查看: 2973|回复: 14
[已解决] 如何用手册做PDF电子书(再次求助)
发表于 2009-1-6 09:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
本人手里现在有几本手册,论坛上没有,但不知如何做成PDF电子书。
' q- ?2 S: P9 ~+ D; `1、我没有扫描设备,(手册1000多页也不好扫描)1 U! d$ }+ `8 X: x* H' r* M: Q
2、手里有一个800万相素的相机是否可以用,多大的照片适合做电子书2 l* }' N$ g  ]: `( e% Q4 k
5 _6 W4 H3 t0 p9 F$ [我的想法是:把手册每页拍成图片,然后用Adobe Acrobat 8 Professional合成电子书,还有更好的办法吗,请指教,免得走弯路
0 s8 w" ?# F$ I/ ^
) l$ y+ y$ d& e4 Q
# ]3 b; ]% K$ n  P# t$ i) M重新进行求助. H2 ^/ K) Y4 C' x; b1 p( U( A" R
. h* e$ m- {8 z6 c. X" F5 W, r[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-1-9 08:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-6 09:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
做过的朋友说一下你以前是如何做的。+ g+ U( p' ~1 [+ c
有在图书馆工作的吗?图书馆是如何做的?
发表于 2009-1-7 07:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你这方法可以是可以,就是工作量太大了!
 楼主| 发表于 2009-1-7 08:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我的问题没有解答完,还没解决呢为何编辑为已解决
; a  \3 ^$ E  K* N( }! L: t' Z1 \我还没有确认那种方法最好,最省工作量。7 e; W) z: x( g5 G/ K
$ N$ I1 }/ L  O% v4 x[ 本帖最后由 sdsh 于 2009-1-7 08:48 编辑 ]
发表于 2009-1-7 09:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有做过的,请教一下HTQIANG超级版主吧。
发表于 2009-1-7 16:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用相机拍出来可能是不正吧?我觉得你可以找找,现在电子资源挺丰富的。呵呵,你也可以说出来书名,没准那个有呢,否则你的工作量太大了,除非你确定是非常有价值的,我支持
发表于 2009-1-7 19:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
靠个人将纸质资料转成电子书,工作量太大了。不过,精神可嘉!
发表于 2009-1-7 21:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用扫描仪比相机快多啦,好的扫描仪作一个文件完成1000多页扫描只要2个小时。
发表于 2009-1-7 21:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最好的办法买个自动输入的扫描仪,把书拆了封进行扫描,然后制作。
发表于 2009-1-7 21:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
用数码拍的文字会很偏,基本不能看,文件也超级大,扫描的可以控制,只要扫的质量能看清字就好了。
 楼主| 发表于 2009-1-7 23:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我有一HP的扫描,但书太厚了,扫不好。拆书是不可能的了。  Q7 u) r8 u& L
我原来以为拍就可以了呢,拍可能比扫可能要快,定好位后一分钟搞个20多面没问题
发表于 2009-1-7 23:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
楼主,1000多页的书用相机拍?不现实哦。拍完后转成PDF只怕有几G大了。还是用高质量的扫描仪扫描吧。
发表于 2009-1-8 08:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 sdsh 于 2009-1-7 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; t5 V' V" u' f$ Z4 y% N) p5 _我的问题没有解答完,还没解决呢为何编辑为已解决
& q! H0 [! V9 @( s+ G/ S我还没有确认那种方法最好,最省工作量。
  f6 L( ^2 R+ S
$ N. N  ?: o7 l2 o之所以改解决,因为根据你自己所说,只有相机而没有其他的资源可以利用,所以既然只有这么一个解决之道,而且也是可行的,应当算解决。不知我的回答你是否满意?如有问题,请说明!谢谢!
发表于 2009-1-8 08:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不拆页的扫描(照相),工作量差不多,如果可以拆页,建议到扫描/打印的地方,也许只要半小时即可扫描完毕。至于相片的分辨率问题,这需要你多多测试了。这与拍摄的距离,焦距。。有关。只要能看清字即可。 至于相片大小的问题,可以用照片批处理处理,更改照片大小,可以减小文件,1000张下来,估计有300~500M左右大小哦!
 楼主| 发表于 2009-1-8 08:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
看来多数处理还是用扫描方法,很少用相机处理了,多谢各位的应助
