1天前
查看: 3275|回复: 4
[已解决] 关于油漆的厚度检测
发表于 2008-4-23 11:32:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
各位同仁,设备表面的油漆厚度的检测有没有什么标准支持的,听说还有什么取平均值的说法,能不能给我点检测厚度的方法或者规范什么的 ,谢谢!
发表于 2008-4-23 12:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有专门的油漆测厚仪了,而且根据不同的设备要求也是不一样的
发表于 2008-5-26 17:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
http://www.testmart.cn/ProductFi ... 8-5237fcbacd5e.html  W. g1 |" k# j" _% w4 W
产品型号: CM-8822涂层测厚仪
9 ^  F, s6 W0 `+ I功能: 一表两用。   u' o$ H+ V0 I+ Z9 }6 U" C2 t7 r
I. 1. 测量铁磁性金属基体上的非导磁涂
3 a9 K! y' r6 H2 H7 R层的厚度。
( V0 }* q( M6 O+ w$ W7 JII. 2. 测量非磁性金属基体上的非导电层
& l9 p- Q  u+ S* D' \+ t) Q/ S的厚度。
$ T: k1 m- C2 Z' x3 l& ?2 g( X$ L! o" P测量范围: ' O% |+ X* k$ q4 k
0~200um/500um /1000um/…/15000um 8 ]$ T( ?( _0 H7 \
分辨率: 0.1 um (小于100um) , g+ {1 `4 }! X
      1 um (大于100um)
- ?" ~$ G  o5 j- d. a准确度: ±1~3%n 或 ±3um
- n) Y4 d' u4 R0 e6 v电源: 4节5号电池 5 j7 S3 [- @: Z' n% g
外形尺寸: 161x69x32 mm ; W" [' a$ f5 O) Y( V0 ^' |" X! h
应用: : n* t7 Z. e! ?# _: l
I. 1. 既可测量钢、铁等磁性金属基体上的非铁磁性涂层、镀层,例如:漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉、瓷、珐琅、氧化层等。 4 z. X6 ?2 m% M! s! J2 f2 g* h8 _* T
II. 2. 又可测量非磁性金属基体上的非导电覆盖层的厚度,例如:铜、铝、锌、锡、非磁性不锈钢等基体上的漆、粉末、塑料、橡胶、合成材料、珐琅、氧化层等。
发表于 2008-5-31 14:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在采用电磁式测厚仪测试漆膜厚度时,通常先按测厚仪说明书要求在标准白板上调零(测厚仪配套的供调零的标准白板),然后在标准漆板(测厚仪配套的供校正的标准厚度板)上校正,然后再才用于测试钢结构表面涂层厚度。% |7 z8 r; K! u
我们注意到,经调零校正后的测厚仪在测试经表面处理未涂漆的钢材表面时,此时显示的厚度值并不是“0”(据我的测试经验,通常是15-30微米),出现这种情况的原因并不是粗糙度(但与粗糙度有关系),而是测试探头与底材之间的存在的一些非磁性物质造成的,包括氧化皮、灰尘污物、空气隙等。) k! K4 m1 x  b
这样,如果测厚仪不在经表面处理未涂漆的钢材表面调零的话,直接用于测试漆膜厚度,所测值的确不能真实地反映漆膜厚度。- h" q+ M# F: `. G8 D0 l
# g2 s( J' N" T; ?, \解决这种问题的方法是,测厚仪在经表面处理未涂漆的钢材表面调零后再测试漆膜厚度。或者,在标准白板上调零(测厚仪配套的供调零的标准白板)后测试膜厚度,再减去在经表面处理未涂漆的钢材表面的测试的数值。& U! P+ ?0 ]! }( k4 z8 e" t4 z
$ [% a; y% `0 j. U' a
关于漆膜厚度测试的两个标准GB1764-79《漆膜厚度测定法》及GB/T13452.2-92《色漆和清漆 漆膜厚度的测定》也注意到了这一点,特别是GB/T13452.2-92第8.2.2.1条说“磁头应置于与受试漆膜下金属底材相似的未涂漆金属表面读取读数。然后在涂漆表面上重复操作读取读数。仪器上刻度经标定后,就可通过两次读数之是的差别指示漆膜厚度。”
& R! t4 e, w' p' }6 ^0 A第8.2.2.1条说“将触头放置至与试板性质相似的未涂漆底材上,调节标盘读数至零。该仪器的校准通常是以仪器所提供的已知厚度的非磁性垫片来进行的,将之置于参照底材上并借控制旋钮调整读数以达到标准膜的厚度。”。而该标准中所提到的两种电磁式测厚仪(电磁式、永磁式)都常用到。
9 e; z1 Z8 S8 Z: A' u$ `: b" Q  `" e# g6 p/ x- M5 r8 O
但用漆单位通常不这样操作,所以测试的厚度值通常比实际厚度值高。
发表于 2009-2-10 16:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
