查看: 1377|回复: 0
[数理化] 近乎完美地解释了宇宙!
发表于 2008-12-9 18:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
我的相对论微观说及宇宙解释
. g3 _4 x8 h7 Y& V. v  D0 n% }$ G8 y1 o0 P$ \
因为相对论是由麦克斯韦方程组推衍而来,而麦克斯韦方程组是对电磁波微观现象的宏观描述,所以相对论也可以是微观现象的宏观描述。 5 V: @* O  S  B3 ~4 K
8 q) ^; \, ]( n( i1 F4 o, O! b" r/ F# m8 m+ J
   设想:给一个物体以一个力,使物体的速度不断(或瞬间)增加至光速。则物体内部的微观世界会怎么样?因为电子在原子核周围运动,速度接近光速。所以电子总有一个运动方向上的速度不断与宏观的速度相抵消,这样电子的离心力变小,由于惯性在与宏观物体运动方向不同的方向上向原子核接近,宏观上表现则是在物体运动方向上接近原子核。这样,原子的体积变小了,进而原子间距变小了,进而分子体积变小,进而分子间距变小,进而宏观物体体积就小,而这种体积变小是不对称的,表现在在宏观运动方向上物体长度变短。然而,物体内的原子、分子亦在运动,在这种体积变化不对称下,物体内部的密度结构开始变化,重心开始偏移,物体开始自转,所以物体在各个方向上开始缩小,最终变得对称,变成了宇宙中最对称的形状————球形。 ( x# @/ V& _: t' ^; t0 f
3 E) A& J, Q/ J" \/ b
0 E% w' E# B/ Q& w0 x
" ^- P2 {4 C' t
由于原子、分子也有其速度,而它们也与物体宏观速度相部分抵消,所以原子、分子的运动也就慢,所以表现在宏观物体上则为物体耗损进程变慢。如果这个物体是个生命体,则表现为分子活性降低,所以生命进程变慢。故而表现得似乎是时间变慢了。
1 q0 a0 z! J7 i2 E5 B8 v: F: }$ z/ h/ H! K, W% a: ^2 s
( u$ w5 c) m) ]. R5 M. Q物体的速度不断接近光速,电子便越来越接近原子核,有的便撞上了原子核,正负电荷中和,同时电子巨大的冲力将原子核击散,这样原子核分裂,便要吸收巨大的结合能,使物质的总能量增加,而所吸收的能量即来自动能。能量体现质量,所以质量看上去似乎变大了。
7 H2 r0 j) h8 v: _* }( `0 D8 _& v% I
2 s3 ^# I* p" k5 \( R- V( [1 d/ B9 n* m; q) C% U8 V7 N# e; H! F
- a  @2 `- u6 H0 Y5 S4 |/ z% J
当电子从离原子核远的轨道向原子核近处的轨道移来时,原子便处于玻尔理论所谓的“激发态”,电子的能量变小,而失去的不大的能量变为以光子的形式辐射出去。这样这个物体会发光了。
1 Z- y! j* W& u; ~* \+ X- W% [) W' z, E: c7 i' g* `
. @* c5 }' H: _; N$ I; j因为物体体积变小,而宇宙并不是真空的,物体周围的粒子等向这个物体靠拢,物体缩小的越多它周围的密度差异就越大,但是这个物体周围的粒子密度并不相同,越靠近物体,密度越小,当光经过这个物体周围后就向从水中向空气发射一样,光的路线会向密度小的介质靠拢。所以经过这个物体的光会向密度小的地方靠拢。在宏观上表现为质量大(即能量大、体积缩小多)的物体吸引周围的光。极端的情况下这个物体就成了“黑洞”,使光逃不出它的“魔掌”而使光绕着它转。所以,没有光的来回、反射,人们也就看不见这个“黑洞”了。除了光,其它经过此物体的东西也被同样。
3 |" y+ w, Z* l7 S* ~$ G
$ e5 O" i% C0 `/ d
. J4 d0 s3 }5 n7 m! S+ d1 j* X
7 w" v+ }) M3 Z) v# K8 h这个物体不断接近光速,不断吸收所具有的动能,不断的体积变小,内部的粒子运动不断变慢。这样宏观物体的速度不断变慢(因为动能小了),这个物体在达到一个接近光速的高潮之后,宏观速度不断慢下来,但是它内部的原子核已经分裂成小粒子了,但是这些小粒子有的可能会发生聚变变成大粒子,因为宏观速度变慢了,大粒子的速度与宏观速度抵消地越来越小,故大粒子速度开始变得越来越大,所以这个物体发热了。这个物体就变成了一个恒星。而若没有发生聚变则成了行星。如果成了恒星。则其宏观速度不断变小,小粒子不断聚变成大粒子,慢慢地,再没有这样的小粒子能发生聚变了,这个恒星也就渐渐再不能发光发热了。这样这个物体内部又都变成的大粒子(可能是一种与运动之初不同的新的大粒子),而此时宏观物体渐渐变得静止,远没有达到光速,所以这个体积已经很小的物体之间的大粒子被挤在很小的空间内,由于原子已无电荷,所以原子内已经没有任何力,原子没有理由再聚在一起,开始变得松散,这样原子体积又变大,进而原子间距变大,分子间距变大,分子间距变大,宏观物体的体积又变大了。
/ z, [9 p3 V7 j2 S6 u0 b) x6 m6 y( I# ^! D0 \
最终这个物体分散了。这样这个物体周围的密度又渐渐恢复成均匀的样子,经过这个物体的光及其它东西不再被它所吸附,所以光
5 g* a+ B, r+ T( h! e9 U" g4 n8 F3 }' y. C) _' V
再经过它的时候渐渐不再发生弯曲,被它吸附的东西渐渐离开它。所以这个恒星物质所吸附形成的星系解散了。
( a, N5 B0 }' Z) \$ m- ~! v. E! D7 X  o( v9 _9 a6 X& k
! z0 @" k4 N8 V; e( J  H# S& q! u我的预言:最终,宇宙将变得均匀。
. }/ [* ?5 ?% y  I* \8 n. X5 v- i- T. ]( [! M, }& H
过程大概如此,或有差谬。 5 r7 K" [) X) K2 U! x& J
5 j5 b3 U' F* f* \: O5 m  Q# J那么,给这个物体最初被施的那个力从哪来呢?是要以一个大爆炸给这个物体以一个力吗?或许是。这个物体即爆炸产生的一个碎片。 8 y; I, N1 @6 Y$ y* Q
3 V- ?( a0 i: h
) u- S0 p' b& w9 Y6 \也许在宇宙中的自然极限速度便是光速,人们或许可以用人工的方式创造出超光速来,但这个超光速对相对论来说也似乎同样适用,因为相对论总是以一个所有物质的极限速度来说的,不管这个极限速度是多少,只要大于所有物质的速度即可。
9 j+ o% U3 p- M" K$ L! r- R, a. U
' r* j$ ]  t+ ]8 D6 \7 I0 C附言:我这个假说近乎完美地解释了:狭义相对论、广义相对论、星体为什么是球形的、恒星体为什么会发光、行星为什么绕着恒星转、星体为什么会自转、宇宙的形成过程、黑洞形成的原因、宇宙的最终状态、红移、宇宙变冷暗……等等。当然,也许会有点破绽,但我会慢慢完善的。
