9天前
查看: 2657|回复: 9
[求助] 忘记WINXP 管理员密码怎么办?
发表于 2008-3-16 23:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
系统启动时忘记了超级用户ADMINISTRATOR密码怎么办?
发表于 2008-3-17 11:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一、GUEST帐号“反客为主”
  N0 `% ^. U# u$ E7 b, K
2 X$ X, X7 w! x$ \* ^; ?    众所周知,GUEST帐号默认是没有权限创建一个管理员帐号的。可是偏偏就有这么一个方法让其当了回“老大”,简单几步就夺下了系统的最高权限。这其中的大概原理也很简单,由于Windows XP在登录前会自动完成一系列脚本的运行,我们可在GUEST帐户下利用组策略来创建一个新建管理员帐号的脚本,使系统优先执行它即可。
& `5 [$ a% |& L! f6 a2 a! V4 u' z) G, o" Z
    步骤1:打开记事本,在其中输入如下命令:
2 q% o4 @4 i' r% i0 S( E$ R, D; l3 H4 z, B' t% V
net user netfriends 123456 /add$ j4 |: r3 j+ [2 m4 T
net localgroup administrators netfriends /add% ]5 ?$ R$ t0 B; i3 T
! M" x6 L- J# d% ]7 [; _. x4 Q- K" o
    命令解释:这里的netfriends是我们要创建的系统管理员帐户名,123456为其密码,将其保存为批处理文件,比如“netfriends.bat”。7 ?; _2 a2 T! K& I; u
. i. O$ }6 v) h, G    步骤2:在“运行”栏中执行gpedit.msc命令,打开组策略,依次展开“计算机配置”→“Windows设置”下的“脚本(启动/关机)”选项,双击右侧窗口的“启动”选项,在打开的“启动”属性对话框中点击“添加”按钮,在弹出的对话框中点击“浏览”按钮,找到并打开刚刚保存的 “netfriends.bat”批处理文件。点击“确定”按钮回到“启动”属性对话框,再点击“确定”按钮后关闭组策略窗口。
5 \8 H0 W8 b! Y6 N6 m' O9 t( @3 v7 k0 D; W6 M/ a+ a0 }
, D# z3 L# A1 ]- L. ^8 X
# T% U4 [# a8 P步骤3:重启系统后,Windows XP便会自动创建名为netfriends的系统管理员帐号。以上方法在Windows 2000 Service、Windows XP SP1和SP2中均测试通过,忘记密码的朋友不妨一试。
, Z' D' A: ]/ M9 ]1 f6 g1 P2 ~) G# P5 s6 J1 |4 C) u0 k  ?! a* n: I
    使用这个方法需要注意一点,如果系统磁盘格式为NTFS,那么GUEST帐户就无法修改组策略中的相应选项了。二、工具软件“重置密码”
1 ?7 @/ Y4 o, S6 E  {) ]+ I; ]1 W, n" v5 G' _3 e$ A: e9 {/ c
    上面的方法虽然简单,但很多朋友为安全起见,可能已将Guest帐户禁用了,此时就只能从另外的途径来找回管理员帐户了。Windows Key这款小软件可将系统中某个帐户的密码重置,也就是说可以用空密码登录系统,变相的拿回了系统的“钥匙”。
, O, R3 ^! Q( ]5 U6 l
  L* ?+ E) k7 ~* D0 _, O" D+ o9 B    步骤1:从http://www.lostpassword.com/demos/winkeyd.exe下载软件,在其它电脑上安装并运行该软件,Windows Key提供了制作恢复软盘、恢复光盘及可引导闪存盘三种模式。由于现在软驱已属“稀有物品”,所以这里使用U盘来操作。
$ |$ f. z; W/ [- G0 Q3 t7 v( V* @3 @
    在软件的主窗口中单击“USB Flash Drive”按钮,将准备好的空白U盘插入,接着在光驱中放入Windows XP安装光盘(需要其中的TXTSETUP.SIF文件),再点击“Next”即可开始进行可启动U盘的制作。完成后,Windows Key会在U盘中添加启动系统所需文件,及进行密码修复所必须的几个文件。
$ }1 O9 U9 n+ ^4 u
  }% D' T- C; ^/ H7 |$ D& G8 r+ A) H. e    步骤2:在BIOS中设定好U盘启动后,用U盘引导系统,其会将自动加载Windows Key驱动。稍等片刻,系统便会自动进入Windows Key的工作环境。这时选择要重置密码的系统所在分区的序号,该系统中所有的帐户名便会被列出。键入要重置密码的帐户名所对应的序号,将会弹出“Set Password To '12345' ? (Y/N)”的提示。根据提示输入“Y”,很快该帐户的密码便会被重设为12345了。
发表于 2008-3-17 12:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的朋友提供的方法是开机后的操作吧
发表于 2008-3-17 12:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
一、利用NET命令
- Q. I: J# U5 Y9 z              我们知道在Windows XP中提供了“net user”命令,该命令可以添加、修改用户账户信息,其语法格式为:
' Y0 W$ G+ c6 R- E6 ?( g            net user [UserName [Password │ *] [options]] [/domain] 1 Y# Z( N% \' Z. a1 k
            net user [UserName {Password │ *} /add [options] [/domain]
) K* d1 B+ o; k, a( f9 n- r1 x+ P            net user [UserName [/delete] [/domain]]
1 m6 B& c8 f0 p+ s$ a+ g: P              每个参数的具体含义请查看Windows XP的帮助。我们现在以恢复本地用户“zhangbq”口令为例,来说明解决忘记登录密码的步骤:
. H: G1 @( m+ H: j0 A6 H9 V" Y3 p9 m* L5 D
              1、重新启动计算机,在启动画面出现后马上按下F8键,选择“带命令行的安全模式”。 8 {, H( @( ?% g
              2、运行过程结束时,系统列出了系统超级用户“administrator”和本地用户“zhangbq”的选择菜单,鼠标单击“administrator”,进入命令行模式。 0 Z4 h5 |( `6 p/ v4 K% {
! ]* ^6 c* E4 _) m0 Y              3、键入命令:“net user zhangbq 123456 $ a: \: I9 d  v) J: P8 s
            /add”,强制将“zhangbq”用户的口令更改为“123456”。若想在此添加一新用户(如:用户名为abcdef,口令为123456)的话,请键入“net
# U0 f' j* e+ s            user abcdef 123456 /add”,添加后可用“net localgroup administrators abcdef
3 L0 G3 k; z% B0 _0 E            /add”命令将用户提升为系统管理组“administrators”的用户,并使其具有超级权限。 + X8 v" M0 ~0 ]
              4、重新启动计算机,选择正常模式下运行,就可以用更改后的口令“123456”登录“zhangbq”用户了。
, h8 n" H! N$ M/ b
; |$ G* s1 U% `& |% L2 a: m            二、利用“administrator” 7 R/ D0 w3 ~4 P0 |+ m
              我们知道在安装Windows : r/ F" _" [" \/ v& `2 K
            XP过程中,首先是以“administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以便进入Windows
9 ^1 d" H5 O+ `4 o0 y            XP时使用此新建账户登录,而且在Windows / i, f1 F, ]1 U: `
            XP的登录界面中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现“administrator”,但实际上该“administrator”账号还是存在的,并且密码为空。 7 T! Q- [" ]  Y) M
8 R! O! S" u2 `% W; i8 ~; ^5 \
              当我们了解了这一点以后,假如忘记了登录密码的话,在登录界面上,按住Ctrl+Alt键,再按住Del键二次,即可出现经典的登录画面,此时在用户名处键入“administrator”,密码为空进入,然后再修改“zhangbp”的口令即可。
发表于 2008-3-17 22:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
听说过ERD Commander 吗?你上网搜索一下,就会发现大量这款软件的介绍和下载.这款软件已经使Win2000和WinXP的密码保护基本失去了作用. 使用ERD Commander Boot CD启动系统后,你可以对系统中选定的用户密码(包括Administrator密码)做任意的修改或删除.
8 k5 d: l# ~) g- ~2 i% w" G值得一说的是,这款软件是一家正规软件公司的正规产品.
发表于 2008-3-17 22:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
买本<电脑迷>杂志,用它的光盘启动.里面有一项是修改系统管理员ADMINISTRATOR密码的,此法最方便.
发表于 2008-3-17 22:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
看看对你有没有帮助* j& {% U# {/ {1 X1 L$ g- s8 E
教你如何进入有密码的Windows XP系统
+ r" L. k( O8 i0 Ghttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C3%DC%C2%EB
发表于 2010-6-22 14:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的朋友提供的方法是开机后的操作吧
: K' [" Z6 L  U0 G0 I开机时应该怎样处理呢
发表于 2010-6-22 16:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
现在很多克隆盘里都有修改管理员密码的程序,买一个或下一个就行了!
发表于 2010-6-24 05:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一种方法是刻张windows PE的光盘,一般都会带有修改密码的工具
) |& w4 }8 e. k) u
# [6 M6 n$ q# h. a1 d6 S! }另一种方法就是网上下载一个制作U盘启动的U盘,目前主流的主板基本上都支持USB-HDD6 w% c+ ^8 p; L$ a% E3 l0 i0 A
% B: E' z8 w) h/ i; l& o现在的电脑找个光盘太累,随身带个U盘还是比较方便。U盘中也可以放置.gho的系统备份,常用工具,可为优盘在手,系统不愁
