查看: 24821|回复: 9
[求助] 怎么将.caj文件转化为pdf文件格式?
发表于 2008-7-28 12:39:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
( g6 a' S8 v# Y) R/ ^6 @有没有软件可以转化?
发表于 2008-7-28 14:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
把CAJ格式文件转换为PDF格式文件的尝试
抚琴居的E书有一种是CAJ格式,这里先不讨论这种格式的优劣。只是觉得收藏的E书格式繁杂一不利于浏览,二是没有编辑这种格式的软件。于是有了把CAJ格式文件转换为PDF格式文件的尝试。, u2 F9 R5 N" H+ B3 W
1 N6 A. \2 |: F3 b* B/ I/ D1 ~- i+ L
转换的方法是仿照网上出现的这样一篇文章:“打破超星封锁——PDG转PDF新方法”
+ M) {" ~9 _2 {6 p: }http://listenbreeze.blogchina.com/blog/3073334.html: \6 M9 x4 Y( R) Q1 j
文章作者用了一个巧妙的方法PS打印,绕开了限制,达到格式转换的目的。而我也就是利用这种方法把转换达到了令人满意的水平。7 `. y6 S5 y! }4 Y( O
+ |  Q8 W9 |' g5 I  t- Z
软件工具:CAJViewer5.5  P3 s; b8 s) y. z/ h
                  Adobe Acrobat 7.0 Professional
5 n$ u9 p8 M4 }6 k操作系统:Win XP(主要是看其自身是否具备相关打印驱动程序,否则要找相关驱动程序)# B) e9 N3 @% b8 x% G7 g# X3 P
5 ^0 g% H, l& p, w" ]6 N操作方法:+ }; X. x/ N3 R" E* I6 `
. D  P9 m7 I4 N, |, {
1. 安装打印驱动程序(没有打印机没有关系)。% |( ?1 Q" ~' m) r
   开始——控制面板——打印机和传真——添加打印机
0 p- @* H: R  X0 d2 w! r   添加一个PS驱动程序,我添加的是HP Business Inkjet 2250 (PS),由于是系统自带,方便。
4 @) T/ ]) o# _: D% o0 H1 t$ n   / }8 g  j3 h) `0 F% ?
2. 安装CAJViewer5.5用它打开要转换的CAJ格式文件,并显示第一页。" z2 Y1 b0 \  G( `+ F3 R
4 x& u5 ~( b% L! D0 X3. 在CAJViewer5.5工具下打开设置,默认字体设为宋体(是英文字体时,转换后符号出现乱码),文字识别时默认的分辨率为300dip。
6 V& S( g: k* Y6 n4 \1 B
% j5 x& t' ]; R# a% W, w4. 打印,选择打印机为添加的PS打印机。本例为HP Business Inkjet 2250 (PS),页面范围选全部。
5 i% L' E. e% H7 s   首选项里纸张/质量中颜色选黑白,高级选项里选合适的纸张规格。4 I8 Q5 I, ^  m+ E- `  w. H" E& e
   在打印到文件前打勾。1 I' Y; p  }$ h3 G! k9 W9 ~6 t
   按下打印钮,输入路径,文件名,后缀用PRN。
- ]7 y0 E! t, [/ S( s, R5 d   输出一PRN文件。, z  `  m1 G  e+ l7 g7 ]. P" t0 U1 \9 D
5. 转换,打开Adobe Acrobat 7.0 Professional附带的工具Acrobat Distiller 7.0。
- C0 Z/ w1 ?( b7 {% @. h$ T* E   文件——打开,选中上面生成的PRN文件。程序自动生成PDF文件。
2 n  V! A* [* E; Z; h% U
' J, L' [( K" c4 r" H大功告成,CAJ变成了PDF。这里说一下纸张选择,要大小合适,看上去舒服。6 ~. M: \- P5 K: Q/ E8 S
+ Z5 r* I4 s  O以hmkcwz发布在红籍下载中的“挽诗中说年寿可以举成数.CAJ”为例,纸张选择5*8 Index Card,转换$ P. B! @% Z. o+ J- Y$ P, M
* M$ t! W7 j1 p7 Y! J9 n
结果令人满意。
9 h/ p9 K. Z7 _1 O# e# `6 P8 r+ ?2 F+ ~
转换前,“挽诗中说年寿可以举成数.CAJ ”大小为449K,
3 r( C  m( _' i/ l& {* C/ T) ~转换后,“挽诗中说年寿可以举成数.PDF ”大小为1178K。
 楼主| 发表于 2008-7-29 12:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实楼主利用的是Adobe Acrobat 7.0 Professional附带的工具Acrobat Distiller 7.0来完成虚拟打印的功能,有道理
发表于 2008-7-29 12:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
PDF2Word v1.6 汉化
) O, [3 C, u- \8 C4 O0 U1 ~PDF2Word(pdf to word)让你可以把文本,图片以及其他内容从pdf文档中输出到word文档中,所以你能够重新编辑pdf内容,PDF2Word将保存文本,版面和图片到生成的word文档中。PDF2Word(pdf to word)是一个独立的软件,所以你不需要安装Microsoft Word,Adobe Acrobat,甚至 Acrobat Reader来运行它。
1 W% H% [9 ]! v# c7 ~# m& Z& o* G0 C6 O9 y* C; I0 i; U
http://www.orsoon.com/Software/catalog194/3878.html
发表于 2008-10-10 09:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
有道理,先试试看
发表于 2008-10-28 15:20:24 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是不是可以有一个软件来转化? 公司不让乱装东西啊!
发表于 2008-10-28 16:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用虚拟打印机好了,pdf打印机改个名字,用那个打印机直接打就转了。
发表于 2008-10-28 16:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
安装一个PDF打印机,用这个虚拟打印机打一下就行了!!!!
发表于 2008-10-28 21:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
请教
我怎么不行啊
发表于 2013-11-15 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
pdfoa办公软件7 j. V. b+ v! V" P+ |
pdf转换成word转换器是一款功能强大好用的pdf文件转换成word文件的软件,界面简单,功能稳定,支持批量转换,操作起来非常方便,支持多种流行文档格式之间转换,比如pdf转成word,rtf转换成word,txt转成word,html转换成word,xls转换成word,ppt转换成word,xml转换成word,使用pdf 转 word无需安装Adobe Acrobat,Acrobat Reader pdf软件。3 Q+ T6 T7 f: b; [7 ]/ ?' [. ^+ X
, V9 m% F3 D! p4 H5 F) T# B! t  U6 p
pdf转换成word转换器免费下载 http://www.onlinedown.net/soft/107659.htm
2 X9 d2 W/ t' W9 Y4 v' w0 g) M1 d
' V6 Q* B$ K3 ?3 U% F+ ~* F* H( ahttp://www.skycn.com/soft/appid/16835.html
* W3 f& B3 T# c4 t  ?/ K8 \- F" R4 ~# g
http://xiazai.zol.com.cn/detail/33/327222.shtml
/ |5 k) {" ?* n2 c; _6 d$ K1 S% \* P: d
http://soft.hao123.com/soft/appid/16835.html
+ u: ~1 ]0 o6 c& |# u- h) W7 g0 b" V6 B. x
http://dl.pconline.com.cn/download/353479.html6 }/ V& j/ s/ H# T9 j( M1 e) p" ~
. \' o+ a. k; k
http://www.duote.com/soft/641.html
1 ^  @% V+ [$ F& k. w8 E0 }2 S7 k" s7 e: {3 l1 _
http://www.pdfoa.com
6 [# a6 R9 M; L$ q7 N$ P: s) [
