查看: 5910|回复: 11
3Dconnexion 三维控制器让您掌握一切
发表于 2008-7-3 12:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 荷兰
做个广告, E- R& A- [* y: r$ Z
老大们别删啊" G' G3 o. e; ?1 A7 W' U( O
! ?6 c% _) b% `2 T/ W' G6 B& |# V# Q
  3Dconnexion公司是全球最大的鼠标外设生产商罗技公司的全资子公司,它由罗技并购的logicad和labtec两家公司合并而成,并于2007年1月1日授权北京蒙恬世纪数码科技有限公司为中国区总经销。 1 b" h0 E0 `0 O/ E' P
SpaceBall 5000已经停产,代替他的产品就是SpaceExplorer,它比SpaceBall 5000更加人性化!功能更加强大! + m/ p, S- Z" B4 @
( t, Y6 O6 H" S7 X8 J+ ]- `& H
  SpaceExplorer主要面向各类工作室、制作单位及个人,外形如下图所示。它配备了3Dconnexion公司独有的6自由度光学传感器,外壳是银灰色工程塑料,利用黑色的橡胶轨迹球来实现模型的控制。照片中是适用于左手的样子,当然可以很轻易的将面板拆解开,重新组合成适用于右手的样子。左手手指轻握住轨迹球时,通过施压可以感觉到球是固定在一个具有弹性的支架上,可以实现空间中任意方向上的微小移动SpaceExplorer整体程暗绿色,手握时其大小适中,左边有9个按键,可以用四指或小手指按到,大拇指配合食指和中指操纵轨迹球,同时可以按到右侧的三个主功能键
; n" y- c; D# {4 k; a( b) M0 q- l! I1 }, E
http://www.yesky.com/imagelist/2007/074/zwjq0990x3e8.jpg" P2 ^# W  E. e4 r1 O2 ^5 Y5 F' q
http://www.yesky.com/imagelist/2007/074/5sr00l5jtsk3.jpg4 [/ O- v& R3 f$ Z' e: x9 I
, V. P3 u9 n1 B$ C# F' R
6 G+ F, c  }! r
9 |8 U5 D8 l" o) D8 }+ W9 U2 b8 S0 K
& s/ P1 C8 W& N
  M3 b5 c9 ?4 b& G! T: J  _5 `8 h" k+ N) ~4 I
: _6 r4 ~: N. u0 S& ]6 d
* v; j. A' ^3 e. Q, V1 I. U
) X: i3 c" K, q  SpaceExplorer 在功能上更为精进,除了扩增高精确性光学控制器之外,更加强了自由控制的。感应装置以及不需穿戴任何其它测量之装备即可正确的侦测位置等。 ! H+ n( \& [- q$ m( P4 K: F6 Z" W
$ _8 P2 Z- I3 n" t: h% m: W+ U
  SpaceExplorer 提供更为舒适的触感,以及让使用者在工作上能更具效率的二大特色,证明了『同时利用双手』的工作方式从现在开始得以更为顺畅。 $ Z+ d0 Q: T. d/ k# _! k4 u
0 H( N' q- Y; G3 d% K
  您可以使用此位置控制器来观看、操纵 3D 对象及设定数据数据,再以一般的鼠标同时加以选择、编辑及批注。
- W7 G; L& {  Z, s( I
6 G& R8 ]* O6 C+ e  R" m: H9 s  根据 3Dconnexion 使用者报告中显示,使用此产品能够有效减少 50% 移动鼠标的次数、及增加 30% 的生产力,增加控制键更能帮助便利性及功能性的扩充。SpaceExplorer 能够带给您最大的优势是在于它能够让您同时使用您的双手,是您在工作最得力的助手。
) W1 l6 [: C# K* `$ V6 b/ u; V. c( C( Z8 b  B! a
  动力感应球是具有高度感应的设备,您只须轻松地将您的手放置在SpaceExplorer 的上然后利用您的手指 轻压「动力感应球」即可移动 3D 模型或是与 3D 环境中的对象进行互动,所有动作 - 推、拉、拖曳、旋转 - 所发生的改变会立刻呈现在 3D 模型上 ( 设定之摄影机 / 视觉角度 ) ;也就是说当使用者控制球体向上、停止或者向下 ( 上或下移动 : [Y 轴位移 ]) 、向左或向右 [X 轴位移 ] 、或者当你将球推近或者推远 [Z 轴位移 ] ,此时,您将能一瞬间结合所有的动作 ( 六个自由度的 3D 模式控制 ) 。
# Z: h0 [/ v$ R, ?4 f$ `- p& H; f* b7 S: E! A+ b
  SpaceExplorer 的动力感应球提供了 1,024 以上的速度水平 (10 位的准确性 ) 当您轻压时 ,您所控制之模型会缓慢而准确的移动;如果您以较大力道使用时,会使移动的速度提高。如此看来就像是您将模型拿在手中 -- 当您在操作时,您的动作在 3D 的环境中也会与模型产生互动的效果。您可以自然地一手使用 SpaceMouse 、另一手使用传统的鼠标来及操作或编辑。 SpaceMouse 用来专门操控 3D 模型与其观看之视度,而传统的鼠标则是用来编辑绘制功能。
  \( b2 j% x) Q
! [( E$ o# d" W9 k9 q8 W2 U  其他特点
7 `8 z! s! u0 A( `- p# [1.光学/无磨损度量系统4 Y+ s; V6 t& u% m  w
2.12个可编程按钮
- V2 F4 H& j& L' ?3.即插即用(仅USB)1 Y7 P7 h8 _8 u8 M- O6 ]" {
4.6倍快速数据传输速率(仅USB)) l7 J- ]2 ]: N. ^
5.支持100多种应用软件,包括主要的CAD/CAM/CAE、DCC和办公软件(如UG,CATIA,PROE,IDEAS,SOLIDWORKS,SOLIDEDGE,ANSYS,NASTRAN,3DS MAX,RHINO,MAYA,PHOTOSHOP,ACAD,OFFICE等)。7 Q" K( g1 |8 w1 B; z/ T
  系统要求:
& N8 ~$ t4 t: E$ q  基于Intel Pentium. 4/III/II/Celeron或者AMD-K6/Athlon 处理器的系统 4 O6 y) Y+ k4 G- J' z" Q0 P
  • 安装驱动程序和软件需要20M可用空间(需要CD-ROM设备)
  • USB 1.1 或者更高版本(必须有USB接口)
  支持系统:
  y3 j' i) G4 z6 o   Windows 2000、XP和Vista
* N6 v: C8 i; a" f8 X   Mac OS X
$ n3 R8 V0 b7 m; c8 I# T( l   LINUX
4 ?# Q* Q) c) J- r2 a# `' X  驱动安装:
6 {1 e7 A4 `4 _4 y3 u  驱动安装非常简单,产品有附赠驱动光盘,只需要按照说明安装就可以了。安装完驱动后,提示安装相应软件的插件,(如下图) / g1 `' a( ~! b* f2 C
3 S9 _! ^8 x5 S( m+ ~5 |' z
http://www.yesky.com/imagelist/2007/074/5788950gx5d7s.jpg- N4 l7 d* I$ A0 h* }
# C+ W' G, @, \3 k    设备蜂鸣器“毕--”地一声提示“3dconnexion设备已开启”,在系统托盘中出现3dconnexion的logo,右键单击这个Logo就可以进行详细的设置或者选择关闭设备(如下图)。
* Z6 M0 A3 `; `9 {5 J2 T% ~: L2 I) [
& H3 N# S$ e3 I& Ohttp://www.yesky.com/imagelist/2007/074/665z0et0mf0ls.jpg* j7 @# s& z6 ~1 }8 C: G
" H5 A/ y4 C* f- w- h
  马上可以在设备、按钮、应用程序、高级等多个选项对SpaceBall 5000进行配置,使之更适合设计师的使用习惯。同时,在安装光盘中有一个trainer文件包,安装这个程序后就是一个尽快熟悉并且体验SpaceExplorer这款产品的使用环境,尽快能够熟练地掌握SpaceTraveler产品。 % k+ U9 ?+ `1 }8 Z$ T
5 b- I8 l9 x+ f* b) I; u  打开3Dconnexion Getting Started会一步步教你怎么操作(如下图)
8 {3 N6 [4 \$ Q0 K- \4 G4 Y: O; z7 [. ?; L- I
http://www.yesky.com/imagelist/2007/074/j8kjc5v85v75s.jpg
* m- s1 p# Y4 A( F2 i
" L& w5 r9 `# ]- a5 {2 ?  SpaceExplorer除了在常见的三维动画软件和工业设计软件(3ds Max、Maya)之外,还可用于Photoshop、Internet Explorer、Office等其他领域的软件,通过轨迹球的前推后拉,可以快速的实现目标放大、缩小、图片旋转、滚动条的滚动等操作,非常方便,具体怎么样大家可以自己去尝试,保证一定会让你惊喜不已。
" w1 _+ ^* ?7 u1 G. |
; z# M, d- c3 x2 c9 Y  对此产品感兴趣的朋友可以尽快和北京蒙恬世纪数码科技有限公司联系,咨询电话:(010)-51581346,很快会有一些应用实例介绍给大家。
发表于 2008-7-31 22:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
还没买,看样子不错!
发表于 2008-7-31 22:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
 SpaceExplorer
还没买,看样子不错!
发表于 2008-9-13 15:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
估计不便宜吧!
发表于 2008-10-22 10:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谁这么聪明?
发表于 2008-11-17 15:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
还没买,看样子不错!
发表于 2008-11-20 21:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
么多软件,好多都没听说不过,真长见识了。
发表于 2008-11-26 09:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
好书啊,可惜太大了吧,500页怎么扫描出100多M了呢。
; F7 j# e$ Z6 m: o还是非常感谢了,看来又得努力回帖好下载了。
发表于 2008-12-3 12:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用过再来做广告吧,写点自己的使用感受。
发表于 2008-12-17 14:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个厉害啊
/ _" [; W, j2 v& [$ q! H* E& \8 t )17*(
发表于 2009-6-13 20:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很好的东西,就是太贵了
发表于 2009-12-26 18:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
