发表于 2009-4-6 21:44:59
来自: 中国广东广州
我这人有点懒,平时上班我很晚才去,前提是我们公司管理考勤等不是很严格,比如8点上班,我九点才去,所以我在公司电脑上我设置了定时开机(7:500),不知道的同事以为每天我都按时上班的呢,呵呵!
. Z! Y9 L' G1 U4 N我给大家说下定时开机,关机就不说了,很简单,开机的话是通过bois里面的画面进行设置,目前大多数主板都有定时开机这一项,首先你重启电脑,在重启的时候按一下DEL键(有些主板是按F12或者F10)进入bois,在Power Management Setup(电源管理设置)回车进入.在电源窗口中找到"RESTORE ON AC/POWER LOSS"项,按回车,然后通过方向键设置其值为"POWER ON".
5 @5 V' S. M( q; N+ G& G$ N步骤二:
- J& C6 v/ h, t4 q1 d. m0 g选中"RESUME ON RTC ALARM"并按回车,接着通过方向键设置其值为"ENABLE"
+ k' R5 E! v X$ g( s/ c- F步骤三:
( _" c* G% [5 N; v O7 [选中"RTC ALARM DATE"按回车,然后将其值设定为"EVERYDAY",表示每天都进行一样的操作,按照同样的方法,分别将"RTC ALARM HOURS""RTC ALARM MINUTE""RTM ALARM SECOND"设置为"07""15""00",这表示开机时间为早上的"7:15:00",全部设置好后,按F10,保存并重新启动.
0 Z5 ~- e( X: t4 ~(由于不同的主板的BIOS不一样,有些主板的设置可能与上面的有一点点不同,但只要记住在电源管理中找到"WAKE UP"字样的就行了,因为这是设置定时开机的选项)
4 t; X% X$ k, V8 U" @. i' p2自动登陆系统 3 V+ k. l7 \# Y& ]' q: u
电脑开机了,但是我们有些人设置了开机密码,不能自动登陆,怎么办? : J# w9 }3 P4 Z7 p
我们可以通过修改注册表来实现自动登陆. 1 L" K# [5 L, `5 g0 Y
步骤一:
( ~" b( u& |+ i2 i在运行中输入"REGEDIT",打开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWSNT\CURRENTVERSION\WINLOGON. . [4 F9 C i; C+ B3 G
步骤二:
' q0 ^/ f/ G# u/ R+ n+ r8 c$ w9 F在右方的窗口中找到"DEFAULTUSERNAME"子键,将数值数据改为用户登陆帐户名,如果不存在该键值,就可以在右边的窗口中右键新建字符串,接着将"新值#1"重命名为"DefaultUserName"后进行修改.
0 n. m+ O9 }, z4 C# [0 T0 t( w* m. L' L步骤三: 9 x' a1 E4 F* d) I9 x' v6 I: e
在右侧窗口中找到DefaultPassword,如果不存在,可以新建,然后将其键值设定为你的密码 ; N; }+ k. u3 Q0 t5 [( ]( K8 Q
步骤四: + y1 M3 z! N$ ^
按照以上的方法,我们在右边的窗口中新建一个名为"AutoAdminLogon"的键值,将其值设为1,然后退出重新启动就可以实现自动登陆
- L0 I- O% u, w; t; G" L" k/ F2 K1 `5 p9 d( |! r% t
这里需要注意的是,设置了必须按F10保存,还有就是重启后一定要让他登陆系统后加载设置,如果你设置了就关机,然后等待你设置的时间生效,是不会成功的。比如当前时间为7:00,而你设置的时间为7:10,而你设置了,并且保存了后就直接关机等待7:10自动开机的话,它就不会成功。我试过N遍了 |
