开机自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。0 e3 `( n) q C v; {- [6 N- K+ S
1.CMOS battery failed: p" q5 W2 u, s2 ?: z" P' u1 |
中文:CMOS电池失效。; g( U$ _& W8 u
解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。
: D1 l" \/ O8 F, X& Z8 o8 \7 { 2.CMOS check sum error-Defaults loaded% W( i, x' d7 i4 h; _4 G
中文:CMOS 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。
& U; u& q6 E) R2 _ 解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明CMOS RAM可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!
4 K, j% ^& y' v8 [6 D4 k9 i 3.Press ESC to skip memory test
# P6 j7 U' e2 y# m) l% J- Z 中文:正在进行内存检查,可按ESC键跳过。
! v9 t0 N+ t. q: f p$ R 解释:这是因为在CMOS内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 ESC 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入COMS设置后选择BIOS FEATURS SETUP,将其中的Quick Power On Self Test设为Enabled,储存后重新启动即可。
' H% K) H! j0 d& c% a: f! J 4.Keyboard error or no keyboard present
- e3 s+ ~( N& C& ~ 中文:键盘错误或者未接键盘。
) @! `& s: v! ?8 e( W 解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。
1 b: R# l5 [. j" l" S2 f 5.Hard disk install failure, \& g$ ~$ n$ r0 l* t9 Y" H
中文:硬盘安装失败。/ i, J& w) \0 p2 _
解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为Master,另一个设为Slave)。
0 ]3 X7 f) k/ M u 6.Secondary slave hard fail
- q L. E0 x5 ~3 O# B* V$ N 中文:检测从盘失败
$ e( ]3 Z5 O j8 f2 O# w 解释:可能是CMOS设置不当,比如说没有从盘但在CMOS里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入COMS设置选择IDE HDD AUTO DETECTION进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。
) h) i; P6 z* q1 @8 }6 A% R1 { 7.Floppy Disk(s) fail 或 Floppy Disk(s) fail(80) 或Floppy Disk(s) fail(40)9 `+ q) ~! Z/ ^
中文:无法驱动软盘驱动器。
( F* n3 B: r% P" N- }2 C& L 解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。5 |! }: g" h* x" @1 _) i. m h" I
8.Hard disk(s) diagnosis fail% J, N K4 [) g, _! }+ H6 ~
中文:执行硬盘诊断时发生错误。
( ], A1 ^ a9 g, \6 X9 @, ?$ x 解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
) x4 m) O1 U# s# V5 m 9.Memory test fail' y: f( J* f: x) ^
中文:内存检测失败。: p0 J7 H- y: \
解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!) i1 c0 O8 }3 v K
10.Override enable-Defaults loaded" C) J- Z- t& t) V
中文:当前CMOS设定无法启动系统,载入BIOS中的预设值以便启动系统。
8 f3 m& T' W/ W7 s 解释:一般是在COMS内的设定出现错误,只要进入COMS设置选择LOAD SETUP DEFAULTS载入系统原来的设定值然后重新启动即可。9 M: C3 s" w. o ?6 N1 u: Y
11.Press TAB to show POST screen
/ B: F: P7 a# U: A1 n* W+ h 中文:按TAB键可以切换屏幕显示。
$ x3 @: k9 N' G+ |8 Q- v 解释:有的OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的开机显示画面,我们可以按TAB键来在BIOS预设的开机画面与厂商的自定义画面之间进行切换。
# x3 u* W* K# w+ W7 V6 Q. L& V 12.Resuming from disk,Press TAB to show POST screen3 u9 l- u3 [% J0 q% C6 c9 y
中文:从硬盘恢复开机,按TAB显示开机自检画面)。6 _8 Z- ^ S' T3 P
解释:这是因为有的主板的BIOS提供了Suspend to disk(将硬盘挂起)的功能,如果我们用Suspend to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时就会显示此提示消息。' T4 d+ r/ m5 R1 k1 x
13.Hareware Monitor found an error,enter POWER MANAGEMENT SETUP for details,Press F1 to continue,DEL to enter SETUP
5 y1 w4 z3 N8 U6 [7 \ 中文:监视功能发现错误,进入POWER MANAGEMENT SETUP察看详细资料,按F1键继续开机程序,按DEL键进入COMS设置。/ y8 n) ~2 e7 _5 e1 }8 y8 C/ |
解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与CPU的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入COMS设置选择POWER MANAGEMENT SETUP,在右面的**Fan Monitor**、**Thermal Monitor**和**Voltage Monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。3 p) y3 E* g. S5 |/ s. J4 |9 B
另一版本:% F# I- h7 Q3 B. c
(1)BIOS ROM checksum error-System halted 4 C+ l; T9 A1 R+ F: G. _
翻译:BIOS信息在进行检查(checksum)时发现错误,因此无法开机。
% `3 D/ x; k, H) N. ~+ d 解析:通常是因为BIOS信息刷新不完全所造成的,重新刷新主板BIOS即可。
, Z* @7 s5 Z" [8 Q2 a+ B& E (2)CMOS battery failed
- R( [, j! [- A. ^2 s 翻译:CMOS电池失效。3 [+ H# u$ r5 b4 J, }; Q1 b
解析:这表示CMOS电池的电力已经不足,请更换电池。7 c8 S0 z' I; j* p0 ]5 h
(3)CMOS checksum error-Defaults loaded
d* }7 ^: J7 U& c, y 翻译:CMOS执行检查时发现错误,因此载入预设的系统设定值。 解析:通常发生这种状况都是因为BIOS设置发生错误所致,因此建议重新对BIOS进行设置。如果问题依旧,请检查主板电池电力是否充足,如电池不存在问题,那就有可能是BIOS芯片出现了问题,应找专业人员进行维修。! A' a [1 P; F# v2 Z8 K
(4)Display switch is set incorrectly
3 J6 ^' j Z! a1 U' ?9 i, O 翻译:显示开关配置错误。 E# \' O9 s' J* e# g
解析:较旧型的主机板上有 Jumper 可设定萤幕为单色或彩色,而此讯息表示主机板上的设定和 BIOS 里的设定不一致,所以只要判断主机板和BIOS谁为正确,然后更新错误的设定即可。! h- R$ b- J; ~) S# k, i# D6 a
(5)Press Esc to skip memory test
4 n, Z" }' _2 e% l; ^1 c 翻译:按"Esc"键跳过内存检测。7 U9 Q9 v) n; @; P1 W' i
解析:如果你在BIOS内并没有设定快速启动的话,那么开机就会执行对物理内存的测试,如果不想等待,可按键盘上的"Esc"键略过或到BIOS中开启"Quick Power On Self Test(快速启动)"功能。, W V7 }4 L$ u, \1 K5 s) M; g
(6)HARD DISK initizlizing 【Please wait a moment...】4 q: `3 G# t5 I0 G1 v# r
翻译:正在对硬盘做起始化 ( Initizlize ) 动作。3 L6 T: Z! q3 d) c- Q8 j1 ]
解析:这种讯息在较新的硬盘上根本看不到。但在较旧型的硬盘上,其动作因为较慢,所以就会看到这个讯息。
* }9 n2 F$ }/ d/ W3 ~( j (7)Hard disk install Failure) Y! i/ i2 |/ P+ a- t( j
翻译:硬盘安装失败。
! v E8 E1 k6 O% Q 解析:遇到这种情况,请先检查硬盘的电源线、数据线是否安装妥当,或者硬盘跳线是否设错(例如两台都设为Master或Slave)。
. @: [( b# ? b9 h (8)Hard disk(s)disagnosis fail
6 g4 ~2 t7 z$ @3 @4 i1 K 翻译:执行硬盘诊断时发生错误
4 L1 E5 ?( s5 `$ q4 i% @' T: Z 解析:这种信息通常代表硬盘本身出现故障,可以先把硬盘接到别的电脑上试试看,如果问题依旧,那只好送修了。
# p; Q; l) J; k6 W& \ (9)Floppy disk(s) fail或Floppy disk(s) fail(80)或Floppy disk(s) fail(40)
5 x, x# i( U+ ? 翻译:无法驱动软驱。3 z: o# ^8 l/ k. Z: r7 ?1 ?& t8 d
解析:先检查软驱线有没有接错或松脱,电源线有没有接好,如果这些都没问题,那可能就是软驱本身的故障了。
: P: h' {- u# i- Y" O* x (10)Keyboard error or no keyboard present
' Y" K! W( R, p/ r# d0 b: W 翻译:键盘错误或没有安装键盘。
. x, [1 h! z. z$ O, { 解析:检查键盘连线有没有插好,把它插好即可。如问题依旧,则可能是键盘本身出现了质量问题。8 x4 R( T9 n5 Z# U j+ M
(11)Memory test fail5 Q5 }5 R2 l5 F0 T
翻译:内存测试失败。
8 k! c7 q C r; N& ? 解析:通常发生这种情形大都是因为内存不兼容或出现故障所导致,所以请分别对每条内存进行检测,找出故障的内存,把它拿掉或送修即可。- W1 `/ V( G! v# _
(12)Override enable-Defaults loaded; b0 G2 w4 i3 b: {7 Y2 X- Z
翻译:目前的CMOS设定如果无法启动系统,则载入BIOS的预设值。2 `& d2 f: J$ D' F
解析:可能是BIOS内的设定并不适合你的电脑(如PC100的内存运行在133MHz的频率下),这时进入BIOS设定程序把设定以稳定为优先即可。5 t/ o% s1 P$ R3 J2 K3 \
(13)pressto show POST screen0 p2 Z1 A, S* s! T7 r* [1 G; B
翻译:按Tab键可切换屏幕显示。" I9 A$ T0 f+ p3 x% m2 t# ]
解析:有一些OEM厂商会以自己设计的显示画面来取代BIOS预设的POST显示画面,而此讯息就是要告诉使用者可以按Tab键把厂商的自定画面和BIOS预设的POST画面来做切换。 |
