查看: 4930|回复: 19
[已解决] 刚买了一个4G U盘放在自己的电脑上无法读取,在别人电脑确能读取,是什么原因
发表于 2008-11-12 14:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
刚买了一个4G U盘放在自己的电脑上无法读取,在别人电脑确能读取,是什么原因??我以前的U盘能正常识别.
# y+ P9 L: }! _* W% t
: @- e9 l8 o2 `. X; C[ 本帖最后由 圣魔天尊 于 2009-1-5 08:20 编辑 ]
发表于 2008-11-12 14:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该是驱动问题,你自己的电脑不能驱动这个U盘,可以试着下载一个驱动试一试
发表于 2008-11-13 17:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
安装一个大容量的硬盘驱动器 时下
发表于 2008-11-14 16:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你的U盘也许也有可能有问题...
发表于 2008-11-15 09:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
楼主5 C2 @8 I# i( `  k$ O+ y# _
我敢打包票,你的U盘绝对有问题
1 z$ j4 |8 i; e$ |/ z如果像楼上所说,需要什么驱动的话那就是瞎扯淡!
& [$ I& g6 C8 A3 z# t  I4 f: T需要驱动的存储器还叫U盘吗?
发表于 2008-11-15 10:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你应该试N台机,如果有N-1台成功了(其中1台是你自己的),那说明你的电脑有问题。
发表于 2008-11-15 10:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该是你的电脑问题,硬件,操作系统?
发表于 2008-11-15 11:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是你的电脑的问题。我的电脑也有这问题。我一MP3在我电脑上用不了,在单位的电脑上就用,后来我把电脑里面的USB接线重新弄了下,就好了,只是不知道什么原因速度就慢了,很有可能USB供电不足
发表于 2008-11-15 11:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cuixuanfeng 于 2008-11-15 09:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. o3 o4 [7 T1 v2 z
楼主) H( t  O; j1 m! H) Y+ O3 R
我敢打包票,你的U盘绝对有问题
/ x2 y4 `7 N, Q, S如果像楼上所说,需要什么驱动的话那就是瞎扯淡!% y8 ^0 P9 |! q: w$ ?& @# v
需要驱动的存储器还叫U盘吗?
+ W4 r, J( q. e0 g- s4 @( s6 o% Q
; M: m3 f. G: r2 e7 c
不懂却在这里瞎说,你懂不懂呢,理论上2000以上不要驱动,但那只是理论,并非所有的都适用。
发表于 2008-11-15 13:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是你电脑驱动的问题,自己的SD卡,必须使用配套的读卡器,其他的标准的也不行
发表于 2008-11-15 14:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不要用usb延长线,不要用前置接口,如果还是不行的,九成九是电脑的问题了。
发表于 2008-11-15 16:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 11# fengcong 的帖子
我也见过类似的问题,买一个5V1A电源给移动硬盘供电就可以了
发表于 2008-11-16 22:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我在单位是管采购的,我采购的u盘从来没有问题,别人的好多都会出和楼主一样的问题。原因就是一个,
6 m* W  o* W5 ?: ^1 Q% @他买了个山寨货。
发表于 2008-11-17 08:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以肯定的说,是你的U盘出了问题!
发表于 2008-11-17 09:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你的U盘有问题,可能是假的品牌,我也遇到过这样的问题
发表于 2008-11-21 20:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不一定是U盘 试试后面的USB接口  一般都习惯用前置接口,前置接口很容易出毛病的。
发表于 2008-11-21 21:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
前置接口不行,就用后置的,在不行,就用USB长直线
发表于 2008-11-22 09:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大伙都说的很清楚了,插在机箱后面的usb接口试试,多试几个
发表于 2009-7-2 16:23:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
USB口供电问题,如果是前端USB由于有很长延长线导致供电能力不足,换到后面主板上的就可以
" K; B) M% `$ l* a4 u如果是旧电脑那就想办法外置电源就可以了
发表于 2009-7-3 10:04:39 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
从理论上讲XP系统式不需要USB驱动的。楼主可以检查一下你电脑的USB是否顺坏。
