查看: 1461|回复: 1
[讨论] 低碳钢表面淬火
发表于 2008-5-22 15:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西萍乡
低碳钢在高温(800~900度)环境下,通过水介质进行表面淬火,水分子或水中氢原子是否可以越过铁的表面,并扩散进入金属的晶格。从而导致钢材产生氢脆现象。
发表于 2008-5-22 15:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在高强钢中晶格高度变形,当H进入后,晶格应变更大,使韧性及延展性降低,导致脆化,在
: F3 O$ J" a) S; i
, \+ g6 n9 \/ `, N* f& ]外力下可引起破裂。不过在未破裂前氢脆是可逆的,如进行适当的热处理,使氢逸出,金属可恢复
, O; h  l  N7 P" u8 C+ `, t' w- k
( z/ y- T; N) {3 k  _3 q原性能。一般钢强度越高,氢脆破裂的敏感性越大。它的机理还不十分清楚,有各种理论,如:氢
6 v5 E: g! q! V0 D1 }% e% V
( @& Q$ B' Z' F* V5 \, R分子聚积造成巨大内压;吸附氢后使表面能降低,或影响了原子键结合力,促进了位错运动等。一4 i  Y: u" L+ `
( Y* S$ F( J* q& {9 `( U8 J8 W* x# K4 B些迹象表明,铁素体和马氏体铁合金在裂缝尖处与氢产生了反应,钛、钽等易生成氢化物的金属,
. n* p' x2 ^& a6 ]# S- p
  }! Q, G9 A$ q" G- R) S& c在高温下容易与溶解的氢反应,生成脆性氢化物。高温下氢还能造成脱碳。# {* G3 R) h' g" K
/ |6 d3 Z6 f, q1 Q% H. D进入金属的氢常产生于电镀、焊接、酸洗、阴极保护等操作中。应力腐蚀的裂尖酸化后,也将产生2 ~( `6 }. Z: L! z; F6 F- f: m7 s& i
2 H4 h/ ?- x" P( z5 f氢脆,但阳极腐蚀,已造成永久性损害,与单纯氢脆有别。氢脆与钢内空穴无关,所以防止方法与: j$ r  W, [" R0 z
! \* t! G$ ~  J" \& ~# N; E防氢鼓泡稍有不同:在容易发生氢脆的环境中,避免使用高强钢,可用Ni、Cr 合金钢;焊接时采用6 a/ V$ S& _, z) J0 u
3 V  X6 t. x8 Y- l. r低氢焊条,保持环境干燥(水是氢的主要来源);电镀液要选择,控制电流;酸洗液中加入缓蚀剂。& j' D9 n7 W. `! \# O3 J
6 n2 g7 @! S0 f+ w4 O2 m" Z' p
氢已进入金属后,可进行低温烘烤驱氢,如钢一般在90~150℃脱氢。
