9天前
查看: 3758|回复: 3
[分享] 雨林木风 Windows XP SP3 安装版 Y5.6(提供迅雷下载地址)
发表于 2008-10-9 11:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
雨林木风 Windows XP SP3 安装版 Y5.6(提供迅雷下载地址)运行环境:Win9X/2000/XP/2003/& U; N0 Q8 [7 `9 b7 f( N; F$ P* Y
软件语言:简体中文" E; O% j% Y$ C
软件类型:国产软件 - 安装版系统
0 b8 H+ s5 L8 S& q6 }" _授权方式:免费版1 S4 [$ S# {# X* Z2 w5 c$ y! H. D
软件大小:676.36 MB& v4 x' D8 `7 R6 A) q7 O
推荐星级:http://www.xp510.com/skin/newasp/star/4.gif7 S7 h; {, ?- G9 W2 W7 Y3 R
更新时间:2008-9-29 0:53:36& @' F; _; a( p. ^
官方主页:Home Page
" }6 D5 H& w3 N  Y% Z2 B2 S( L图片预览: [size=+0]http://www.xp510.com/skin/icons/viewimg.gif
2 r9 H: k5 p+ U: k! _: E1 s插件情况:http://www.xp510.com/skin/icons/plugin1.gif7 G" {) z( i" Y$ y2 E9 ^; }
迅雷高速下载地址QUFodHRwOi8vdGVsLndpbnhwNi5jbi93aW54cC95bG1md2lueHAvWWxtRl9YUFNQM19ZUzUuNi5pc29aWg==
* `/ N- m/ P) o, M1 ]2 S[size=+0]MD5: 315E7CDE66664066B6A02BFA876F29B6   YlmF_XPSP3_YS5.6.iso
- l( p' ]" V. n1 C. T  yMD5:ddf1c70bc510f9cfc40d23e0399d94c9   YlmF_XPSP3_YS5.6.iso
( e  L' h, N, J6 E  ◆ 概述
" o4 m$ k* O/ w8 y4 A  基于 Windows XP Professional SP3 MSDN 官方简体中文版制作,整合了最新的安全补丁和其它系统升级程序,
3 F  F4 N: _" Y# r% v/ d4 Q. y  增加万能硬件驱动及软件安装程序均可自由选择,并集成了最新的 SATA/RAID/SCSI/CPU/Chipset 驱动。免序
, l% M3 D/ @9 y  r  列号,免激活。通过正版验证,支持在线更新。
* W6 L5 Z  x0 b# A% k. p  CDKEY:MRX3F-47B9T-2487J-KWKMF-RPWBY
1 X* g+ R/ U8 F- F& g  ◆ 版本说明:
5 V. c* d: b6 ~+ f$ q7 a  1 、系统确保达到原版 XP 100% 的功能及兼容性, 没有做任何精简,不存在其它同类系统兼容性问题3 f. K& A% s" j4 T5 @
  2 、系统关键补丁更新至 2008 年 7 月 8 日以及其它系统更新程序
/ e( w8 x% c# D/ D  3 、集成最新 SATA/RAID/SCSI/CPU/Chipset 驱动包,支持更多串口设备,已解决华硕笔记本安装蓝屏的问题
" x, T' x2 k; Q: i# G% a, O7 x  4 、集成系统补充驱动包,系统安装前可选择安装(本次驱动经过严格检测,在此感谢测试人员)
  s: n! X5 M$ S9 l  5 、集成常用软件选择安装工具,在首次进系统时可选择安装9 \! f# R5 s1 r8 h# y; _
  6 、系统在稳定基础上进行了必要的注册表以及系统服务优化调整,已解决系统共享问题
! p# c3 ~  v, j' a% S  7 、集成 WMP10最新版、Flash Player 9 AX、IE风行者、微软 JAVA 虚拟机,支持 163 等聊天室
  ^  x% }( B- ^0 X# f  8 、集成 DirectX 最新版本运行库,VB、VC++ 2005 SP1、2008 等运行库文件以及双核处理器更新程序5 t, m2 h; i0 M1 Z, N( K6 }
  9 、Crack了 UxTheme.dll,可直接使用第三方系统主题资源! q2 {7 I* t! Q" h% D
  10、修改 TCPIP 连接数为 1000,加快 BT、P2P 下载速度
2 f' ]4 K, s5 z& i! D' F" b  11、光盘支持 WinPE 、光盘引导、DOS 三种安装方式。2 a4 `7 E) Q! e8 n
  12、光盘启动菜单有最新制作的 WinPE 光盘系统、雨林木风 DOS 工具箱等实用工具,DOS工具箱修正了以前版, d" ]/ o8 Z5 ?  `, ~
  本的某些小问题。
& C- d3 {& l. W* I0 @8 B4 _+ A  ***更新日志:***3 k' \& m( J5 ~( M* P
  1、修正了5.0个别机子出现"发送到"右键菜单选项不全的情况
1 n. \! P" ?" W5 K: F! a  2、新增部分驱动,完全支持最新的P45芯片组
- Z# c1 J% s- n. j! T  3、本次制作时间较长,现已经解决华硕机子安装蓝屏的问题. k/ l' [% O  {
  4、更新了部分补丁的整合方式,整合更加完美
: A: n/ W! h. O4 O  5、驱动更新简介:
: x7 ?" d+ G4 d' G9 E: g  1) 重新整理 nForce 全系列主板驱动,加入 nForce 2/3/4、nForce_MCP78 IDE、Raid 驱动,移除MCP51、2 @- s  o& h# `8 K  W; b5 K2 F
  MCP61、MCP68、MCP73,由nForce_560、nForce_790、nForce_MCP78 代替+ K: \+ \9 ]  R- g
  2) 更新 ATI、nVIDIA 显卡驱动,支持 nVIDIA 9800 系列以及 ATI HD 4800 系列最新显卡' q  [* I) _: q+ `
  3) 更新 Realtek HD 声卡驱动至 2.0,加入 ATI HDAudio、加入 Conexant HP PV3000、0 h+ T) K6 r$ @+ g/ Y% v8 q
  SoundMAX Lenovo HD 声卡驱动,更新 SoundMAX HP HD 声卡驱动,! g+ T1 z" n3 ]) V
  4) 去掉 Atheros 网卡驱动 Windows 2000 支持部分,更新 Broadcom 57XX 驱动 10.78,更新 Intel 网: t; l! h/ n' j0 N2 F
  卡驱动 13.01,修正 Marvell 10.61.2.3 中缺少文件的问题,更新 Realtek 无线网卡驱动
. {+ k: _9 y9 ~: j9 g9 }3 C6 A2 k  5) 更新 IVT Bluetooth USB 驱动,加入 HP SmartCard Reader 驱动
6 n) j2 m2 x! j' P2 q; g% }$ ~8 y1 k  6、更新显卡驱动,支持最新的NV 9800GTX和ATI的HD4800。
' h/ x" d8 D1 ]  7、为了不与其他版本造成混淆,版本号改为5.6。
, t& c0 o% _9 Z" G9 ]; q" _/ s  ◆ 部分优化调整说明:
; J0 Y& J2 m. B6 s  ※ Internet Explorer-将 IE 网址访问历史记录天数改为-10 天* G! j' V+ t8 J: v$ o
  ※ Internet Explorer-令 Internet Explorer 可同时接受 10 个连接5 \! A! E' L& h: U2 `
  ※ 开始菜单-移除 “搜索” 菜单中的 “搜索 Internet”
# R+ k0 E1 J1 E) A7 l! I  ※ 开始菜单-移除 Windows Catalog 快捷方式
) X, t* E4 k' W+ @  ※ 启动和关机-禁止系统崩溃以后自动重启
6 l& G% G3 ?  T  ※ 启动和关机-系统崩溃时禁止记录日志' H! ]# Q! o2 f; |3 i
  ※ 启动和关机-自动结束任务+ b( O6 [) U! v, ]& ~' T6 z
  ※ 启动和关机-自动终止无响应的程序
5 _/ D% u2 O. R( V5 J  ※ 启动和关机-自动终止无响应的服务; |* p% B6 I4 r& |3 e
  ※ 任务栏-禁用分组相似任务栏按钮
2 O$ d# Q1 E# v, y8 t  ※ 任务栏-锁定任务栏-允许
. M, a9 f+ g6 }0 ~  ※ 最佳视觉效果
4 \+ z- p5 s: Y! Y& W( P& t  ※ 网络-登录时禁止还原已映射的网络驱动器
) U1 c9 X& P- N! ?6 Z  ※ 网络-禁止自动搜索网络文件夹和网络打印机1 q9 ^  ^0 Z( x7 h
  ※ 网络-远程桌面-禁用2 d+ T% K0 v1 z7 t
  ※ 网络-允许用户远程连接到此计算机-禁用
8 ~1 ^" V0 x; `- U  ※ 性能-处理器计划-程序: c* P1 a: J. y: w9 e/ |
  ※ 性能-最少电源管理1 U' _* o! D% {8 |$ b: D' ^& Z4 w
  ※ 隐私-禁用 Internet 驱动程序更新提示3 o# K7 N9 n/ L* m/ ^
  ※ 桌面-“Internet Explorer” 图标-显示: g; Z  i9 o$ {- E0 U$ E5 j1 h" f
  ※ 桌面-“网上邻居” 图标-显示4 y3 a9 g: H5 |) F* v) |! w
  ※ 桌面-“我的电脑” 图标-显示2 n& T( y! K" m: N
  ※ 桌面-“我的文档” 图标-显示
3 r& Z, N: O) z/ e6 h  ※ 资源管理器-禁用 “快捷方式 到” 前缀
; ?# @( K" I4 k7 c( `6 a: \  ※ 资源管理器-禁用自动运行
" ^; c, K" R% \% o$ c9 M  ]9 r  ※ 资源管理器-在地址栏显示完整路径% j& v& m8 v/ h/ [6 |2 c8 @$ T6 ^
  ※ 资源管理器-在所有的窗口上显示状态栏
4 _( |  P* G/ ~, X2 D  ◆ 安装说明:# E' n- g! q7 @0 N7 r0 c3 y4 P
  1、光盘安装:
* ^7 W- E2 |4 x) s  首先用 NERO 的刻录镜像文件刻录本 ISO 文件,(建议使用NERO 6等高品质刻录软件,刻录这种可引导式的
" t+ H8 J* [$ \  ISO文件速度不宜过快,否则很容易造成刻录后无法引导等诸多小问题的问题,详细操作请看录像文件) ,然后
! o2 j$ D( C2 b) p  在 Bios中设置光驱优先启动,放入光盘重启后即可安装。当出现光盘引导菜单后,根据自己需要选择适合的安
- j8 Z* ]' T8 [, s& d, ]! |  装方式。
6 W1 }9 d* |  s. i- U" @  2、DOS 下硬盘安装:3 \3 l# L5 X$ ~$ X0 j! M9 t" R  D
  首先提取 ISO 中的所有内容到硬盘根目录或指定文件夹,比如 D:\XP(注意DOS安装难实现对NTFS分区的数据
% _8 |9 g' s" m; @, D* M8 ~5 k  读取,所以提取ISO的文件最好放在一个FAT32分区)。 然后重启计算机切换到DOS下进入XP安装文件所在目录,: j% f7 }  v& S/ J1 n" X2 g1 e
  运行批处理文件winnnt.bat 即可实现DOS下的无人值守安装(无需序列号)。1 C/ _! i2 ?5 p# B3 p
  通常我们不建议使用 DOS 下硬盘安装时运行I386文件夹中的winnt.exe程序进行安装,此安装方法无法调用
& I* [4 |! W6 G  无人值守文件,导致有部分系统功能、特性无法实现!
: m# p. E# @7 \  3、PE 下硬盘安装:
! _* P+ {4 b8 V- K8 o! f) i$ L% _3 [4 H  首先下载安装 PE,然后重启系统进入 PE,用PE
/ R" j" ~9 _+ u  自带的虚拟光驱加载 ISO 文件,最后运行虚拟光驱目录中的 Setup.exe 根据指示进行安装即可。
8 ]" a3 ~& a3 s" j. |0 M* z 2 ]& V+ n$ {1 E
  注意:无论用什么方法安装,安装前注意备份个人数据和驱动程序!另,请不要在正常的 Windows 系统下安装
3 n1 l2 Z& U; ^( S$ Z6 P  本系统,以免造成新老系统共存的局面!- o0 P$ T( _! |
  ◆ 进一步加快开机速度:# H; w& c6 J1 q% p
  右键桌面我的电脑-管理-设备管理器-IDE ATA/ATAPI 控制器,把主要和次要 IDE 通道高级设置里的设7 W, Q7 h6 l6 v8 m$ i
  备类型里可以选择无的都设置成无(只有没接上相关硬件才有的选择无的),这方法比其它什么优化加快开机速度2 f+ N; W; E2 p% y9 P; z' j
  效果都要好。不过以后要在其通道上添加新硬件就要把对应的打开,否则无法识别新硬件。
' y$ f* U3 O9 p# n) \  K  另外,如果是 ADSL 电信拨号的,建议给本地连接指定 IP 地址。IP:192.168.1.2,子网掩码:255.255.255.08 i2 c; O8 U4 L2 C1 b" J( H' o
  ◆ 其它说明:% r7 J, q; O' \4 T2 \$ C
  系统和常用软件都安装好后,建议运行一次磁盘碎片整理程序整理系统盘,系统运行速度更佳;或者用
0 f6 O0 N; G& G+ d  Ghost做系统备份然后还原一次,效果跟前者一样!
( h% ?: j; K% v1 {3 _  ◆ 推荐使用版本: {- A7 s# W( [  h
  首先推荐使用Ghost装机版系列,免安装过程,免安装驱动,免安装常用软件。免系统优化,安装好后,可以
9 T' z' I8 l7 X2 @# r! Z  直接使用,适合新手无基础知识或电脑城快速装机用户;如遇特殊偏僻类主板型号可能会引起蓝屏,一般蓝屏多
: B0 a9 s- H- X7 b# r$ W3 A3 @  因驱动冲突,所以建议你使用Ghost纯净版系统列。可以快速安装好系统,手动安装驱动及常用软件,适合有一
) q( M6 X+ A2 J& T2 Y" S" X. Y  定操作系统基础知识,喜欢自定义驱动和软件用户;追求更高级,更纯净的兼容性系统,建议使用安装版系列,
: @5 k7 P* U0 @* o& e3 w% F  Z- B  适合有一定计算机基础和追求性能的高级用户。! Q; R  e9 F5 s# G" m' g5 W# N
  声明:此系统仅提供给雨林木风内部会员学习研究的测试环境,雨林木风不承担任何技术及版权问题;非法传播
* T$ ~' C5 _9 Y9 l2 E4 Z  或用于商业用途,自负法律责任。请在下载后24小时内删除,如果您觉得满意,请支持购买正版!
; v- \  V9 d& [( \# P5 c# Ihttp://www.ankty.com/soft/UploadPic/2008-8/2008833553070688.jpg
发表于 2009-5-24 08:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
东西是好,但还是纯净版的好用一点,个人看法
发表于 2009-5-28 14:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
什么叫纯净版,下在的时候怎么看
发表于 2012-9-9 00:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
" ~& R/ r3 a' O" l# L- @4 A" P. D6 M8 ~3 @" o1 H
" f# K4 ?, I8 U/ E# C3 lMD5:ddf1c70bc510f9cfc40d23e0399d94c9   YlmF_XPSP3_YS5.6.iso
, w& ]% V- c3 W以上两个有什么区别呢?哪个才是正确的?3 r7 S& j5 D% E% }6 \, T
! G7 H. n& S, f5 v3 W楼主提供的是MD5: 315E7CDE66664066B6A02BFA876F29B6   YlmF_XPSP3_YS5.6.iso: V# O0 D  @; I" L# ~4 q
另一个
1 N" ^, {) Z/ A: k* _大小: 709214208 字节0 r* l( I" R0 ^2 l
MD5: DDF1C70BC510F9CFC40D23E0399D94C9
$ g2 T" S+ ~# t  jSHA1: CE813C8C37EA054C3E897F9E891E12C986C4D446
% a) z" C2 f  i- ~9 s* wCRC32: 995522191 z; G( Z1 ?$ _- ^. [
在哪里下载呢?感谢了!!!
