查看: 2749|回复: 4
[求助] 请教一下导电的弹性的触头片用什么材料好
发表于 2008-7-22 17:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
请教一个,导电的弹性的触头片用什么材料合适,是硅青铜还是黄铜还是..?要有一定的弹性接触。表面现在镀金的多吗?还是镀锡就可以了.?是用在控制线路板上的,不是高压输配电上的。谢谢啦!
发表于 2008-7-22 18:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
金属弹片可采用不锈钢制成, 它借助于金属弹片的的导通性,在操作者和产品之间起到一个优质的开关的作用。同时,利用弹片的稳定的回弹力(按下后自动回位),和超长的寿命,给操作者提供优质的触觉反馈。
发表于 2008-7-22 19:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
现在使用铍青铜的较多。
3 T7 h3 N* g2 O工件表面电镀层的作用
4 z9 m: g4 i0 j+ n5 k  ?0 |2 `2 D3.提高功能作用   许多镀层能赋予制品以特殊性能,这些镀层的使用遍及各个领域。主要功能作用有:
" w& @! B8 Q% V1 V        (1)耐磨性
1 J! Z+ p2 c( J! h% H        提高制品的抗磨损能力,工业上多采用镀硬铬,例如发动机汽缸和活塞环、大型轴类、印花辊的辊面以及冲压模具的内腔的硬铬镀层。此外,某些有硬度要求的无线电元件的镀铑、镀硬金也属于耐磨性镀层。; @7 n  u" B. D' u
        (2)导电性   提高制品表面的导电性能。例如高压电器、无线电通讯、电子仪器等工业领域,常采用导电性能好的银、金、铜、镍等镀层。
2 y  z. N; ^2 l5 J        (3)减摩性   ) W: b7 V, i( l/ z
        提高滑动接触面的减摩性能,以减少滑动摩擦。例如镀锡,以及铅锡合金、锡钴合金、铟铅合金、铅锡锑三元合金等镀层在轴瓦和轴套上的应用等。6 H2 \5 j! n" {8 Q; H$ q4 n: v; S
        (4)修复性
3 s! I% a/ V" B/ d! p+ {        通过镀铬、铁、铜等金属,以修复零件的磨损部位,或修补磨削过度的加工尺寸。例如发电机的转轴,汽车、拖拉机及船舶的曲轴、齿轮和花键,化纤和纺机的压辊等所进行的镀铬、镀铁和镀镍。" s: ^& t; P* ^: V6 G
        (5)导磁性   提高制品的导磁性能。例如镀镍铁、镍钴,在录音机、录像机、磁盘等存储装置上的应用等。
9 u7 u% y/ m: k, M5 |2 v7 J/ Q        (6)焊接性   用于改善钎焊性能。最常用的是锡镀层。
7 R7 p9 V9 M& W/ n+ V7 j. `+ y        (7)反光性   提高制品的反光能力。经抛光后的镀铬、银、金和高锡青铜等镀层,具有很高的反射率,大量用于反光镜和聚光灯生产中。
# E- e3 D* K  Z. c1 ?# |9 N        (8)防扩散性   在热处理加工中,为防止局部渗碳所进行的镀铜,以及为防止局部渗氮和碳氮共渗所进行的镀锡,即属于防护散性镀层。
发表于 2008-7-22 19:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铍青铜是一种用途极广的沉淀硬化型合金。经固溶及时效处理后,强度可达1250-1500MPa(1250-1500公斤)。其热处理特点是:固溶处理后具有良好的塑性,可进行冷加工变形。但再进行时效处理后,却具有极好的弹性极限,同时硬度、强度也得到提高。' u, A5 a0 H- s% p$ \0 w4 X; u
(1) 铍青铜的固溶处理
- C- r& T1 I& s7 d' T6 f' j一般固溶处理的加热温度在780-820℃之间,对用作弹性组件的材料,采用760-780℃,主要是防止晶粒粗大影响强度。固溶处理炉温均匀度应严格控制在±5℃。保温时间一般可按1小时/25mm计算,铍青铜在空气或氧化性气氛中进行固溶加热处理时,表面会形成氧化膜。虽然对时效强化后的力学性能影响不大,但会影响其冷加工时工模具的使用寿命。为避免氧化应在真空炉或氨分解、惰性气体、还原性气氛(如氢气、一氧化碳等)中加热,从而获得光亮的热处理效果。此外,还要注意尽量缩短转移时间(此淬水时),否则会影响时效后的机械性能。薄形材料不得超过3秒,一般零件不超过5秒。淬火介质一般采用水(无加热的要求),当然形状复杂的零件为了避免变形也可采用油。7 S: [& C3 o4 y* u' R* E
(2) 铍青铜的时效处理; ~# a* \( P$ r1 R
铍青铜的时效温度与Be的含量有关,含Be小于2.1%的合金均宜进行时效处理。对于Be大于1.7%的合金,最佳时效温度为300-330℃,保温时间1-3小时(根据零件形状及厚度)。Be低于0.5%的高导电性电极合金,由于溶点升高,最佳时效温度为450-480℃,保温时间1-3小时。近年来还发展出了双级和多级时效,即先在高温短时时效,而后在低温下长时间保温时效,这样做的优点是性能提高但变形量减小。为了提高铍青铜时效后的尺寸精度,可采用夹具夹持进行时效,有时还可采用两段分开时效处理。
发表于 2008-7-22 19:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
最好使用铍青铜,触点处镀银;其次为磷青铜,弹性也不错。
