查看: 2008|回复: 0
[其他] 手机暗码
发表于 2008-3-22 21:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
大家手机是不是有的有被锁过的经历?去营业大厅解次锁都要20-50呢.; V' D+ C: A, P; G& D! h5 i" i4 J
下面就介绍怎么自己解锁!解话机锁:*2767*2878#/*2767*7377#
- d3 G1 R; I; y" q0 `( P" k; Z! m* c% ~  v5 J0 [7 w$ M. r
各品牌手机常用暗码:
3 ~9 W  U6 C. b+ y三星码片复位:*2767*3855# 也可用于解机锁或卡锁
$ z2 w7 ?- d+ C三星显温度、电池容量:*#0228#  5 z! |6 J+ }6 P; _/ U  `* A
三星调显示屏对比度:*#0523#
* P2 y! Z  Z8 }三星软件版本:*#9999#
7 @( t1 i7 r. H# K8 t3 x+ q0 m三星A100-A188看版本:*#0837#  4 a5 T' O; _  }/ g: p7 Z) G! P+ T+ e
摩托罗拉T2688解所有锁:19980722  T2688/2988/988d没有中文:*#0000# OK(插卡)  摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+1/2
; q( Y# L  h, d西门子恢复出厂设置:*#9999#
& ]& s9 l6 A$ _& `# {# |' o西门子乱文回中文:*#0000#/*#0086#  # E" D2 }+ E, ^
西门子软件版本:*#06# 左键  : j7 E0 D  \, @4 |$ _) i9 _
爱立信老机回英语:*#0000#  ) F1 T% Y$ S0 s) I5 X
爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键
! t1 d9 W: }4 M爱立信显出厂日期:右、*、左、左、*、左、*键  ; W( m! h6 @) Q: Y/ i2 ]- z
诺基亚显出厂日期:*#0000#(插卡)
* y( j" F5 f4 d诺基亚省30%电:*#746025625#
. D% D8 C; o; _飞利浦强迫重连网:*#2562*#    m  g) R% u. E2 c
飞利浦显示和更改手机密码:*#7489*#
& M/ S0 p3 }8 y9 i2 R* ^博世(BOSCH)909S回中文:*#0852#  0 M$ F/ U* l' O# T
博世(BOSCH)909s回英文:*#0851#  9 H: J% X+ Y9 X/ P( g$ B
NEC显软件版本:*#2820#
& |/ Q- j) `: N6 oNEC恢复原厂设置:*#73738#    I8 o% C9 g( D/ r* C
波导s1000隐藏功能:*#*#1705#
, p, g, c" [# |( s  @2 ?* N波导s1000解锁:*#*#1705#46(也用于999D,720)  如死机再用---24681357(或直接就用它解)  # W/ N) P7 |- {% _! S
波导8xx/9xx系列:*#+串号7-14位#  SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位  4 T* }. [) T+ Y/ j  p7 ^# Y2 O% C
阿尔卡特OT221/220解锁:25228352/ALCATEL+D  , I2 v& ]# M/ d2 v
阿尔卡特OT301/302解锁:83227423
4 r6 P' L; G8 h2 n# l阿尔卡特OT500/700解锁:25228352
9 e% ?( A! x; \4 @康佳:*#0001# *#1001# ##1001#
" V6 L, G( p+ v8 z; X康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234  GVC:*#1001* (海尔)
, V4 B" T  Z0 f$ M5 J南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
' ]- x5 C7 \6 U8 n; c三菱NET LOCK:*787090或*787292
6 V7 T' j! I- w. a( ]% _. v三菱IMSI LOCK:*362628或*360608
: G' i, D+ q; L三菱NETSUB LOCK:*476989
9 p9 V- Z2 w1 U% v5 g6 F& h' \  O% b三菱CP LOCK:*482896或*480896
# C/ V* ^, _9 M+ o5 r三菱SP LOCK:*967678  ) F. ?/ |" c  u
三菱EXT LOCK:*574243
$ G# {4 u+ `; ^6 S$ {飞利浦手机通用秘籍:手机在待机状态下时,请输入以下按键组合:
* }: K, H5 K7 [7 B1 c*#06# 查看IME串码  ' h4 m5 R; C0 r
*#2254*#显示状况行
1 O8 I0 Z; u, O, [# C*#2255*#开启或关闭(DEBUG CALL)模式  % E2 z: ^7 r8 c( q% M, `; h
*#2558*#显示通话时间  7 |) T$ m4 n" f) X# x6 ^$ Q
*#2562*#强迫重新连接网络系统  1 J0 @  l# E$ y9 s& S( G
*#7489*#显示和更改手机密码  9 V4 _4 a+ c: K4 D7 Y$ x9 o
*#7378*#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel)
0 x8 i8 k7 g9 a0 c. N*#3377*#读取SIM卡信息,初始化和标示  - y4 Z3 F  U) T0 T) I
*#7693*#开启或关闭睡眠模式  3 Q3 b* D0 l+ a* F' R) N
*#8463*#读取睡眠模式信息  , U0 d: l& A/ e1 t! d
*#337*# EFR模式开/关
) m1 i& s) k1 p& k' Z, i6 o6 i. F*#4764*#单频/双频设置(切换单频GSM900)  " X4 C. g) W2 @- ~
*#4765*#单频/双频设置(切换单频GSM1800)  4 L! n* I% g+ R  b
*#4762*#单频/双频设置(切换成双频模式)    ) u2 k9 Z' H1 r3 L$ J1 i
阿尔卡特(ALCATEL)测试键:在待机状态下,输入"000000*"可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。    # _% v$ p; P+ U# n  h+ |
NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键:
6 o$ C; p$ c- w& H" [. F"*#2820#",再按通话键,可显示手机的软件版本。  . _: }: @" c4 L" u3 a) w6 F" s* q
"*73738#",再按通话键,可将回到手机出厂状态。
( A0 r2 o" j/ X1 i0 v) i三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态:
( @0 f: G$ ~! O2 D3 D) ^! e5 a*#9999# 显示手机软件版本号    6 z& v9 d9 x0 C8 E3 G
*2767*2878# 话机当前设定复位(手机解锁)    6 v4 `8 Z4 C  H7 [) V2 q" n
*2767*3855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障)    4 u, D9 E8 u7 F5 `$ V; a# l
*#9998*228# 电池参数读取    8 [& \& g4 u/ @" R/ d' k
*#9998*289# 振铃信号频率测试
4 `* j" K( Z: V# p*#9998*246# 程序参数显示
8 W. ?- s$ }5 Y0 u*#9998*364# WATCHDOG信号测试
7 e6 y. n$ H; @  a% e( v*#9998*377# EEPROM错误显示    5 K3 O% Z* M0 \: V
*#9998*427# WATCHDOG信号路径设置
' y$ W. l8 V  n7 N*9998*523# 液晶显示对比度调整      d) u  U) }9 Z/ j! D+ y! H
*9998*636# 存贮状态显示    ) z1 O3 s% J' i% L. k8 d
*9998*786# 当前日期、时间读取
7 i7 s8 \" G+ I" x! }*9998*842# 振子振动测试
7 L' L. W+ y2 i3 [*9998*947# 在重大错误下复位设置
6 u- Y  n  z/ N( Q*9998*9266# 显示收信通道号及收信强度
6 o* O8 g. P* e7 t% T三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的:   % U; _/ m2 p9 M6 H1 [( H
*2767*2878#(EEPROM复位)
% H8 H) g! r/ p0 ?" h*2767*3855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码)
* R3 T; p: X3 [% {, l. b*#9999#(查版本)
. A  g( `( o1 ^, a*#0523#(调LCD对比度)      b$ ]# I8 T) i& i0 B$ K
*2767*7377# (解手机密码的复位指令)    尤其是*#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:*2767*3855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。  ) G1 d4 c' ~: \0 ?6 {( c5 {- y
三星SGH-N288手机测试指令  ' x! \$ u* N+ P6 j* B
*#0001# 显示RS232串行通信参数
0 o4 X% p) X5 _: @6 g*#0228# 显示电池容量、电压和温度  % u' n& u# `2 M3 |- |1 J/ z
*#0246# 程序参数显示  3 v5 ]! w0 H1 |  W
*#0324# 网络检测(工程模式)  ' d/ L' E! r' x
*#0364# 显示Watchdog状态,可以修改
! I3 {% P% W2 G" S* Y; k" ~*#0377# EEPROM错误显示  ( j% N: I4 ?' L5 d9 i& |# x
*#0427# WATCHDOG信号路径设置  % h% a: [; t* T+ `0 b0 M
*#0523# 调节对比度,谨慎修改;
' s/ T$ f- D1 q  T*#0636# 存储器容量显示
4 B' f" ^5 d6 U3 V& C. t# S  ]*#0746# SIM卡文件规格测试
$ W" A4 {4 I  x7 z0 Y5 ]6 ^*#0778# SIM卡信息
) a; b- x7 O: d( [8 T8 Q  Q; P*#0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按->后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按->后显示上一次的开机时间;再按->后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。
* ^7 {( K+ W9 a( Q; H! U; X. O*#0837# 显示详细的软件版本  ( B& J1 ?6 [1 ]! l# n0 m: Z( f) o
*#0842# 振动测试  ' Q3 i7 a3 B# E- e
*#0947# 在重大错误情况下复位设置指令
7 M! O7 f9 Q0 V7 P9 V4 j; {*#9999# 显示软件版本
. X! f" r- w( [" b# ?*2767*2878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁
$ i6 ]) Q; s% t3 I7 O' c*2767*3855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。* 当前离线西门子中文机秘籍  4 U( n0 M9 w1 I  y
输入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。
0 i" m( U' x7 g2 k输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可操作。
  ?- u# Y! c7 U& T- t/ ]& M* N1 i输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。
6 s4 @0 I* b8 r/ g0 p输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。  , R% J( y5 D7 N7 b
输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。  ! `! |" @* h8 B6 y
输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。  % l# c7 U+ V( q5 @/ d( x
快速键:" P5 v' \+ c7 j+ s3 T0 m
长按[*],开启或关闭铃声。
, w6 \0 L4 Z7 I* v4 P* I) V长按[#],开启或关闭键盘锁。  . j1 |' d" I$ `8 E/ u! C
长按[左侧上键],开启情景模式设置。
/ \, n4 u0 l# _+ o5 W长按[左侧下键],开启语拨号。
* @5 _8 I, I( C$ P/ M( q短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。  长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。  $ @2 S! }/ N+ J( P0 b1 @
当使用键盘锁時,可长按[挂断键]來暂时开启夜光照明。  ; t6 @- X) E* Q
连按两下[电话簿]可进入VIP电话簿。  ( ]: L# E# N2 a7 I) B4 S2 q
[1]+[发射键]可进入语音信箱(需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码)。  [0]+[左软键]可切換1号2号线路(好象大部分地区不支持,包括珠海)。  9 }6 ]% o) e3 z) I: b+ K! k
[数字键]+[#]可显示出儲存在SIM卡该位置的电话簿名称(前提是至少在SIM卡储存一个电话)。  + Z* k1 w: D! F$ E, T7 C) x8 `
长按[0]会出现+字,并可用左软键来选择国家长话代码(位置依英文名称排列)。
7 D3 b" P4 r! d+ H$ r" p快捷键设定 :[数字键]→[左软键]→[右软键](变更)此時会出現选项,选择即可(若是选择电话号码,则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称)
% I( D  ^5 n0 D0 T: H使用 [数字键]→[发射键]即可。
9 w! T# P( S2 v2 x* `$ t! v1 }西门子手机锁机解锁方法:请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下<插不插SIM卡无所谓>直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不等    , _& Z$ N( U  n$ ?2 A% ?
★ 如何解除摩托罗拉手机的PIN密码    当你的设置的PIN不小心遗忘了,或别人在你的手机上设置了PIN等,这时PUK就帮了大忙了。在输错三次的PIN后则手机上会显示SIM卡已锁,这时你必须要通过PUK来解锁了。PUK为8位数字的码一般在大卡的背面,如果找不到的话要尽快到当地的客服中心查询,切不可乱输,因为PUK只有10次输错的机会,输错10次则SIM卡报销。摩托罗拉手机一般在输入PUK之前都必须先输入**05*再输PUK,格式如下:**05*PUK即可。  - I# b% m0 R- T6 B4 {' u
★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位    无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。    MENU键+5+1(2)屏幕则会显示"主清除或主复位"如选择主清除将会执行以下操作:    1、从话机记忆中清除电话本项目。    2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。    3、可清零计时表。      但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。    选择主复位,将执行以下:    1、返回最初的语言选择。    2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。  - q* C" L/ P0 q/ d
★ 摩托罗拉 T2688 键盘解锁    T2688有通过键盘解锁的功能,只要输入:19980722 即可,不过它只支持当前的卡解琐,无法实现手机的全复位。
  `3 B) L. |5 q( D7 @# x1 ]★ MOTOROLA GSM手机的测试指令    测试状态的进入:    插入测试SIM卡后打开手机电源,当内部自动"叫醒"功能顺利完成后,按"#"键三秒钟。    三秒钟后手机显示"TEST",表明手机已进入测试状态,   测试指令如下:  01#:退出测试状态  02xxyy:显示/改变Tx功率电平DAC与装入PA校准表,类似于ETACS 72#指令  07#:关闭Rx Audio通道  08#:打开Rx Audio通道  09#:关闭Tx Audio通道  10#:打开Tx Audio通道  11ABC#:设置信道 ABC=000~124  12AB#:设置功率级电平 AB=00~15  19#:显示呼叫处理器软件版本  20#:显示调制解调器软件版本  22#:显示语音编解码器软件版本  82#:看U801的版本号  24A#:设置AGC步进 A=0 or 1  25ABC#:将连续的AGC置为ABC,ABC=0~255  26ABCD#:将连续的AFC置为ABCD,ABCD=0~4095  31A#:设定时隙为A,A=0~7  33ABC#:单步捕捉ABC信道  36#:打开音频环路  37#:馐?  38#:激活SIM卡39#:使SIM卡失效  40#:发射全"1"信息  41#:发射全"0"信息  43A#:改变Audio通道至A  45ABC#:读取信道ABC上的信号强度,ABC=0~124  46#:显示当前AFC DAC的值  47A#:设置音量
