查看: 8281|回复: 18
[分享] 汽车发动机装配线 工艺流程
发表于 2005-9-5 09:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
+ l! }6 J4 G( x0 M8 _! K2 f# Z, [: K% Z% P5 g
7 n8 D4 r. K( b/ J! N; {9 U
+ C2 ?2 _7 w& \; ~
; N7 ^& Q' i8 z: v7 Q" o' D7 t: [2 W: h' c2 p) D8 }* L* G
9 I0 W% C) f7 R3 J
7 [' }8 U4 L3 i1 d  I4 X- b( ^9 ]% z2 X% h1 U( }* }& r# M
/ h: j# Q# U* _* L7 i
/ s6 ]* r( ?; M5 R" G0 i' J, {6 ], X7 K7 l0 p/ \
; v  k/ Q, X% f! R8 h, \汽车发动机装配线工艺流程  缸体底面朝下—→缸体、曲轴、凸轮轴投料、清洗、吹风、柴油机型号、标号打印—→缸体翻转180°后,打号确认—→缸体翻转后缸体底面朝上—→松瓦盖、卸瓦盖、安装上下轴瓦片、安装活塞冷却喷嘴、插入凸轮轴打入键、安装凸轮轴止推片、吊放曲轴、打入键—→打入前端销、打入前端主油道碗型塞、安装前端双头螺栓、装右端丝堵、安装主轴承盖及曲轴止推片并拧紧—→打入后端销,打入后端主油道碗型塞、装后油封座、装机油泵、装齿轮冷却喷嘴(安装增压器回油接头)—→缸孔涂油、装入活塞、装连杆盖、拧紧连杆螺栓、内装件检查—→安装柴油机前端板、安装凸轮轴齿轮、安装惰轮轴、惰轮、安装曲轴齿轮、安装前盖板(包括前盖板涂胶)—→安装机滤器总成、油底壳涂胶、安装油底壳并拧紧—→内装件确认、安装油尺套管、安装减振器、安装挺柱、柴油机型号、编号托印、记入发动机记录表—→连杆打号、分解、清洗后的连杆安装连杆瓦、活塞重量分组、活塞加热、装活塞销、装活塞环缸体翻转180°缸体上面朝上—→安装后端板、打入曲轴后端衬套、安装飞轮、安装离合器片及压盘、安装机滤座及机滤、安装发电机支架—→安装机冷器、安装水泵总成、安装真空泵总成、安装真空泵润滑油管、安装喷油泵总成—→安装喷油泵总成、安装供油角测量工具、调整供油提前角、安装喷油泵后端螺钉、安装喷油泵齿轮、安装VE泵回油接头、选择缸盖垫、安装缸盖垫—→吊装缸盖、拧紧缸盖螺栓—→安装摇臂总成、调整气门间隙、摇臂轴注油—→检测气门间隙、安装呼吸器、这、安装摇臂罩总成、安装喷油器总成、安装小回油管总成—→安装发电机总成、安装V型皮带、安装排气管、安装排气管隔热罩、安装暖风水管接头—→安装高压油管、拧紧节温器螺栓、喷油泵前罩盖涂胶、拧紧、安装进气管—→安装T/C排气丝对、安装排气管接管用丝对、安装T/C(增压器)、安装T/C回油软管、安装T/C进油管、安装T/C进水管、回水管、装真空泵管、安装排气管接管、装前侧挡板、后侧挡板、装排气支承—→装EGR阀、装进气接管及防护罩、装呼吸器、装呼吸器软管、安装EGR管装油尺、装怠速提升装置、安装油压接头、水路试漏、外观检查—→油系试漏、加注机油、外观检查发动机装配线及线上单机专用设备:    清洗机、打号机、总成装配输送线、单层自由辊道、双层柔性机动滚道托盘、缸体缸盖输送车、升降机、翻转机、涂胶机、组合式螺栓拧紧机、轴承外环振动压装机、油封压装机、间隙测量机、导向拧紧装置、发动机密封性能检验机、活塞加热机、总成综合性能试验台、扭矩校准仪、气动扳手、装配线计算机控制系统、吊装式LED大屏幕显示装置、单轴气动定扭矩扳手、电动单梁悬挂起重机9 y  v  S# H; N, w9 a$ [2 H2 s
; B/ O) B, G3 [5 g7 f- d) d7 _
  e$ c) g% N0 r( p& X$ [9 @( u0 l' L
0 h* `$ S* q- |" C
- B* m7 _# I; E0 t8 }' z4 ]+ ^$ z, _
1 k$ u/ q' q7 k4 g" a0 j
7 M1 E( `* L+ u9 x4 W7 D* k% A/ l: S5 g. z. R9 w0 v
2 P- q5 Y* T% P  M; Y7 v
7 @/ |  _; E3 r' U& X2 m/ \, _) c4 r/ q: P2 O# L8 U) }
+ ]6 W5 \8 p# u/ P1 @http://www.3dportal.cn/attach/2005-9/2005959172523085.jpg5 H% h% R" J' V( X1 _" J& [
@@@@@/ g$ @" |- b5 e# e8 _# l
请帖主编辑一下5 V$ W  P/ q5 K+ \+ V: y! S
既然是流程/ l0 e; o) `4 {. S" ]: z
理应更简洁明了1 i2 V) \' w" U% G5 U
----- BY newwayto99% L7 K% }+ ^. i7 U" T
4 W9 x/ N5 ~" }  w& ~0 ^
[此贴子已经被newwayto99于2005-10-14 12:40:24编辑过]
% ^% A+ x1 v. r4 _: y8 B
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
heroddeng + 10 好贴,没有说的
发表于 2005-10-14 06:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我也是做发动机装配生产线的,有的工艺不一样,看情况而定,但大致都是这样的。
发表于 2006-4-20 15:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
搞发动机的一般都懂,基本上大同小易
发表于 2006-5-24 16:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
非常感谢!!请问有没有汽车总装工艺流程啊??能不能发份到我邮箱:susanna_0_2001@163.com  谢谢!!
发表于 2006-5-26 16:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
非常感谢!!请问有没有汽车发动机机械加工的整套生产工艺流程啊??
发表于 2006-5-27 13:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢斑竹,很多机器的装配线都很相似的,可以作为代表性的装配线。
发表于 2006-9-6 20:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
有没有发动机翻转机方面的资料?
发表于 2006-9-13 22:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
非常感谢,
! W! ^5 g4 R7 Y; v) g7 H) y若能将各道工序配置说明图,- F6 k2 ]' R8 s7 p& n" N' G& H
打包上来,与大家共享就更好了。
发表于 2007-9-1 15:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢!我领教了!和摩托车的装配有点不同!
发表于 2007-9-2 09:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发动机的工艺
大家不要只盯着工艺哦,要深入到设计阿!我就是搞发动机设计的!
发表于 2008-3-11 15:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
谢谢!我领教了.若能将各道工序配置图说明j就跟好了,
发表于 2008-6-3 22:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
长见识了,谢谢了
发表于 2008-7-1 19:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
太谢谢了,正用得着的资料
发表于 2008-9-28 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
发动机如果结构不一样,会有局部的改动,不知楼主这款是何型号发动机?
发表于 2008-9-28 13:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
顶!!!!
发表于 2009-4-18 21:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果再配上一些图片说明,是不是会更好一些呢 ?
发表于 2009-4-19 06:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
的确是个好资料!收藏了,谢谢!!
发表于 2009-4-19 08:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
谢谢楼主,是我们学习的好东西
发表于 2009-10-14 23:04:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
不错的工艺流程,正在学这方面的东西
