8天前
查看: 3093|回复: 8
[讨论] 换热器管束
发表于 2008-6-11 22:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
标准中提到管束有一级管束和二级管束,但还不知道这样分是依据什么,什么样 的管束定为一级,什么样的管束定为二级??
发表于 2008-6-12 08:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一级管束二级管束区别主要在管板孔的偏差不一样,一级管束要求严格。
 楼主| 发表于 2008-6-12 12:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这两者,是管束的级别来决定管孔的偏差,还是由管孔的偏差来确定管束的级别??
发表于 2008-6-13 15:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB151-1999中的具体解释是:本标准把碳钢和低合金钢换热管根据外径公差的等级分成一级.二级管束,这一分级出于151-1989版.当时由于国内95%的碳钢和低合金钢换热管采用的是普通级冷拔换热管,而无论是TEMA还是JIS B8249采用的都是高精度冷拔换热管.所以,为了照顾国内生产现状,虽然我们列入了较高级冷拔换热管作为推广的一级换热器,而同时又保留了普通级冷拔换热管作为二级换热器予以保留.经过10年的实践,高精度换热管已得到一定的推广,但普通级冷拔换热管仍占据着大部分国内市场,故在151-1999修订除删去使用场合的说明外仍保留了一级.二级换热器;同时由于这是差别主要反映在管束上,故在此次修订时改称为一级管束.二级管束;又因为不锈钢换热管已取消了普通精度级,故一.二级分类只限于碳钢和低合金钢管.
liuhob + 5 应助
发表于 2008-6-28 13:44:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 问题不大 于 2008-6-13 15:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ H# l1 a7 {2 A) v( R2 J4 ]9 K# J$ S, L8 dGB151-1999中的具体解释是:本标准把碳钢和低合金钢换热管根据外径公差的等级分成一级.二级管束,这一分级出于151-1989版.当时由于国内95%的碳钢和低合金钢换热管采用的是普通级冷拔换热管,而无论是TEMA还是JIS B8 ...
5 P* {9 `/ N- }2 R6 Q1 `这位老兄的解释是标准的,请采用。
发表于 2008-8-21 14:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
4楼的解释是有依据的,可以采纳。
发表于 2008-10-18 16:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4楼的解释是很标准的,可以采纳。
发表于 2008-10-18 20:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
随着换热管精度的提高,管束分级这一现象终将消亡。
发表于 2008-10-19 21:49:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
现在哪些地方还在用碳钢管的呢?
