为提高大家的做图速度,特将3D快捷键总结如下!/ ]; Z |+ `" ^ N4 _; ]
3DSMAX快捷键集锦* ]" A1 x$ U/ w) |
A-角度捕捉开关
& [8 T0 \; r: Y! Z7 cB-切换到底视图 ; T, r z1 z! p0 f) B% O/ s
C-切换到摄象机视图 3 A, O0 u' u' p6 f
D-封闭视窗
& H9 h7 g% J: I) m0 ~0 P# tE-切换到轨迹视图
4 c4 d$ U. d2 e) N5 Z" K, N0 R9 qF-切换到前视图 / P @! g; d3 O. ]- V6 P: G
G-切换到网格视图
4 Q4 H* y" }/ e1 o& M3 a" O8 L6 bH-显示通过名称选择对话框 S& t; z# Y/ ^
I-交互式平移
+ |$ s! j$ M( [# }/ PK-切换到背视图
4 U; C1 C+ q+ n- }( \L-切换到左视图 1 ^2 [+ j# w% t/ h2 v# ~+ c
N-动画模式开关
# A/ v* |7 q2 K8 gO-自适应退化开关
! x; }, J! C( f$ A2 [P-切换到透视用户视图
% x4 \# [' g6 J& V- `, ]R-切换到右视图
8 H `3 a# @2 w+ l) aS-捕捉开关
; c" X) R+ Y; g: [4 w- v" kT-切换到顶视图 & C6 a; D' W- i% U9 p) E- r& {
U-切换到等角用户视图 2 }; R" G: |. l' ]# \0 v& z
W-最大化视窗开关
5 a% R9 q) \7 {5 @8 ]/ wX-中心点循环 9 L6 y& s. m, N1 ~
Z-缩放模式 ^( J; w6 ?0 `
[-交互式移近 " }9 B+ |; K `9 q1 h
]-交互式移远
8 ]! h5 w, f7 a2 O3 t. v1 z4 v8 N/-播放动画
( x8 j$ [) h4 c# uF5-约束到X轴方向
: C0 X: W6 K: V U+ P; v7 K" xF6-约束到Y轴方向 : N6 ~4 L9 s' ~9 P/ e; [, u
F7-约束到Z轴方向 / _8 }: j6 `8 l+ f7 f, G5 V+ y
F8-约束轴面循环 ' M$ r1 s! X, T* ~
SPACE-选择集锁定开关
2 d, U6 C; d) m0 J8 t- y: M9 [END-进到最后一帧
2 _* N( U, x0 r$ THOME-进到起始帧 9 O9 K8 ^& ^: B" V2 r
INSERT-循环子对象层级
! ^. W: n9 t! b! E/ LPAGEUP-选择父系 $ q$ j _2 j7 M4 u- g( T
PAGEDOWN-选择子系 ) C6 m2 Q x* C# B- r
GREY+-向上轻推网格
5 a- E% G1 n: JGREY--向下轻推网格
# G/ @, J8 y0 s9 }CTRL+A-重做场景操作
5 V# c: b( r- J% Z5 E: [CTRL+B-子对象选择开关 $ ]1 d! [8 ?' ~4 ^
CTRL+F-循环选择模式 8 ^# d9 W0 o8 S
CTRL+L-默认灯光开关
. C$ R; I o! `+ A; f! j( zCTRL+N-新建场景
, B- k: \, q9 I% g+ iCTRL+O-打开文件
# A+ c. t2 o o* y; J9 T+ A' SCTRL+P-平移视图 1 D0 O+ g+ \! `% `. O
CTRL+R-旋转视图模式 - S' F; p* Z& W" E- z F5 h; U
CTRL+S-保存文件
* m6 B) S/ u7 CCTRL+T-纹理校正
# m1 P- Z) F8 Y7 i# O: XCTRL+W-区域缩放模式 6 f" ~3 j6 ^1 ?8 G, |- {7 C
CTRL+Z-取消场景操作 8 p$ S ?" j2 f, k% _' P2 H
CTRL+SPACE-创建定位锁定键 SHIFT+A-重做视图操作 . u3 I4 @; G- d% m
SHIFT+B-视窗立方体模式开关
0 k# Q0 l$ L) B% @; hSHIFT+C-显示摄象机开关
. j' U# m- J- T: m9 dSHIFT+E-以前次参数设置进行渲染 ! b/ t9 @1 }' |1 p3 {* ^- g
SHIFT+F-显示安全框开关
9 f$ v: L& V' g' ~9 Q, JSHIFT+G-显示网络开关 2 |, H2 T7 j# S& m% r2 v- o- O. F
SHIFT+H-显示辅助物体开关
( K# D; B! |5 RSHIFT+I-显示最近渲染生成的图象 3 P' C. g5 v4 y: d
SHIFT+L-显示灯光开关 $ }3 X- L5 _; S) R
SHIFT+O-显示几何体开关
& _9 B" w9 U$ N. \SHIFT+P-显示粒子系统开关
7 ~: x3 Y* F, ^; f$ _) _SHIFT+Q-快速渲染 ! W8 F0 u, l' e% Z8 W8 J
SHIFT+R-渲染场景
: c5 l1 K* B& S* s! tSHIFT+S-显示形状开关 ( B+ s# [6 N v( Z! k& I8 ?
SHIFT+W-显示空间扭曲开关
7 N7 W( b' k& WSHIFT+Z-取消视窗操作
* U6 i) U0 R7 iSHIFT+4-切换到聚光灯/平行灯光视图
* @: \* F d* t& w! y0 Q1 E3 ?! ESHIFT+\-交换布局 + s) H8 d* O" x& \, k
SHIFT+SPACE-创建旋转锁定键 ! L9 B9 |! F* J- g# B- t4 q$ \
SHIFT+GREY+-移近两倍 ' k" L: B1 I0 z7 |, b3 W* [
SHIFT+GREY--移远两倍 % J# q B4 x* j, [; [" Z" q
ALT+S-网格与捕捉设置
& k+ k4 W% N2 G. s0 H1 _6 S& ]" vALT+SPACE-循环通过捕捉 & O4 m. ?/ }$ y: H6 f
ALT+CTRL+Z-场景范围充满视窗
" @7 S: J* r, [, ~ALT+CTRL+SPACE-偏移捕捉 , F& m9 y8 v" ^( V4 s
SHIFT+CTRL+A-自适应透视网线开关 * c7 A1 w9 y1 l9 O( n& D5 I7 V
SHIFT+CTRL+P-百分比捕捉开关
! N# V5 \2 d. _SHIFT+CTRL+Z全部场景范围充满视窗
( r- m& y$ `4 H" j* i4 K
, N- R! t* _1 A r9 ~* u, J0 O& I注:SPACER键是指空格键,GREY+键是指右侧数字小键盘上的加号键,GREY-键是指右侧数字小键盘上的减号键(使用时NUMLOCK键要处于非击活状态) % Z0 t/ P% s6 m9 ^
- J. x3 t, V/ _2 g/ s# I* h
% P9 Z' V# P" h* q# V5 E5 y# c& M
1 J( }2 n- J' R" X" T根据名字选择子物体 【H】 , N3 ~, |0 W2 e4 M) \( X
柔软所选物体 【Ctrl】+【s】 ; M1 A- H3 g+ J. z
转换到Curve CV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】 ' D1 P/ F6 I: A7 T+ k/ A
转换到Curve 层级 【Alt】+【Shift】+【C】 % c7 w/ h/ m7 J b" @. {
转换到Imports 层级 【Alt】+【Shift】+【I】
( x4 @8 U0 j b转换到Point 层级 【Alt】+【Shift】+【P】
9 x) E/ u3 j4 r4 w6 F% m2 k转换到Surface CV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】
+ Y% E) c" r3 d% o r/ J转换到Surface 层级 【Alt】+【Shift】+【S】
. O8 m- Q8 |7 Z O8 K( l转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
n {9 {# K- m$ D( a3 N S6 \转换降级 【Ctrl】+【X】 2 d8 f/ N/ I; z. @4 J( P* x. ?
FFD 5 M/ W0 }$ H! ^% n' Y
+ m, H" }3 x. @9 m3 Z+ u) e- r转换到控制点(Control Point)层级 【Alt】+【Shift】+【C】
# e5 P0 a4 u; v$ z$ X- r6 ?: M( L到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】
+ a' p9 b/ G3 O2 c8 ~, z" u$ P! b2 S到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】
9 A6 S4 Q6 e! u转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
# v* A( b8 L. k* h. A1 b打开的UVW贴图
' d; k) E1 i2 @8 w0 j
0 L+ I! \# ~* p进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】 - Q# ~6 M" \9 F/ E! i9 K& Z
调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
9 E- p- G+ Q3 }: f% R8 w保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
+ _- y( @; w( Q$ h' h6 }打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】
4 S }+ P- D) B) V' U8 Y' p5 }$ x3 N分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】 7 g2 Y0 A- ]& r
过滤选择面 【Ctrl】+【空格】
% q, l) t/ R- Q$ p* |) ^2 m水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】 1 e+ p" B+ S, r9 J+ V* a
垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
8 G# ?3 L* W% |5 m3 z. B冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】 , L X* K3 I7 M8 f& w) s* h: v. z
隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】 f! i8 A1 S6 B; e
全部解冻(unFreeze) 【Alt】+【F】
; s/ c9 l, J4 o/ Y全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】
5 U }1 X8 j" ]: a" x8 b从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】 5 k9 }% @% ?. X% g9 t
从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
# r* w! I: T5 _% @) D锁定所选顶点 【空格】 + L" e2 q d( j$ e4 Q! v
水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】 6 B1 G1 Q( H# y4 z
垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
) s0 n- K8 x; h/ \) X水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
$ e5 h- e6 _( v) d7 A垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】 3 A3 t/ \7 Z( K/ \6 b
平移视图 【Ctrl】+【P】 % j( G+ _, v. ^% b
象素捕捉 【S】 3 n& ~6 f) q: h" J# [2 Q0 `
平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
t9 A- z) Y6 \5 I水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】 $ ~: z7 ~$ [2 j0 B, B- V y
垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】
+ d* U4 i5 s5 n# t2 R移动材质点 【Q】 $ e$ X& I P- t( [9 _1 D6 v# u5 w
旋转材质点 【W】
, `! l' L7 l/ Z等比例缩放材质点 【E】
7 Q; n y) w7 y: V焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
9 O! g& ], Y! S/ K焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
* {0 c9 p2 s! _) g0 R1 hUnwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】 - o4 D4 o2 a* I E
更新贴图(Map) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
. ]1 [! Q7 ]3 L8 k1 ~将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
' \% H) Z) _5 G, i$ c框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】 - g$ p6 U @1 s- A3 e
将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
- Q5 k- v. q ?, \5 l缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】 2 t- ~. @2 ~8 d4 F
缩放(Zoom)工具 【Z】 3 q" y, l# j2 D: J: d+ c( p/ x
反应堆(Reactor) ; U+ E% T, [/ J9 D
& f( `9 }4 T0 D' [建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】 6 m6 L* j# T3 }$ _6 x3 O& Q9 u
删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】 $ z" W# n+ D. A. [# d) P
编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
) \# T( ?: H; s4 i8 }$ o6 G! b设置最大影响(Influence) 【Ctrl】+【I】 8 @+ f! N0 ?; u) t5 r
设置最小影响(Influence) 【Alt】+【I】
' F- ]3 B0 z5 J4 u! n$ n设置影响值(Value) 【Alt】+【Ctrl】+【V】 , v3 ]" H. \; ?+ h5 d; c6 O% k! U2 A
ActiveShade (Scanline) |
