楼主 |
发表于 2008-3-15 12:06:35
来自: 中国北京
3 4 再生资源类胶粘剂& _4 Y# w! W( p! m( o0 ?) `
: [0 x1 o B- l- [: c
3 4 1 木质素自亚硫酸盐木浆开始生产以来,作为纸浆厂废料的木质素一直是一种有吸引力的制胶原料。亚硫酸盐废液(SSL)用作纸张胶粘剂的主要缺点是颜色深和吸湿性高,可是在制造刨花板、胶合板或纤维板时,SSL的浅棕色并不是什么缺点。( z! x D) b E* a% \- P8 ~" Y4 g
5 W& P$ N# L9 P* W) @
近30年刨花板生产的飞速发展需要廉价的并能大量生产而不依赖石油的胶粘剂。木质素除了能满足上述要求以外还不释放甲醛。木质素的交联既可通过缩合反应也可通过自由基耦合反应完成。缩合反应一般需要高温长时间加热或者加入无机酸,易导致木质碎料结构的变化和碳化。近年来发展的自由基耦合一般是通过加入氧化剂如过氧化氢和催化剂如二氧化硫或铁氰化钾来实现的。自由基的重新结合所需活化能很少,而该反应为放热反应,同缩合反应相比,有着显著的优点。木质素-苯酚-甲醛胶粘剂在刨花板、纤维板和胶合板生产中已广为应用,在一定条件下,可用木质素硫酸盐或黑液代替高达42%的酚醛胶粘剂,而固化时间无明显延长,板材的性能也不降低。大多数情况下必须将木质素进行处理即去离子化、超滤和阴离子转化后再应用。在SSL中加入线型酚醛树脂不仅可缩短压制刨花板的固化时间,还可省去后面的热处理工序。胶的pH值对刨花板性能影响极大。pH值在5~7之间制成的板材弯曲强度和平面拉伸强度最高,而pH值为3 5时20℃水中浸泡2h后的膨胀率最小。但是,与木质素混合制胶仍采用碱催化的甲阶酚醛树脂为多,因为在结构上甲阶酚醛树脂与木质素的化学亲合性较佳,尤其是反应初期含有大量羟甲基的甲阶酚醛树脂。对木质素与酚醛树脂共缩交联反应结构而言,相对分子质量较大的木质素分子交联度高,只需加入少量的酚醛树脂就可生成不溶的共缩物。因此,用超滤法从SSL或碱木质素中分离出高相对分子质量(大于5000)的木质素衍生物,可取代40%~70%的酚醛树脂将木质素溶于NaOH溶液中,加入甲醛反应所得的羟甲基化硫酸盐木质素与酚醛树脂混合效果更佳,而且可以制成不同pH值、不同粘度的液状胶和粉状胶。90年代后在制备高相对分子质量木质素组分,多种用途和快速固化胶方面有了很大的发展。8 J( T$ E7 l0 r' v9 r5 U
$ U& U$ X. v& M2 e3 z5 I' @; y3 Y
3 4 2 单宁
2 n: O# i- W6 r9 s, C
! z1 w2 Q4 I8 ~9 [/ m9 ~ 单宁为天然酚类化合物,具有苯酚的化学特性,可代替苯酚制备相应的胶粘剂。一般单宁胶存在3大问题:① 交联度低、胶接强度低、耐湿性差;② 相对分子质量高、粘度大,难于粘附在木材胶接面上;③ 单宁与甲醛反应活性高,胶的适用期短。解决的方法常有 1) 加入增强剂(如酚醛树脂、脲醛树脂、苯酚-间苯二酚-甲醛树脂)改性;(2) 加入酸或碱将高分子树脂水解为糖类;(3) 加入醇类,与甲醛形成半缩醛,延长胶料适用期[6]。黑荆树栲胶中单宁的质量分数为65%~80%,为胶粘剂首选栲胶品种。从60年代Plomley用酚醛树脂增强黑荆树单宁胶作为刨花板用胶起,黑荆树单宁胶已成功应用于胶合板、层积木等各种板材上。另外,它在提高酚醛树脂的固化速度和制作冷固型“蜜月”快速固化胶中也得到应用[26]。
: W" ]: V- _$ N! r' [' k* m
6 B) m6 n9 ?! l3 I5 L; h/ S 3 5 异氰酸酯* \6 k8 v% C" S& f( ~# H
8 T' W% g# l( N( M 1951年Deppe最先用异氰酸酯胶接刨花板1975年德国生产出第1批异氰酸酯刨花板。常用的异氰酸酯为MDI或PAPI。MDI和木材组分中的羟基反应,在木材和胶层之间生成氨基甲酸酯共价键,同时和木材中的水分反应生成聚脲,因此,制得的胶合板胶接强度高,且能耐湿。与甲醛系胶粘剂相比,该体系用胶量少,热压时间短,而且可用于含水量较高的刨花板生产,无甲醛释放。异氰酸酯的主要缺点是热压时粘金属热板。一直至今,异氰酸酯只限用作中心层胶粘剂,但随着脱膜剂和自脱膜技术的发展,必将运用到整个板材中。由于MDI成本高,近年来,人们主要采取下面2种方法对其改性:① 与其他胶粘剂混合。MDI与大约等量的木质素废液混合可用于压制含水率为2%的刨花板。MDI和黑荆树提取物固体质量比为17∶83至25∶75时,胶合山毛榉和松木胶合板效果良好。加入0.5%~2%的三乙胺和二月桂酸二丁基锡可使MDI-PF树脂达到UF树脂的固化速度。② 研制稳定性好的“可乳化”异氰酸酯。此系统由一种碱性活化聚合物和交联剂组成,交联剂含有一种保护异氰酸酯的聚合物,乳化体系提供活泼化学试剂的胶囊,木材进行加压施胶时,水分从胶粘剂中流出,并且游离出活泼的化学物质,与水分或木材起反应。这种工艺综合性能更好而且无毒性。1 m- ^- F) V2 n2 N
3 J" v6 ?1 P5 }- x6 ~9 r1 r 4 结语! }: J# D R, I. ^" d
* ^6 N, L: Z) h+ d0 Z* m* R 作为人造板工业辅料的胶粘剂,往往决定着人造板的质量和等级,一种新型胶粘剂可以引发人造板工业的一场飞跃。随着人们对居住环境要求的提高和新型结构板材的发展,低毒、优质的木材胶粘剂将越来越受到关注。 |
