://www.prayaya.com/cn/download/6 t Q+ R5 [* I
论坛注册、申请序列号地址:http://club.prayaya.com/?fromuser=sn.htm( F$ m7 }+ ^$ j g0 W1 _. D
第二种方法:( e, Y, Z/ D7 u5 g: C
我们只需要把系统的预览功能关掉,这种问题就不会再出现了,操作办法是:双击我的电脑-工具-文件夹选项-常规-任务-使用windows传统风格的文件夹,然后点击应用-确定就行了.这样就ok了!
0 K/ Y8 ~$ H8 X第三种方法:% N, L8 {' }3 u
先关闭存在于移动设备上的打开文件。进其他硬盘分区做简单操作例如“复制”“粘贴”等,然后就可停止了。把"rundll32.exe"进程结束,也可以正常删除。方法:同时按下键盘的"Ctrl"+"Alt"+"Del"组合键,这时会出现"任务管理器"的窗口,单击"进程"标签,在"映像名称"中寻找"rundll32.exe"进程(如果有多个"rundll32.exe"进程,全部关闭即可。),选择"rundll32.exe"进程,然后点击"结束进程",这时会弹出"任务管理器警告",这时为了让用户确定是否关闭此进程,点击"是"即关闭了"rundll32.exe"进程。
4 @$ F! e' v4 ~还有最后一个办法,关闭计算机,待闪存盘的指示灯灭了以后,即可安全拔出;如果没有指示灯的闪存盘话,那么待计算机电源指示灯关闭熄灭后,即可安全拔出。
: I1 |2 W$ P4 T但以上方法都是发生了"现在无法停止通用卷设备,请稍候再停止设备"问题后,那么有没有方法预防这个问题呢?
6 d ?2 y6 U. \! _2 {先将闪存插到USB接口,然后在Windows - ?; }5 X- x- H+ b! a0 @) P# r
XP中用鼠标右键单击“我的电脑”图标,依次展开“属性→硬件→设备管理器→磁盘驱动器”,找到“USB Flash Drive USB Device”(不同品牌的闪存名称可能不同),然后双击它打开 “USB Flash Drive USB Device属性”对话框。切换到“策略”选项卡,选中“为快速删除而优化”,单击“确定”退出。以后不用理会系统托盘中的“安全删除硬件”图标,只要没有对闪存进行数据读写操作(即闪存的指示灯不闪动),就可以直接将闪存从USB接口拔下来了。" `0 }6 R; H' N+ l9 `
第四种方法:8 O1 f" ~0 z6 ]* G1 h0 r
卸载整个USB驱动,重新安装
! Y( c% L! L5 g C; _第五个方法:
! p+ R0 D9 I) E' V在“开始”-"运行"打入这段代码:REGSVR32
k* o8 M, K+ {, g/U SHMEDIA.DLL
5 g7 V$ g) F! C1 R第六个方法:
; b2 r3 } j% [" r! i2 \* t" E. `, @点开始进入“运行”,输入convert
' D& o- n9 v) `x:/fs:ntfs: w D% D, o1 [* T2 e
其中x:为移动盘符号,可以是u盘及移动硬盘' O9 K# r2 e. M! n7 b2 R
第七个方法
# g. K8 T* B x# ^打开任务管理—结束"Explorer.exe"进程,然后再运行Explorer.exe进程,就可以停止通用卷 |
