查看: 3363|回复: 6
[求助] 永磁直流电机磁瓦脱落原因?
发表于 2009-1-5 22:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
机壳组件.jpg 我们公司生产永磁直流电机,磁瓦是用胶粘在机壳上面的,但一直困扰我们的是,总有那么几台电机使用不久磁瓦就脱落,造成电机早期失效。下面是电机的基本情况:
5 b2 h1 y  x5 y- d* N. K工作制:短时工作制
/ P( b# e& E. u# n1 V# g+ S使用环境:-30~150度3 v. S# k& N0 M6 L5 j
空载转速:10000转/分
+ P9 r& x( z; D' D1 @9 a( M% c功率:450瓦
5 l: b: [' ^8 l, N' e制动力矩:2.5N/m$ U* B9 Z' T3 ]; e- a
机壳内壁加工方式:挤压(胀圆)  C2 w) K9 q6 [5 H9 j. M) s
机壳表面处理:镀白锌, @8 V: _  U" |! P+ r" I7 C
磁瓦材质:铁氧体
% H- [5 P& {+ v磁瓦粘接工艺:机壳和磁瓦分别用毛笔刷涂两种组分的胶,再用胀芯和胀套胀紧,送入烘道内加热固化(也可常温放半小时固化)# ^7 A8 F8 w0 w9 N. s0 |
磁瓦脱落比例:0.05%( y' N" n# l% b& n- \
8 R% B$ y/ J; O, y问题是:如果胶、工艺、设计有问题,应该是批量磁瓦脱落,不应是少量的。/ j9 P* {- H) `9 c6 e
请教各位高手,还有什么没有考虑到的?在不增加成本的情况下有什么更好的方法(结构或工艺上都行)?
: f* f5 v: ?* f  O( N  N6 o
. B8 u3 C2 R; A- X  ]) t) y4 g1 O  w4 h( G# v) k* `' R
附胶说明:
: Z+ M: x; a0 |" Y! S4 K“万达牌”WD1004电机胶为弹性体改性的丙烯酸酯三组份胶粘剂,主要特点是室温快速固化,轻度油污表面亦可粘接,胶层具有弹性,耐冲击。该胶已在中国人民解放军四八一三厂研制的CD80磁盘电机上应用达十年之久。
7 ~* I: Q$ F  _+ D: v5 X8 b9 G0 s一、主要技术指标
2 }, Y0 W# E/ Q/ p0 V5 o- x' ?    ! G1 S( {& v$ o9 R6 e" J6 B
初固时间 :≤15.0min
! Y/ @" m5 A8 c9 v    室温拉伸剪切强度 :≥20.0Mpa6 t; H# k- L/ \1 v3 O6 ~
    室温拉伸强度:≥15.0Mpa
; `. k. r! f4 |6 E6 ?5 D8 w4 F+ d4 A外观:7 Y/ p4 t& u4 p3 e! V7 k
A组份:蓝色粘稠液体,无明显机械杂质
( R# ~" _6 `8 KB组份:红色粘稠液体,无明显机械杂质& ^0 {7 F2 I3 F2 \
C组份:无色或浅黄色液体
+ {# }! l, b6 b6 }# F粘度        2 d) o+ J1 ^1 Z, c( P
A组份:4.50~6.00Pa•s
: P+ x$ O# L4 U# n- GB组份:4.50~6.00Pa•s
6 _% ]! I" T. l* L7 ]0 I4 }* P+ F
# G) o- v' a5 s) I. M0 j90度剥离强度40N/mm2  3 p- c; M2 ~8 e# e7 X0 K; [4 n1 V$ v
0 N5 ]& M1 W+ t& p3 q
二、使用方法
9 F  O9 x( j: @& B7 ?  o1.将C加入A中(A:C=100:9),搅拌均匀. (C+A)不能久存,夏季应当天用完,其它季节可在三天内用完。
4 B7 t/ {$ n7 |2.以(A+C):B=1:1目测计量,混合均匀,即可涂胶粘接。1 u* L$ D8 z0 ^$ E3 a4 L3 t5 v
3. 粘接后稍加压力使粘接面贴紧,15分钟初步定位,1小时达到最大强度的70%以上,24小时达到最大强度。
: e  z4 V5 }: ?& ^* m; Y9 x9 E________________________________________
' s" R  a# k, `  ~5 I$ [5 E# u三、 贮运
6 i' g/ t' L' h1.产品在运输和装卸过程中避免倒放、碰撞和重压,防止日晒、雨淋和高温。
0 p$ d" R. a1 n2.产品应在25℃以下贮存,贮存期6个月,防止日光直接照射,远离火源。' b1 `5 X: J& Z
/ g0 R- [( Y$ f9 \四、包装& T0 A, |- b, b  d
A、B组份均为塑料瓶包装,2kg/瓶(3组/箱) ,C组份塑料瓶包装 540g/瓶。
; ~( W5 A$ n) W6 y7 E________________________________________4 U$ J& W5 f, r" A7 n. E* y
五、备注' E( Q: G& \9 o& k$ W
本产品资料仅供参考,请用户先试用后再使用。% N! W% x3 W6 C
! |4 K' I0 @. d[ 本帖最后由 zhang53074 于 2009-1-5 22:08 编辑 ]
发表于 2009-5-25 11:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以从机壳锌层方面考虑哈!
发表于 2009-5-25 17:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我看该换一换胶,用乐透的较好,建议使用两种,一种黏合剂,涂在机壳上,另一种是喷雾,喷在磁瓦上,有加强强度的作用。黏的时候需要用力压保持3-5分,黏好后不要立即装在电机上,最好12小时以后再装。如果你有电机材料手册的话,可以到里面查查,如果选的好的话,用100KG的力压都掉不下来。
发表于 2009-5-25 18:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请问你的磁瓦脱落是无载还是有载?
发表于 2009-5-25 23:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
磁瓦脱落比例:0.05%
2 @4 \5 |( P% a* s; s5 J% O+ \说明粘接胶及工艺是可靠的。# d9 r9 ~  v/ N3 C7 U
0.05%的脱落应该出在粘接过程中。: {6 b( ?; d6 j& m# I4 d
严格控制生产工艺是可以解决的。
发表于 2009-6-1 15:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
用AB胶,我们没有这种现象
发表于 2010-7-7 16:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3# zorro2 , K2 u3 x+ I, F7 l6 o& V
   同意3楼的观点
