查看: 2571|回复: 5
[分享] BIOS中英文对照表
发表于 2005-9-7 13:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
Time/System Time 时间/系统时间
( t8 u6 x! j& n/ D6 f6 x. t) pDate/System Date  日期/系统日期
# I  X+ M; [& o! I% ALevel 2 Cache  二级缓存 0 S; Z7 V1 B3 n3 [- u( R6 Z+ d  ]
System Memory  系统内存 ' n- b' ~; }' U( L2 y( i6 `
Video Controller  视频控制器
8 h1 [  T8 `( R2 B$ \- d  cPanel Type  液晶屏型号
& r; u/ I% w  I' j& O0 k4 KAudio Controller  音频控制器
9 z3 y# X! ]/ \$ d4 w* |& c6 u9 FModem Controller 调制解调器(Modem) ! D  p# z0 F* D! P; N3 y
Primary Hard Drive  主硬盘 2 C# p9 A$ h2 }/ L
Modular Bay  模块托架
  M- ~/ `" A5 ?* eService Tag  服务标签
. S" _' |" F  l# J0 Q- gAsset Tag  资产标签
  C! ~1 K" Y9 eBIOS Version BIOS 版本
' C7 V, K5 S8 f5 `7 UBoot Order/Boot Sequence  启动顺序(系统搜索操作系统文件的顺序)
# N6 b- w( i* t! YDiskette Drive  软盘驱动器 ; y% j) {' d+ W. O4 f
Internal HDD  内置硬盘驱动器
% y: E' j3 ~# a3 Q# ]  jFloppy device  软驱设备 . w" W  A, Z* N! w( t5 q
Hard-Disk Drive  硬盘驱动器
$ y9 V/ ]% s  |0 |3 n/ Q; gUSB Storage Device USB 存储设备 $ O3 G! w2 y; N4 {6 L& [
CD/DVD/CD-RW Drive  光驱 0 V8 `# H8 g$ ?! a
Modular Bay HDD  模块化硬盘驱动器
/ ]+ ]- y3 Y) ^" Z* d* [Cardbus NIC Cardbus 总线网卡 + _2 J1 D" G+ h8 ~# R# H9 D
Onboard NIC  板载网卡
2 C( _4 L' d' u% k- A! BBoot POST  进行开机自检时(POST)硬件检查的水平:设置为“MINIMAL”(默认设置)则开机自检仅在BIOS升级,内存模块更改或前一次开机自检未完成的情况下才进行检查。设置为“THOROUGH”则开机自检时执行全套硬件检查。   M1 c3 ]8 S# p1 E$ ^- G; e3 e
Config Warnings  警告设置:该选项用来设置在系统使用较低电压的电源适配器或其他不支持的配置时是否报警,设置为“DISABLED”禁用报警,设置为“ENABLED”启用报警 ! n' @  I; w$ I0 ]( s! d7 \$ y
Internal Modem  内置调制解调器:使用该选项可启用或禁用内置Modem。禁用(disabled)后Modem在操作系统中不可见。 , \' A- r) S2 U; M9 m
LAN Controller  网络控制器:使用该选项可启用或禁用PCI以太网控制器。禁用后该设备在操作系统中不可见。
  N/ `7 J' D& {4 s- X# z5 IPXE BIS Policy/PXE BIS Default Policy  ' `5 y  Y+ O0 p+ ]2 L4 z- K( L
PXE BIS策略:该选项控制系统在没有认证时如何处理(启动整体服务Boot
  x: E1 N/ o7 W; k! P, |Integrity Services(BIS) 授权请求。系统可以接受或拒绝BIS请求。设置为“Reset”时,在下次启动计算机时BIS将重新初始化并设置为“Deny”。
3 w6 X; v; G4 R: Z  E9 QOnboard Bluetooth
$ z5 w" A1 L( ?2 R) G板载蓝牙设备 4 R# |0 V( C& K/ G  V- C- z! \  ?
MiniPCI Device
0 Q0 t' t7 J; d( [4 `! Z! GMini PCI 设备
9 M" J8 i* {9 M9 m; CMiniPCI Status
+ S4 Z5 I6 h6 O. M% jMini PCI 设备状态:在安装Mini PCI设备时可以使用该选项启用或禁用板载PCI设备
2 l1 v+ ^- s2 f1 L1 B( K5 HWireless Control
$ b7 x  n9 a. _无线控制:使用该选项可以设置MiniPCI和蓝牙无线设备的控制方式。设置为“Application”时无线设备可以通过“Quickset”等应用程序启用或禁用,热键不可用。设置为“/Application”时无线设备可以通过“Quickset”等应用程序或热键启用或禁用。设置为“Always Off”时无线设备被禁用,并且不能在操作系统中启用。
/ H  v# x9 _( `( UWireless
- l' G, `" h2 j" ?无线设备:使用该选项启用或禁用无线设备。该设置可以在操作系统中通过“Quickset”或“”热键更改。该设置是否可用取决于“Wireless Control”的设置。 : v) u( e; n' H
Serial Port
( }- ~! y8 @5 \8 c$ t( R9 o+ \# U串口:该选项可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。
) t5 ?4 X1 g& C7 @/ }! hInfrared Data Port  8 u& x' ~9 W+ o$ w! [' B
红外数据端口。使用该设置可以通过重新分配端口地址或禁用端口来避免设备资源冲突。 6 {# O" C7 n2 L; r2 r: r
Parallel Mode  $ I8 V6 {. E7 D( X* }
并口模式。控制计算机并口工作方式为“NORMAL”(AT兼容)(普通标准并行口)、“BI-DIRECTIONAL” (PS/2兼容)(双向模式,允许主机和外设双向通讯)还是“ECP”(Extended Capabilities Ports,扩展功能端口)(默认)。
+ F+ c# z9 h9 ]) A6 TNum Lock  ! S. s8 l5 k5 Y! m' P! G6 k
数码锁定。设置在系统启动时数码灯(NumLock LED)是否点亮。设为“DISABLE”则数码灯保持灭,设为“ENABLE”则在系统启动时点亮数码灯。 / L4 e0 M  R% i5 X4 p# a
Keyboard NumLock
* P2 }- e" i8 Y* Y6 ]键盘数码锁:该选项用来设置在系统启动时是否提示键盘相关的错误信息。 : ^0 E  H! }+ A/ o9 [5 v
Enable Keypad
* K3 J( c# X* R3 O启用小键盘:设置为“BY NUMLOCK”在NumLock灯亮并且没有接外接键盘时启用数字小键盘。设置为“Only By Key”在NumLock灯亮时保持embedded键区为禁用状态。 1 S& C% t4 G/ ]
External Hot Key  $ ?: M0 [8 H" ?# V
外部热键:该设置可以在外接PS/2键盘上按照与使用笔记本电脑上的键的相同的方式使用键。如果您使用ACPI操作系统,如Win2000或WinXP,则USB键盘不能使用键。仅在纯DOS模式下USB键盘才可以使用键。设置为“SCROLL LOCK”(默认选项)启用该功能,设置为“NOT INSTALLED”禁用该功能。
4 H& z$ o8 T6 {, n: f9 s- iUSB Emulation  - N" O0 p1 s# e! ~" G( `2 j6 M1 L
USB仿真:使用该选项可以在不直接支持USB的操作系统中使用USB键盘、USB鼠标及USB软驱。该设置在BIOS启动过程中自动启用。启用该功能后,控制转移到操作系统时仿真继续有效。禁用该功能后在控制转移到操作系统时仿真关闭。
6 ?. j  M/ \! c8 j8 ?Pointing Device  - E# W) ^# c0 c5 H3 {) q6 W  `8 j
指针设备:设置为“SERIAL MOUSE”时外接串口鼠标启用并集成触摸板被禁用。设置为“PS/2 MOUSE”时,若外接PS/2鼠标,则禁用集成触摸板。设置为“TOUCH PAD-PS/2 MOUSE”(默认设置)时,若外接PS/2鼠标,可以在鼠标与触摸板间切换。更改在计算机重新启动后生效。
1 ^8 q4 K$ ^1 a# GVideo Expansion
5 [) _3 H) [6 w. \( g$ n视频扩展:使用该选项可以启用或禁用视频扩展,将较低的分辨率调整为较高的、正常的LCD分辨率。 ; x* p/ E5 h1 U) |/ `4 I
Battery
1 A, L7 R: ^+ G# J9 g电池
* C4 ?" A, g+ h# `. ^8 jBattery Status    K" l( O0 R# q* N2 ^2 G; t
电池状态
" a( q3 K. G% R# D2 tPower Management
+ `5 V+ |) s1 D% ^; ~电源管理
2 o# s! Y& G/ JSuspend Mode
% y0 q: B# H/ ]/ Y2 ]挂起模式 8 q9 S. C; e- d* |$ t
AC Power Recovery
* \2 i; g4 N8 T+ i交流电源恢复:该选项可以在交流电源适配器重新插回系统时电脑的相应反映。
8 b1 M" X' C7 YLow Power Mode
; ~. p" T: y5 u" U  J低电量模式:该选项用来设置系统休眠或关闭时所用电量。
& |) J: k! J7 e2 T* w% `8 dBrightness  ( Y# w3 C6 U5 e
亮度:该选项可以设置计算机启动时显示器的亮度。计算机工作在电源供电状态下时默认设置为一半。计算机工作在交流电源适配器供电状态下时默认设置为最大。 7 X# ?! ^) @3 K
Wakeup On LAN  5 x; n. c. `# K& O* X- _* i0 P
网络唤醒:该选项设置允许在网络信号接入时将电脑从休眠状态唤醒。该设置对待机状态(Standby state)无效。只能在操作系统中唤醒待机状态。该设置仅在接有交流电源适配器时有效。 2 S+ x. A3 b1 G. ^) z7 j- }
Auto On Mod 自动开机模式:注意若交流电源适配器没有接好,该设置将无法生效。该选项可设置计算机自动开机时间,可以设置将计算机每天自动开机或仅在工作日自动开机。设置在计算机重新启动后生效。 1 x, r  n: H0 j4 _; {0 |
Auto On Time  自动开机时间:该选项可设置系统自动开机的时间,时间格式为24小时制。键入数值或使用左、右箭头键设定数值。设置在计算机重新启动后生效。 1 \  X- S; I. ?. w0 r+ X% p& h
Dock Configuration  坞站配置 ! s& H0 u' @$ n9 o' V
Docking Status  坞站状态 / J. m, b0 I) J0 T8 n% ~+ \+ }8 s
Universal Connect  通用接口:若所用操作系统为WinNT4.0或更早版本,该设置无效。如果经常使用不止一个戴尔坞站设备,并且希望最小化接入坞站时的初始时间,设置为“ENABLED”(默认设置)。如果希望操作系统对计算机连接的每个新的坞站设备都生成新的系统设置文件,设置为“DISABLED”。 / Z  r$ i! P- x6 k
System Security  系统安全
: b7 Z) k- [. _. wPrimary Password  主密码
) W) D8 W+ q1 B. u' ~1 SAdmin Password
6 w8 \# x, {" c- X& |# n管理密码
$ ^0 Y6 \' x9 b, SHard-disk drive password(s)  硬盘驱动器密码
, \( Q0 [, E& ^2 o# qPassword Status  密码状态:该选项用来在Setup密码启用时锁定系统密码。将该选项设置为“Locked”并启用Setup密码以放置系统密码被更改。该选项还可以用来放置在系统启动时密码被用户禁用。 3 e  E* _1 j0 z* e5 Z
System Password  系统密码 3 ~) z& l4 `0 s: G# [9 C9 R
Setup Password Setup 密码
# Q6 \& g( S# {2 t$ D: y/ _2 n. KPost Hotkeys  自检热键:该选项用来指定在开机自检(POST)时屏幕上显示的热键(F2或F12)。 + a6 R# w# D! R3 ?8 \" W! b2 j
Chassis Intrusion  5 K5 y# K  T, S0 g( T5 V
机箱防盗:该选项用来启用或禁用机箱防盗检测特征。设置为“Enable-Silent”时,启动时若检测到底盘入侵,不发送警告信息。该选项启用并且机箱盖板打开时,该域将显示“DETECTED”。
* ~5 r5 }1 z9 _6 kDrive Configuration
9 b: ?( C  h# T$ R+ ?/ ~: O驱动器设置 ) |# o+ y# u( x$ v! V
Diskette Drive A:  磁盘驱动器A:如果系统中装有软驱,使用该选项可启用或禁用软盘驱动器
: Q( z. l3 v! ?! w; D  @  @; _Primary Master Drive  第一主驱动器 3 M) L: P& @% w5 _/ v  K
Primary Slave Drive  第一从驱动器
- e; J3 E5 `+ Q2 ASecondary Master Drive  第二主驱动器 % \; \5 O; S1 d+ [- s
Secondary Slave Drive  第二从驱动器
) Q+ A- R2 T# L9 f$ q4 C* LIDE Drive UDMA 支持UDMA的IDE驱动器: 使用该选项可以启用或禁用通过内部IDE硬盘接口的DMA传输。
; r" {" L& a5 s7 `& VHard-Disk drive Sequence  硬盘驱动器顺序
! J9 ~1 F  w  |+ I" V$ nSystem BIOS boot devices  系统BIOS启动顺序
3 a$ I$ r, W* tUSB device  USB 设备 5 D3 R3 L1 W9 D
Memory Information  内存信息
, w* |! v! G1 S& i0 L* I3 tInstalled System Memory  系统内存:该选项显示系统中所装内存的大小及型号
1 c8 Z3 o( P. n+ C6 |4 Y+ ISystem Memory Speed
6 V! X; q, s4 P/ ^0 w3 }+ A- W内存速率:该选项显示所装内存的速率 , P9 x$ E$ m$ h! @2 g/ E; v
System Memory Channel Mode  内存信道模式:该选项显示内存槽设置。
* o* ]( n$ b% [8 n9 bAGP Aperture AGP区域内存容量:该选项指定了分配给视频适配器的内存值。某些视频适配器可能要求多于默认值的内存量。
: e! w: ], j# g, \; q4 ?" I; UCPU information  CPU信息
# h+ H% ~0 d5 z1 E- I$ Z# W4 t( j1 g* @CPU Speed  CPU速率:该选项显示启动后中央处理器的运行速率 - E5 C9 H( u+ [9 U  X
Bus Speed  总线速率:显示处理器总线速率
5 F) p1 M. Y# {Processor 0 ID  处理器ID:显示处理器所属种类及模型号
* L' f9 T! q# s; J! y8 D* S, `Clock Speed  时钟频率
2 v' K, W( K( u' u; h! Z% rCache Size  缓存值:显示处理器的二级缓存值 ) i5 |; v8 l5 ~
Integrated Devices(LegacySelect Options)  集成设备 4 }6 ?: a3 M7 m9 j4 k- T* N
Sound  声音设置:使用该选项可启用或禁用音频控制器 - R5 u: m. A# L# r
Network Interface Controller  " S0 W2 O. l1 z
网络接口控制器:启用或禁用集成网卡   T( F9 F# B. m: D
Mouse Port  鼠标端口:使用该选项可启用或禁用内置PS/2兼容鼠标控制器
3 _5 ~2 N) P+ b7 h7 f2 ~USB Controller  USB控制器:使用该选项可启用或禁用板载USB控制器。 ) R9 b: n1 T6 }/ f- p
PCI Slots  PCI槽:使用该选项可启用或禁用板载PCI卡槽。禁用时所有PCI插卡都不可用,并且不能被操作系统检测到。 # b+ ?- c6 X: D
Serial Port 1  串口1:使用该选项可控制内置串口的操作。设置为“AUTO”时,如果通过串口扩展卡在同一个端口地址上使用了两个设备,内置串口自动重新分配可用端口地址。串口先使用COM1,再使用COM2,如果两个地址都已经分配给某个端口,该端口将被禁用。 6 v8 v; x( M3 w6 f# d" B
Parallel Port  并口:该域中可配置内置并口 6 S1 Y0 p, z) Q6 s
Mode  模式:设置为“AT”时内置并口仅能输出数据到相连设备。设置为PS/2、EPP或ECP模式时并口可以输入、输出数据。这三种模式所用协议和最大数据传输率不同。最大传输速率PS/2I/O Address  输入/输出地址
4 e( E8 H  o) B- E, v: R4 zDMA Channel  DMA通道:使用该选项可以设置并口所用的DMA通道。该选项仅在并口设置为“ECP”时可用。 ( e/ P' ?' |( Y8 K6 L. m5 ^7 L
Diskette Interface  磁盘接口:使用该选项可以设置内置软盘驱动器的操作。设置为AUTO时,若装有软驱,则内置磁盘控制器被禁用。若没有检测到磁盘控制器,则启用内置控制器。 , ?& l; Y, R- Z0 q
PC Speaker  系统喇叭:使用该选项可启用或禁用系统喇叭 0 A& U8 |7 X# I5 C4 P& k4 I
Primary Video Controller  主视频控制器:使用该选项可以在启动过程中指定视频控制器。设置为“AUTO”时若装有内置显卡,系统可以使用。否则系统将使用板载视频控制器。设置为“Onboard”时系统总是使用板载控制器
3 I* N: c) x) jOnboard Video Buffer  板载显卡缓存
8 U- h. a# r" _8 C: H2 ?9 FReport Keyboard Errors
% V6 F% f! \0 `: T* q1 Q0 G键盘报错 7 @% Z- X9 s* ]1 r1 g3 i
Auto Power On  自动开机
8 F, d% g- Z, B' HAuto Power On Mode  自动开机模式 7 _% C( i  U& N7 b/ ?5 D
Auto Power On Time  自动开机时间
3 P! W1 ^3 c/ ERemote Wake Up  远程唤醒:该选项设置为“ON”时,若网卡或有远程唤醒功能的调制解调器收到唤醒信号时,系统将被唤醒。该选项设置为“On w/Boot to NIC 时”,系统启动时首先尝试网络启动。 0 }5 X2 V* m4 s+ b) I2 q
Fast Boot  快速启动:该选项在操作系统请求精简启动时系统启动的速度。 , E! W1 N4 ^+ i* t
IDE Hard Drive Acoustics Mode  IDE硬盘声音模式
+ |' N1 H& c9 {* ySystem Event Log  系统事件日志
& U* w$ ?8 q8 A. W3 r" f
/ Z" k( n" _, m( Owindow xp瘦身技巧大全' F/ J, `7 W% w3 d
- {* b. a+ u* V" J4 N' g$ k0 A% d% m( [9 S3 S9 u( D/ _
& x5 i2 `. }1 E4 `6 {, O恢复Windows经典界面'+ r, X0 i7 B9 ~
很多人安装了Windows XP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典Windows类似的界面和使用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏幕保护程序”、“外观”和“设置”五个选项卡。在当前选项卡的标签上会有一条黄色的亮色突出显示,默认是“主题”选项卡,这里我们只要在“主题”的下拉选单里选择“Windows经典”,立即就可以在预览窗口看到显示效果,同时,外观选项卡的内容也会随之进行更改。3 D7 v4 R0 x: `- r' R$ I
注意:Windows XP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的,只要更改其中的任何一个选项,在另一个选项卡中也会看到相应的改变。.
9 Z1 k7 A4 o0 E$ \, P0 ^
* k  V: E; A1 D0 o3 h恢复“开始”菜单+"! U# \% M* }7 m+ o$ D4 {* B
Windows XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统资源的影响也不大。如果你喜欢过去的经典菜单的话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择“属性”菜单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“[开始]菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。
# I4 {2 F! `- Y" ~  J" u/ O& s9 F( m- t/ J
优化视觉效果ocT
- J% O  Q. a* J) X# L$ Q, XWindows XP的操用界面的确是很好看,好看的背后是以消耗大量内存作为代价的,相对于速度和美观而言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“我的电脑”,点击“属性/高级”,在“性能”一栏中,点击“设置/视觉效果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。.cy}vb
# A  l/ @4 [! r
% \( k, c4 D% `! x: A禁用多余的服务组件(Z?64
! A' l$ B: W1 v4 v8 F/ DWindows XP和Windows 2000一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器、FTP服务器,所以每当Windows XP启动时,随之也启动了许多服务,有很多服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们是一个很好的选择。操作的方法是:右键单击“我的电脑”,依次选择“管理/服务和应用程序/服务”,将不需要的服务组件禁用。98 e$ \1 o  U+ m7 k. `
注意:有些服务是Windows XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细说明确认后再禁止。& s8 z0 _0 \- ^
% t9 C3 i* m# }; ~+ m4 M
- m# U$ a) I6 C# ^2 \2 {& a0 ^减少启动时加载项目H`
& j  w7 @3 E0 P2 h+ P- ^许多应用程序在安装时都会自作主张添加至系统启动组,每次启动系统都会自动运行,这不仅延长了启动时间,而且启动完成后系统资源已经被吃掉不少!我们可以减少系统启动时加载的程序,方法是:选择“开始”菜单的“运行”,键入“msconfig”启动“系统配置实用程序”,进入“启动”标签,在此窗口列出了系统启动时加载的项目及来源,仔细查看你是否需要它自动加载,否则清除项目前的复选框,加载的项目愈少,启动的速度自然愈快。此项需要重新启动方能生效。7I f0b  E, H  \/ F9 }7 {( i) d9 I. ^
) C/ `6 ]# d* e关闭系统还原功能% n& e# h5 ^. ~4 r/ T
“系统还原”功能是Windows系列操作系统的一个重要特色,当Windows运行出现问题后,还原操作系统。“系统还原”虽然对经常犯错误的人有用,但是它会让你的硬盘处于高度繁忙的状态,你会发现你的硬盘总是忙个不停,因为Windows XP要记录操作,以便日后还原。如果你对自己有信心,那么就不要使用它,因为它可占不少内存。<
5 U* f( O. A' o& K  V6 h关闭系统还原功能方法是:单击“开始/所有程序/附件/系统工具/系统还原”,在系统还原界面,单击“系统还原设置”进入“系统还原设置”窗口,清空“在所有驱动器上关闭系统还原”复选框,这样Windows XP就会删除备份的系统还原点,从而释放它占用的磁盘空间。1Hn*+ b3 |) H4 @* L5 ?$ ^
一般来说,为了兼顾系统性能和系统安全,笔者建议打开Windows XP所在盘符的系统还原功能。
2 M$ W  U3 j, l' S& c2 p4 X
/ G/ F$ B- m" c3 \* |! w关闭自动更新J  V* P; `' G- N3 @1 k3 \$ I
“自动更新”是Windows XP为了方便用户升级系统而推出的一种新功能,这种功能可以在微软推出系统升级补丁或系统安全补丁的时候,自动提醒用户升级自己的系统,不过这种功能有一个要求,就是用户必须时时在线,但是对于我们这些缺铁少银的“穷人”来说,这个要求未免苛刻,所以我们把“自动升级”功能关闭掉,改为“手动升级”。'Gq/{~
1 D0 k' m6 Z! L6 K关闭自动更新具体操作为:右键单击“我的电脑/属性/自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。 +@O
' @+ W0 X- }# c: H8 W, s; w' a8 }
关闭远程桌面}FA6k6 j% L9 g# [' J# o. q
这个功能的一个特点就是可以让别人在另一台机器上访问你的桌面。在局域网中,这个功能很有用。比如你有问题了可以向同事求助,他可以不用到你的跟前,直接通过“远程桌面”来访问你的机器帮你解决问题。但是对于我们只有一台计算机的 普通用户来说这个功能就显得多余了,所以我们把它关掉,不让它在那儿白白浪费内存。具体操作为:右键单击“我的电脑”,选择“属性/远程”,把“远程桌面”里的“允许用户远程连接到这台计算机”勾去掉。\v2*F
! U- i8 v6 I/ S7 v3 R& U& n9 u/ k
/ w  ^3 A, ~$ S' G) s1 t禁用消休眠功能#1: H: M0 e; Q* v) A
Windows XP的休眠可以把内存中当前的系统状态完全保存到硬盘,当你下次开机的时候,系统就不需要经过加载、系统初始化等过程,而直接转到你上次休眠时的状态,因此启动非常快。但它会占用大量的硬盘空间(和你的内存大小一样),可以到“控制面板/电源选项/休眠”中将其关闭,以释放出硬盘空间,待到要需要使用时再打开即可。方法是:单击“开始/控制面板/电源管理/休眠”,将“启用休眠”前的勾去掉。bf  K- O8 F* X9 ~3 M
# R0 n+ I3 l( H! d关闭“自动发送错误报告”功能c
% `. r7 v; G/ Q" X6 H  M大家在Window XP 中肯定有这样的经历,一旦一个程序异常终止,系统就会自动跳出一个对话框问你是否将错误发送给微软,这就是XP中的“自动发送错误”功能,它可以将错误信息发送到微软的网站。虽然微软一再信誓旦旦地表示,可以提供强大的安全保障,不会泄露个人隐私,但是发送给微软的信息中有可能包含你正在浏览或编辑的文档信息,也许这正包含了个人隐私或是公司机密,因此如果你想保障自己应有的权利,我们应该义无反顾的把这项功能关掉。方法是:单击“开始/控制面板/系统/高级”,单击“错误报告”按钮,然后选中“禁用错误报告”,下面的“但在发生严重错误时通知我”可以选中。k0y).
! f+ }# D; W3 [: U  n, O6 m
- m3 M, i, w3 t! }- z) l9 z关闭“Internet时间同步”功能6 A, P' c$ ~* N# [0 k
“Internet时间同步”就是使你的计算机时钟每周和Internet时间服务器进行一次同步,这样你的系统时间就会是精确的,不过这个功能对我们来说用处不大,而且还可能引起死机的问题。一般来说,只要在安装完Windows XP以后同步一次时间就可以了。所以我们要把它关掉。具体操作是:依次单击“开始/控制面板/日期、时间、语言和区域选项”,然后单击“日期和时间/Internet时间”。
发表于 2006-8-5 06:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
真是不错,谢谢了。
发表于 2006-9-14 08:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
真是很好的资料,谢谢了!
发表于 2006-9-20 23:55:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好资料,      收藏了!
发表于 2006-9-28 22:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好东东 谢谢了 了
发表于 2006-10-10 16:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你真是个有心人,太好了,很实用
