查看: 2000|回复: 12
[讨论] 一道小学一年级的考题
发表于 2008-6-9 10:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
有1、2、3、4、5、6、7、8共八个数字,填入下面的圆中,注意数字不能重复,且使左边矩形中的5个数之和与右边矩形中的5个数之和都等于21,怎么填写,又怎么解释?
发表于 2008-6-9 11:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
42-36=6
中间两个必然是偶数,2,4
还有1,3,5,6,7,8
就是6,8,1
还有3,5,7
感觉自己可以上2年级了 :lol: :lol:
原来中间的和为偶数就OK了
楼下也对
[ 本帖最后由 qiao135224 于 2008-6-9 11:44 编辑 ]
wsj249201 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-9 11:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顺序如下
213
6  4
758
解释左边21右边21总数为42
而从1-8之和为36
差为6
所以中间2数必须为6
24经验证不行
只能为15
wsj249201 + 2 技术讨论
发表于 2008-6-9 11:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来 24 和15都可以
发表于 2008-6-9 14:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
原帖由 wsj249201 于 2008-6-9 10:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
有1、2、3、4、5、6、7、8共八个数字,填入下面的圆中,注意数字不能重复,且使边矩形中的5个数之和边矩形中的5个数之和都等于21,怎么填写,又怎么解释?
864509
这个容易,只要随便找出五个数相加等于21,比如2、3、4、5、7,又比如1、3、4、5、8,填到左边,剩下三个往右边一扔,OK。
 楼主| 发表于 2008-6-9 15:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回复 5# 的帖子
有了答案能这么理解,1年级的学生对出这些数,且中间两个一样不容易呀
发表于 2008-6-10 11:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2008-6-10 11:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
原帖由 4317525525 于 2008-6-10 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
中间那2个 1,5不行,   因为中间是6, 那么两边3个数加起来是15,,  没5不行
:L :L
你可以上二年级了,鉴定完毕!
发表于 2008-6-10 12:49:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
:L :funk: 我还真不会做呢
发表于 2008-6-10 13:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
这题出的好啊!能锻炼思维能力。
发表于 2008-6-10 14:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你们在玩21点吗.
发表于 2008-12-27 18:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
按位置假设:
a1       a4         a6
a2                     a7
a3       a5         a8
根据要求,可以假设a1>a2>a3,a4>a5,a6>a7>a8,这样就有:
a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8=36        ——————(1)
a1+a2+a3+a4+a5=21                             ——————(2)
a4+a5+a6+a7+a8=21                             ——————(3)
通过(2)+(3)-(1)得a4+a5=6,
因a4>a5,有6>a4>3,说明6、7、8在a1、a2、a3、a6、a7、a8里
把a4+a5=6代入(2)和(3)得:
a1+a2+a3=a6+a7+a8=15
因为7+8=15,所以7和8不在同一边;
可以假设a1=7,a6=8
得到:
a2+a3=8       ( 可能有2+6、3+5)
a7+a8=7       (可能有1+6、2+5、3+4)
a4+a5=6       (可能有1+5、2+3)
数字不能重复,可以有如下推断:
若a2+a3=2+6,则a7+a8=3+4,a4+a5=1+5;满足要求
若a2+a3=3+5,则a7+a8=1+6,a4+a5=无。
从而满足要求的排列为:
a1       a4         a6                            7        5         8
a2                     a7                =         6                    4
a3       a5         a8                            2        1         3
说明:a1、a2和a3;a4 和a5;a6、a7 和a8的位置是可以调换的。
[ 本帖最后由 linjq526 于 2008-12-27 18:34 编辑 ]
发表于 2008-12-28 16:48:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 linjq526 于 2008-12-27 18:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
按位置假设:
a1       a4         a6
a2                     a7
a3       a5         a8
a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8=36        ——————(1) ...
超级复杂,这是小学生做得了的吗?
