4天前
查看: 3400|回复: 5
[已解决] 降温软件有用吗?
发表于 2008-6-16 20:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
' T) K. d  R' ~( W4 Z, s& T+ N% v4 ]. z$ e' T5 O
降温软件有用吗?- ?' k5 B. |( ?
有什么好软件呀?
发表于 2008-6-17 10:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
以下内容转摘自网上.$ t- U3 r; Z& L7 T# F
CPU降温软件的原理就是,在CPU空闲的时候,自动降低CPU的频率,从而减少发热量,一般来说CPU降温软件能够降温3-5度左右,降温软件能利用HLT指令让CPU进入了“睡眠”状态,使用它们应该能降低CPU温度,曾经也特意在Win95操作系统下试用了一下降温软件,检测到这种软件的确可以让CPU温度下降3度左右,但我们此时千万不能以点带面地认为,降温软件能在任何工作环境下都能有效降低CPU温度。因为后来在Win98操作系统下,使用了同样的降温软件,发现CPU在空闲时的温度并没有明显降低,有时反而温度会略微偏高一点,这是怎么回事呢?原来,类似Win98、WinXP以及Win2000之类的操作系统,它本身已经具有了降温软件的功能,在对CPU降温环节方面已经进行了改进,让CPU空闲时能自动降温;如果我们此时再在这些操作系统中运行其他降温程序的话,这些过多的自动降温程序反而会相互干扰,造成系统无法调用HLT指令来控制CPU进入睡眠状态,从而会破坏操作系统本身的降温功效,甚至会导致系统在使用了降温软件后CPU温度直线上升。因此,那种认为使用降温软件肯定能降低CPU温度的说法显示是不正确的& x" O8 Q! }. \
6 |) e9 X- p, E* Q7 I5 R" ~2 s7 f
要想使CPU降温,一定要用物理方式或机械设备方式才能降温。
8 ^" `, K% c6 I& \0 G, n& C" L
: b: k4 X) l* X& d[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-6-17 10:45 编辑 ]
feiyong511 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-6-19 08:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
试用了,有点象病毒呀!
发表于 2008-6-19 10:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没啥用;用了说不定还增加了CPU的运算量,至少效果很不明显。不建议使用。
发表于 2008-6-19 12:19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
m多买个风扇来装上就行了   几块钱
发表于 2010-8-29 21:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
学习了,以前找了个JR的软件,效果不明显
