查看: 2609|回复: 17
[讨论] 听说USB3.0要出来了是吗?
发表于 2008-11-18 19:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
听说USB3.0要出来了是吗?
发表于 2008-11-19 15:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你听谁说的?
发表于 2008-11-20 15:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& A, a/ D  i+ I- i* X! A8 R% D. Y1 X6 t+ Z* }1 k* ?# E9 v
USB3.0规格正式发布 提速10倍明年上马: i3 d1 w% x8 n/ k
BEAREYES.COM 北京 [ 翻译 ] 作者:1000years 日期:2008年11月18日 .
1 A+ {. h- z8 a) ]3 e4 l$ gUSB接口普遍存在于我们日常所用的电脑和数码设备上,毫不夸张地说,几乎我们可以接触到的每一台电脑上都可以见到USB标准接口,而很大一部分数码设备也都具有各种规格的USB接口——手机、数码相机、MP3、移动存储器等设备也多采用这种方便快捷的接口。USB对我们生活的影响是巨大的,而且也为我们的日常生活带来了极大的方便。! k- i$ g" J. Q2 C
* b# x8 Y7 G! o9 L9 \/ s
如今,为我们带来极大方便的USB接口终于正式升级到了3.0版本;在日前举行的一场会议上,开发者们终于提交了拥有“超级速度”的USB 3.0最终规范,同时也全面审查了USB 3.0技术。新的USB 3.0标准最高可提供5.0Gbps的带宽,这比目前USB 2.0规范可以提供的带宽要高10倍;除了提速10倍以外,USB 3.0还比目前的USB 2.0更具能效。
! h' Y# Z0 `( w8 J# `
4 i6 ?. M; V) f5 D" U2 P
4 J4 K  p, g' u* \; j* M' k
  c1 e. B3 ]- s/ `举个直观的例子,新的USB 3.0标准可以在70秒的时间内完成25GB数据量传输;通过目前的USB 2.0接口传输的话,同样的数据量需要花费13.9分钟;通过更老的USB 1.0接口传输的话,同样的数据更是需要花费长达9.3个小时的时间。USB 3.0接口是可以向下兼容USB 2.0设备的,不过不能兼容USB 1.0设备,这主要是由于最初的第一代规格与最新的第三代规格之间的改变实在太大,所以拥有老设备的用户们要注意了,哪天发现自己的设备不能在新电脑上被认出的话光火归光火,千万不要奇怪。
( z) s( c7 ~, i: }+ P2 ~4 ^) z
8 w: ]0 e' @2 C8 s! p5 M& s/ S根据相关消息,首款USB 3.0独立控制器预计将于2009年下半年打入市场,届时如火如荼的USB革命将会正式拉开序幕;不过设备方面跟进的速度可能会稍微慢一点,据悉支持USB 3.0接口的消费产品将于2010年上市。3 F/ l. m/ j( Q
$ t0 _: O0 k3 r7 d/ e. B
[ 本帖最后由 best07 于 2008-11-20 15:45 编辑 ]
发表于 2008-11-20 16:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
离我们似乎很遥远
发表于 2008-11-20 16:34:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
一点也不遥远,科学改变世界,科技创作未来,顶
 楼主| 发表于 2008-11-23 15:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
123
我现在是想买本本了,看来是赶不上了
发表于 2008-11-24 15:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
就是那个Esata口吧,好些本上有了
发表于 2008-11-24 17:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
是吗?没有听说过哦
好像没有这回事吧
发表于 2008-11-24 17:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
又要掏银子了,唉
更新换代真这么快的话,原来买的总感觉跟不上了
发表于 2008-11-24 18:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
期待中,就是不知道价格如何!
发表于 2008-11-25 08:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
是的 600M/S  速度超快
发表于 2009-8-31 17:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 dfs23 于 2008-11-25 08:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. ^0 Q5 L. P7 r/ j) T7 V4 N是的 600M/S  速度超快
. I- [  q; X4 j0 H3 z楼上讲的不正确:
. @5 |6 ^$ I* N. M  k6 \与USB 2.0相比,USB 3.0将更加节能。此外,USB 3.0是向下兼容的,支持USB 2.0设备。其特色如下:保留原有的USB 2.0傳輸線以完全支援USB 2.0的傳輸速度(Low-Speed,低速1.5Mbps / Full-Speed,全速12 Mbps / High-Speed,高速480 Mbps),並新增了2對SDP( Shielded Differential Pair )以達到新的SuperSpeed超速5 Gbps(單向)速度。1 S2 U% ?8 e, x' ~% t$ I: O
USB3.0 spec.
6 t7 d& x$ K6 Ohttp://www.usb.org/developers/docs/usb_30_spec_052109.zip1 Y4 s/ j4 s( Z7 e+ T  a% V
USB2.0 spec.1 H4 R. F. u) Y6 r. w. E
http://www.usb.org/developers/docs/usb_20_052709.zip
9 U6 R+ o; p/ x. M/ r, }9 u6 ~% n6 }# V, a2 ]
[ 本帖最后由 mahuan668 于 2009-8-31 17:23 编辑 ]
发表于 2009-9-1 16:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
支持USB 2.0不?
发表于 2009-9-15 11:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
USB 3.0是向下兼容的,支持USB 2.0设备。我补充一点就是USB3.0 A type兼容USB2.0 A type
发表于 2009-9-15 16:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是的,但我没有打算用它,。。。。三年以内。。。。否则的话我要花多少钱去换各种设备啊
发表于 2009-9-16 15:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
够用就行,追不上的
发表于 2009-9-17 21:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
USB3.0的消费产品已经出来了啊,刚刚看到的消息,
发表于 2009-9-18 20:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现在电子产品更新太快了 哎
