查看: 7503|回复: 9
[已解决] 热浸镀锌,热喷锌和镀锌有什么区别?3个工艺过程分别是什么样的?
发表于 2008-12-21 19:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
发表于 2008-12-21 20:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2008-12-27 22:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电镀锌与热浸镀锌的原理与应用范围区别
- S& I! P9 R; @. @# m: \
* }* b+ C. A% f% t电镀锌
# y2 X9 S" k# [8 ~0 [; Z    钢铁在空气、水或土壤中很容易生锈,甚至完全损坏。每年因腐蚀造成的钢铁损失约占整个钢铁产量的1/10,另一方面,为使钢铁制品与零件表面具有某种特殊功能,同时赋予其表面装饰性的外观,所以,一般采用电镀锌的方式对其处理。
1 Y* M; \2 k1 {2 Y% e/ O$ X5 c4 m    一、原理:8 V$ D  o& p" B1 t0 l7 f% W9 f+ ^  M
    由于锌在干燥空气中不易变化,而在潮湿的空气中,表面能生成一种很致密的碱式碳酸锌薄膜,这种薄膜能有效保护内部不再受到腐蚀。并且当某种原因,使镀层发生破坏而露出不太大的钢基时,锌与钢基体形成微电池,使钢基体成为阴极而受到保护。
9 ]$ Q7 k! S- M" u; r    二、性能特点:6 w$ d" `/ ]5 J" p2 y: l! \7 V6 {0 ^
    1、锌镀层较厚,结晶细致、均匀且无孔隙,抗腐蚀性良好;
7 W- j. a) N2 y' a9 F3 g7 [0 M    2、电镀所得锌层较纯,在酸、碱等雾气中腐蚀较慢,能有效保护钢基体;8 f1 @5 P' i- D  i4 b' i( `0 k
    3、锌镀层经铬酸钝化后形成白色、彩色、军绿色等,美观大方,具有一定的装饰性;
' T; l2 M" _0 z/ n. |4 u    4、由于锌镀层具有良好的延展性,因此可进行冷冲、轧制、折弯等各种成型而不损坏镀层。
* B/ Z+ u  A1 k. w4 Y& M    三、应用范围:
. n* l+ y: x% \, k4 m    随着科学技术生产的发展,电镀工业所涉及的领域越来越广泛。目前,电镀锌的应用已遍及国民经济的各个生产和研究部门。例如,机器制造、电子、精密仪器、化工、轻工、交通运输、兵器、航天、原子能等等,在国民经济中有重大意义。
8 I# ^; `. A" D  }0 Q5 \    热浸镀锌:7 M$ O5 y; x9 P# p
    一、概述:: U! |) ?) v$ U: E( ~9 U; W
    在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上较厚的纯锌层,而且还生成一种锌一铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀特点,而且由于具有锌铁合金层。还具有电镀锌所无法相比拟的强耐蚀性。因此这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中。6 \9 x$ }2 H8 n9 P
    二、原理:热镀锌层是锌在高温液态下,分三个步骤形成的:4 W8 p/ R) M7 V- k0 u! ^3 B
1、铁基表面被锌液溶解形成锌—铁合金相层;: L+ V( V  i5 }) K# I  m* I2 H
    2、合金层中的锌离子进一步向基体扩散形成锌铁互溶层;. E* M1 p4 ~' X* m8 v) `
    3、合金层表面包络着锌层。
/ U" W& q& ]; l$ M9 f    三、性能特点:
: w9 {6 j  N; v    (1)具有较厚的致密的纯锌层覆盖在钢铁表面上,它可以避免钢铁基体与任何的腐蚀溶液的接触,保护钢基体免受腐蚀。在一般大气中,锌层表面形成一层很薄而密实的氧化锌层表面,它很难溶于水,故对钢基体起着一定保护作用。如果氧化锌与大气中其它成分生成不溶性锌盐后,则防蚀作用更理想。
- B" [3 ?8 F; r/ W, f    (2)具有铁—锌合金层,结合致密,在海洋性盐雾大气及工业性大气中表现特有抗腐蚀性;
/ K- V$ a; Y9 G4 U% _" @        (3)由于结合牢固,锌—铁互溶,具有很强的耐磨性;$ P) w* \. V( i/ w2 ]  Z
     4)由于锌具有良好的延展性,其合金层与钢基附着牢固,因此热镀件可进行冷冲、轧制、拉丝、弯曲等各种成型而不损坏镀层;  {0 |6 e, z0 t
    (5)钢结构件热镀锌后,相当于一次退火处理,能有效改善钢基体的机械性能,消除钢件成型焊接时的应力,有利于对钢结构件进行车削加工。
4 m8 W5 @, ]2 Y8 d    (6)热镀锌后的件表面光亮美观。/ W9 E8 s3 r+ V
    (7)纯锌层是热镀锌中最富有塑性的一层镀锌层,其性质基本接近于纯锌,具有延展性,所以它富于挠性。, ^8 j3 ^/ R) L$ R' W( c7 c
    四、应用范围:
+ g1 B7 \: ?9 A( n; ~    热镀锌的应用随着工农业的发展也相应扩大。因此,热镀锌制品在工业(如化工设备、石油加工、海洋勘探、金属结构、电力输送、造船等),农业(如:喷灌、暧房)、建筑(如:水及煤气输送、电线套管、脚手架、房屋等)、桥梁、运输等方面,近几年已大量地被采用。由于热镀锌制品具有外表美观、耐腐蚀性能好等特点,其应用范围越来越广泛。
# U3 j* w( X( t# j  f热喷锌
, m2 p8 X8 H5 c; f1 N. m6 ]- ^2 P- \% ?& ]1 |& c) P$ b2 \3 H
,热喷锌是单一锌层的牺牲阳极保护,其耐腐蚀速度仅取决于锌层的厚度及溶解速度;而无机富锌除了锌层的保护,其复杂化学变化生成的硅酸锂、硅酸锌、碱式碳酸盐等能更好覆盖金属表面。其次,热喷锌的孔隙率较高(一般为3%~5%),需另涂刷封闭剂;而水性无机富锌漆膜的孔隙率较低(一般为1%以下),因而可作热喷锌表面封闭剂。再则,热喷锌工艺复杂,需高温高压装置;而无机富锌则喷涂、刷涂均可灵活操作,总的比较而言,无机富锌反而综合成本较低。
发表于 2009-6-3 22:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
热浸镀锌效果好于热喷锌和镀锌,镀层厚,抗腐蚀能力强。
发表于 2009-6-17 10:45:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
个人认为:热浸镀锌和电镀锌都受镀锌池大小的限制,可能工件尺寸上会有限制;而热喷锌多工件尺寸没有太多的限制
发表于 2009-6-17 10:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# flz111 的帖子
熱浸鍍鋅表面狀態較不佳,電鍍表面最好
发表于 2009-6-18 14:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-18 14:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-18 14:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-18 17:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道镀锌板表明的锌花是怎么形成的?对喷涂油漆后的附着力有多大影响?
