查看: 2060|回复: 6
[环境科学] 水净化处理工艺
发表于 2008-5-4 16:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
那位大侠有饮用水深度净化处理工艺的有关资料,请共享一下,谢谢!
发表于 2008-5-4 16:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
根据《城市供水企业资质管理规定》的相关条纹规定!
5 k# j' a( U9 ]6 V: w7 }9 C" T) A2 D4 P3 N6 q
城市供水企业资质标准
9 r; R, q4 e+ b. p& g......
# _9 W; `9 X# o5 D, @# U7 [3 工艺
$ g0 A3 \( a: N" Y& o6 j9 B9 x3.1 水净化处理工艺必须符合国家颁发的《城市给水设计规范》的要求.
' F. w4 v8 F' j. N3.2 水净化处理工艺设备,设施需满足净水工艺的要求.
" J7 ?* ^( [9 }; i2 |3.3 净化处理各工序(车间),应配备相应的检测手段.
1 w# [8 a4 B! }  v; h  x......
发表于 2008-5-4 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我国现有自来水厂处理工艺主要为混凝沉淀→过滤→消毒,为保证处理后自来水水质,对水源水水质要求CODMn<6mg/L,NH3-N<10mg/L。
发表于 2008-5-6 20:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
楼主是咨询桶装水处理工艺吧3 X" ?+ U; ^" }9 B: d, p! W
天然矿泉水厂建厂要求、矿泉水引水工艺、曝气工艺、过滤和消毒工艺、充气工艺、灌装工艺、洗瓶工艺、矿泉水工艺流程及其生产线、矿泉水检验与卫生管理、矿泉水的品质控制、矿泉水的生产工艺、矿泉水生产过程中的质量控制和措施 0 P" c1 _4 ?6 |$ r
方法
3 \9 }0 `( m, ]2 ~, a- ?  p1、将矿泉水抽出后,在12摄氏度以下冷却,或者在冷却的同时,用孔径0.45微米的滤膜过滤,然后再进行灭菌处理,在无菌条件下装入容器。 & Y( n' K) ^* r& [1 d. B
从地下抽出的矿泉水的温度一般在15---17摄氏度左右。由于天然矿泉水来源的不同或在抽水过程中空气的混入等原因,使水中含有各种细菌。根据本方法,抽出的矿泉水要冷却到12摄氏度以下,若能冷却到10摄氏度以下更好,冷却到5摄氏度以下更显著。冷却是为了防止矿泉水滋生细菌。其次,上述条件作为在该温度下矿泉水不冻结的条件。矿泉水被从底下抽出后最好尽快的强制冷却。冷却时可采用平板式冷却机进行冷却。 0 v! ^" r5 P  V9 A' K3 l1 p0 x
其次,按照本方法,最好将抽出的水用0.45微米的膜过滤,以除去矿泉水中存在的革兰氏阴性菌或不溶解物。这样在灭菌处理前,能将有害微生物除去是最理想的。所以,在冷却处理的同时,用滤膜进行过滤。
# O; a7 n" m6 K+ l  o在用膜进行过滤时,最好保持工作压力1.0---2.0公斤,水流量5---12升/分,过滤的矿泉水的温度,必须维持在上述的范围。膜可以使用市场上出售的微孔滤膜。
6 `7 U6 |3 }- Q+ y. n! ~矿泉水在经过上述冷却处理和过滤后,在一定时间继续保持低温条件,再用常规方法进行灭菌处理,达到完全灭绝矿泉水中的杂菌,如使用高温加热灭菌方法。要保持矿泉水的味道不变,须采用精密过滤的方法,可用孔径0.22微米以下的滤膜进行精密过滤。这种方法可有效除去存在于矿泉水中的全部细菌,又能使矿泉水不变质并保持原味,从而达到与高温杀菌同样的灭菌效果。
# @5 `" y7 M* B" u
* A: e- V7 G$ ~5 _) Z8 [% t2、下面通过实例加以说明:
, B9 `2 {, V+ z% c4 I$ U从井水中抽出的矿泉水,用滤布过滤将异物除去后,用平板式冷却机冷却至5摄氏度。经过上述冷却处理的矿泉水再用孔径0.45微米的滤膜进行精密过滤。经过上述处理的矿泉水,用水槽车运送到装瓶工厂,存于该厂的贮水罐内,水抽出后到进入贮水罐这段时间内,以及在贮水罐内,水温仍要保持在12摄氏度以下。 ' u% k- D" c  F9 B, T
矿泉水贮藏十二小时,用活性炭处理,通过孔径0.22微米的滤膜精密过滤,在100等级以下的净化无菌条件下,装入用合成树脂制成的瓶子中并加以密封,于是就成为瓶装灭菌矿泉水了。   l( J/ l3 t- ?7 H0 p4 H; J3 }( Z
这样的矿泉水在常温下保存了十八个月。饮用在常温下保存了十二个月的矿泉水,仍保持原有的风味。
新洁电子 + 5 应助!不错!希望继续为论坛贡献!
发表于 2008-5-21 15:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
在高中生物书中提到一种半透膜的物质,大致的意思是水分子可以通过,其它颗粒不能通过,不知可否利用这种技术制造纯净水?
新洁电子 + 2 应助!积极参与技术讨论!
发表于 2008-5-21 15:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
半透膜工作原理 对透过的物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差,此压差即为渗透压。渗透压的大小取决于溶液的固有性质,即与浓溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关。若在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透。 反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法,它已广泛应用于各种液体的提纯与浓缩,其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺中,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。
新洁电子 + 3 谢谢补充楼上的说明!
发表于 2008-5-23 18:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
城市供水水质管理与饮用水深度净化技术实用手册》
8 o1 a( Y4 g3 E9 D; C【图书编号】:7085' O! P2 x: Y. V
【图书作者】:刘源: A9 P1 r  Z$ q. e3 k% `; Q
【出 版 社】:银声音像出版社
( {5 I7 h6 O$ F$ ?  B; r【图书册数】:四册+1CD 2004年11月
. G2 Z# T/ _8 r& G- q  Q& J" p' o【图书价格】:定价:¥998元   现价:¥499元   节省:¥499元
- `# U- H/ m# i  [% S# v6 w" d4 |第十六期 深度处理工艺
3 ]* X5 k7 I: v  生物增强技术在饮用水深度处理中的应用   2006.2.28
. r7 ^" Q% i0 }  我国活性炭生产现状及控制活性炭净化水pH值升高方法研究   2006.2.27
, C0 f/ S, s) G# |) Z# e3 a0 _$ N9 e  活性炭吸附池工艺设计的探讨   2006.2.27  1 P( [& Y# T! Y9 E
  生物活性炭滤池运行初期pH的控制   2006.2.24
: O0 w. `' u/ p- E% s  深圳梅林水厂深度处理工艺试运行效果分析   2006.2.23
# f# J# S/ n' L& e. O/ _' m! s ) y9 J0 ]8 z- u2 q* K
http://www.waterchina.com/main/jsly/Catalog_7587.aspx/ j: k7 r/ n; @9 l& ]3 y! B
饮用水深度处理技术简介http://info.tgnet.cn/Detail/200711141809594273_4/
