查看: 9847|回复: 18
[求助] 如何去PDF除水印
发表于 2008-8-26 23:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
下载下来的PDF,每一页都有一小块暗黑的水印,想去除,有什么办法呢?一行行文字的水印就已经去掉了!
发表于 2008-8-27 00:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、使用pdfCrack软件Crack文档;9 T3 b' ?- z0 A, b
2、在acrobat 8中选择删除水印即可。2 k( r' u' E2 r
! P2 r5 ~0 C6 i* B但是楼主说的水印不知是何种水印,不知道这样行不行。
发表于 2008-8-27 10:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
二楼楼主的能不能提供下载地址
发表于 2008-8-27 10:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也想学学,有地址不
发表于 2008-8-27 17:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
原帖由 yqshe25 于 2008-8-27 10:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 r1 n% `: M5 J1 K
二楼楼主的能不能提供下载地址
; [& N, E& w, _1 y  D
, f) o  }% T1 T5 D$ ^# R/ {
! B  A' Z6 x6 d网上搜一下,到处都有啊,搞不好坛子里面就有
发表于 2008-8-27 21:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
去除pdf中的水印大致有两种方法:0 c+ E- r: @9 v* h
2 @$ |: X! P# _$ o8 K
第一种:. {. j$ Z7 Q& m, F0 H. l" _
1、 文档→添加水印和背景:
3 s5 X7 E* e- ?3 K* w9 _2、 “类型”选择“添加背景(看起来在页面之下)”;
% p" w3 _1 x9 ~! i" U0 s3、 “来源”选择“从文本”,任意输入文本内容,重要的是要将输入文本内容的字体颜色设置为白色。
6 i8 ]3 G3 N* r( D. ^* m, D9 x4、 其他选项可以采用默认值。
+ F, G7 j; `0 z: O5、 点击“确定”。Acrobat会弹出一个警示框,再次点击“确定”。
4 r" C9 I- z+ q/ [4 H$ s/ l6 g9 U# \* u- T
第二种:
, j/ a! r8 t1 i& X# _  Z& l, C1、用pdf专业版打开文件,选择“工具”----“高级编辑工具”-----“Touchup 对象工具”,然后用鼠标对准水印点一下,然后按住键盘上的“Delete”键,就可以删除了。
# @. ~2 H: V4 M1 u
& G7 M! L: @3 ?. n; c( I& s2 m可是问题是,删除以后,文件并没有变小,也就是说实际上水印还是在文件中,只是看不到了而已。如何才能真正删除水印,恢复文件的原来大小呢?在网上没有任何相关的信息!由于我的试验,一个文件从几百k变成了6M,每修改一次水印,文件就增大一次,即使删除也没有任何改变,真的让人烦恼。) E. X5 J* C! `. P# b
/ j) G' |0 p4 w5 C! U" l不过有一个新的发现,在pdf中也可以改变内容了。选择“工具”----“高级编辑工具”-----“Touchup 文本工具”,就可以象在word中一样改变文字了。^.^
9 g4 w% K, Q/ x; n3 [1 k7 V; T' S
注意:第二种方法最好配合PDF解密程序进行,解密程序在站点有下载。
" z# P9 g( e  F( I/ ~2 m& y( i# m7 K# q* _8 C. T; Y
我原来都是采用的第二种方法去除水印,但是最近有一文档的水印用此方法也可清除,但是必须是一页一页的,现在还没有解决。不知你是何种情况,试试吧。
feiyong511 + 2 应助
发表于 2008-8-28 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
学习 :victory:
发表于 2008-8-28 13:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
谢谢2楼的朋友
发表于 2008-8-28 22:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有水印的pdf文档一般都有加密,首先得解密,然后再删除水印,不过有的水印无法批量删除,得一页一页的删除,效率很低。- j1 K, |) [; _* T1 z
6楼讲的很详细,补充6楼一个方法:打开TouchUp阅读顺序,点击显示顺序面板,在内容标签里面删除,一般可以删除比较彻底。当然同样效率低。
发表于 2008-8-29 22:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上面说到的,都试过了,但可能PDF本身是图片式的文件,所以对文字编辑不了!
发表于 2008-8-31 17:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了,不错!!
发表于 2008-9-14 17:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
6楼的第二种方法比较普遍
发表于 2009-3-24 18:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
是不所有的水印都可去除的啊?
发表于 2009-5-13 01:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢  有你们真好
发表于 2009-5-13 21:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
学习6楼的方法,有时间多试试。
发表于 2009-5-16 09:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
Acrobat 删除水印1 @" a, h8 H, R
视图 ==> 导览标签 ==> 内容
  p) g! R/ y- A: G) {1 B' f, l每页都有个XObject对象,选中右键->删除。现在只能一页页删除(稍微麻烦点,但是总比看书时受到水印的干扰要好点)( p) L( f$ C. y4 C  o" V
有些文件可能需要先用Adult PDF Password Recovery或者Advance PDF Password Remover去除安全性设置。4 Z5 q# m4 i  Y, f7 H1 J
3 v1 H" f5 {, ]2 A! n2 f: R刚研究出一个更简便的方法,如下:
8 Q& |8 \& G9 R- E文档→水印→添加 →替换现有的
% I5 a# U) ^. }' }9 @出来窗口后在文本部分敲个空格,颜色选成白色 确定即可,Acrobat会自动把原来的水印替换了,现在就可以不受水印的困扰了!!!
feiyong511 + 2 应助
发表于 2009-5-16 10:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
如果是扫描的PDF就不好办了吧
发表于 2009-7-3 13:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,效果不错
发表于 2009-7-5 18:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我是用Foxit PDF Editor去拿掉浮水印
* S$ N# R2 k! Y5 _) B各位可以试试哦~
