10小时前
查看: 1581|回复: 10
[求助] 请计算机高手出招
发表于 2008-1-25 11:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我新买的电脑,一开机过几分中就死机了,重起后就一切正常了.
发表于 2008-1-25 11:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那肯定是系统有问题啊,建议你去买电脑那里让他们重新做下,或自己做,不就可以了
发表于 2008-1-25 12:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
刚买的当然搬去让他们搞了,搞好为止。注意如果是硬件问题,一定要换。
发表于 2008-1-25 12:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个一般都是电源或者内存兼容不好的问题!建议换个相同规格的电源试试,新电脑的话直接送回!·
发表于 2008-1-25 13:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有点像电机问题:风扇、硬盘等的电机故障。
发表于 2008-1-25 13:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有好多可能,要根据具体情况判断,不能一概而论。) r* c* h+ K: \) A( h
1、如果是兼容机,有可能是兼容问题,换换内存、电源、主板等试试;
7 ?6 U) h3 ?8 U% I2、如果是品牌机,啥也别想了,直接打电话叫客服;4 J) K: l( q( B+ C' w
3、系统问题,不妨换个系统看看;& R* Y$ v( i( B
4、人品问题,使用时是否有不当操作或不良习惯?自己回想!
发表于 2008-1-25 13:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的系统是用ghost还是用光盘装的?
" S4 M' k" P8 n) _           如果用的是ghost 则有可能导致系统不稳.
 楼主| 发表于 2008-1-25 13:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我的是兼容机,我想知道是什么问题,免的装电脑的蒙我!6 Q) i3 W0 Q0 ?5 f! h
谢谢大家!
发表于 2008-1-25 16:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
先看看散热咋样再重装系统后如果还有此现象那就属于硬件的问题了!注意系统不能用GHOST的,容易出问题!
发表于 2008-1-25 22:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
系统还是不用ghost的好,拿回去测试一下电源和内存
发表于 2008-1-25 22:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
装买的电脑,应该送回去,说不定还可以重换一台
