工具箱(多种工具共享一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取)
" i7 t3 M. u7 q* n. w. S( F矩形、椭圆选框工具 【M】
' C( l1 K0 A( A8 H裁剪工具 【C】 . ` n* Z9 N: { g
移动工具 【V】
9 ~) i: i( h! u8 K# t套索、多边形套索、磁性套索 【L】
2 n; T! L+ h9 v6 ~2 a6 a魔棒工具 【W】 9 o c9 {2 [% J8 p
喷枪工具 【J】
6 K. Q7 \: U4 L- g7 Q7 w& [画笔工具 【B】 0 q+ H# M( O7 ?2 ?5 u! e1 `
像皮图章、图案图章 【S】 : i0 L+ q3 ~/ ]: Q
历史记录画笔工具 【Y】 ! P- t" Q4 n; E/ `
像皮擦工具 【E】 2 l" @7 q/ R; {. L" {7 f- y
铅笔、直线工具 【N】
6 u0 v' j& L; q9 Z模糊、锐化、涂抹工具 【R】
' B1 H( O8 C. D# ]0 f7 l' `, O减淡、加深、海棉工具 【O】
/ h( o/ x. m& ?( C. o V" _钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 【P】
# Q4 z, Q, o2 a+ L添加锚点工具 【+】
" O+ c) k, V" ]1 _0 L+ h删除锚点工具 【-】
0 c" `6 F+ K! b/ e a' J- J: g直接选取工具 【A】 9 k+ R& H4 `3 L" `( F& C
文字、文字蒙板、竖排文字、竖排文字蒙板 【T】 ; f% E# H1 U# g6 ]* o
度量工具 【U】 1 A! K9 k+ M9 y: P+ c: V) b1 P' Z
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变 【G】 - f+ j2 [9 T# L2 B; g5 F: S
油漆桶工具 【K】
9 G$ J9 }: w0 W K- J吸管、颜色取样器 【I】 5 P* [% u# Y, d! {' {0 r- R
抓手工具 【H】 * h$ t' q) B! [+ v, K" B
缩放工具 【Z】 7 A# ^: W& D* H/ S
默认前景色和背景色 【D】 % ?0 U2 j& Q! g% D
切换前景色和背景色 【X】
9 e- s6 i. j l. ?$ J" v& z切换标准模式和快速蒙板模式 【Q】 & N) B0 m% N& l' l. U* x1 d
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 【F】
; W0 Q( ]: G0 L+ |临时使用移动工具 【Ctrl】
" r) ?0 G, j' O- {" [临时使用吸色工具 【Alt】 2 o9 P& \( K* @) ]6 \, A- c- W
临时使用抓手工具 【空格】
i& R; i5 i9 V$ ~3 N, G |打开工具选项面板 【Enter】
, h" l+ L+ j5 ]1 B) h9 u$ _. e& y快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) 【0】至【9】
r6 r2 U4 N9 w+ Y9 w, {循环选择画笔 【[】或【]】
+ m& S8 P: c/ q. k! r% i选择第一个画笔 【Shift】+【[】 , I: r" X6 ?& \8 m8 a
选择最后一个画笔 【Shift】+【]】 ! C5 ?, [ ^& F% f L* q
建立新渐变(在”渐变编辑器”中) 【Ctrl】+【N】
0 y: z, G( x/ ?檔操作
- K" `3 M/ D/ G9 G新建图形文件 【Ctrl】+【N】 * }+ s2 U5 |* `" h6 V* ?& D' ], J
用默认设置创建新档 【Ctrl】+【Alt】+【N】 ; T1 u) F! q2 y( s- I* z
打开已有的图像 【Ctrl】+【O】
; ~6 ~& g/ |3 c' M) p$ |- c7 M; p打开为... 【Ctrl】+【Alt】+【O】
. J# f" A5 E A( E& `5 R7 |- R关闭当前图像 【Ctrl】+【W】 1 b) e. u; ^/ @7 ^% |. Y+ x: g, V
保存当前图像 【Ctrl】+【S】 ( q5 r: U! T7 ^- {- ], w8 d4 a
另存为... 【Ctrl】+【Shift】+【S】 * L; k5 u' {1 F( b1 a" e
存储副本 【Ctrl】+【Alt】+【S】 . J( S3 d) c% H8 |
页面设置 【Ctrl】+【Shift】+【P】
- R: c7 i# \( w* N% Y5 \打印 【Ctrl】+【P】
$ ^5 x! C ?1 Q2 T7 R打开“预置”对话框 【Ctrl】+【K】 : @% A+ e/ Y1 c% ^* i
显示最后一次显示的“预置”对话框 【Alt】+【Ctrl】+【K】
* q" ~5 m) P" ?; w# d( P设置“常规”选项(在预置对话框中) 【Ctrl】+【1】
/ s" a [9 ?3 j' \% }6 @0 W设置“存储文件”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【2】 7 @- I4 J2 q. E1 {9 I) F" }
设置“显示和光标”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【3】
! S6 o4 ^! H' H- n6 l. K设置“透明区域与色域”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【4】 8 ]& Y, _: K" P1 d1 Q
设置“单位与标尺”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【5】 $ Q, J; Y8 X2 G3 c! u2 b) v
设置“参考线与网格”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【6】
3 |9 j( W7 q3 y设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【7】
2 m' B, {, O5 x& b设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中) 【Ctrl】+【8】
6 G- t7 k, O! q- G5 J7 O2 Z编辑操作 O6 [4 A2 z% [; K7 W+ r
还原/重做前一步操作 【Ctrl】+【Z】
) n$ T6 q. |7 F' ?# J1 }还原两步以上操作 【Ctrl】+【Alt】+【Z】
% z7 k+ i' y4 m" A3 q重做两步以上操作 【Ctrl】+【Shift】+【Z】 % V( I. b0 a/ ^! ~! C+ A2 N5 w
剪切选取的图像或路径 【Ctrl】+【X】或【F2】
: M. n0 L8 {) w4 D拷贝选取的图像或路径 【Ctrl】+【C】 * j3 @+ Z( a2 l! c
合并拷贝 【Ctrl】+【Shift】+【C】 9 o' d" X- d4 p8 C5 ]! L- d
将剪贴板的内容粘到当前图形中 【Ctrl】+【V】或【F4】
1 j; ~) F4 ` Q0 y }- Y5 N/ W将剪贴板的内容粘到选框中 【Ctrl】+【Shift】+【V】 * N; m7 Y2 p, K; P
自由变换 【Ctrl】+【T】 P. K1 B0 K& u" O+ |3 T2 \8 k
应用自由变换(在自由变换模式下) 【Enter】 . N6 H6 E: V ^/ @8 v! Z
从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) 【Alt】 ! b2 E/ Q* {; ?/ {
限制(在自由变换模式下) 【Shift】 0 h) Z' q; c# R5 B/ e- O
扭曲(在自由变换模式下) 【Ctrl】 3 e' I( Y. O7 K
取消变形(在自由变换模式下) 【Esc】 9 H9 N5 m# Y7 i. C
自由变换复制的象素数据 【Ctrl】+【Shift】+【T】 u; B+ O* b% T# r4 b% x# o9 S0 v
再次变换复制的象素数据并建立一个副本 【Ctrl】+【Shift】+【Alt】+【T】
8 m+ p! r! o/ {. K: X删除选框中的图案或选取的路径 【DEL】
, S! k5 g1 q. t0 \: [用背景色填充所选区域或整个图层 【Ctrl】+【BackSpace】或【Ctrl】+【Del】 / b, P0 o3 \7 _, M5 U& B
用前景色填充所选区域或整个图层 【Alt】+【BackSpace】或【Alt】+【Del】 9 Z, N6 I# n3 O( w* p
弹出“填充”对话框 【Shift】+【BackSpace】
, v2 B& ~- @, B7 F J从历史记录中填充 【Alt】+【Ctrl】+【Backspace】 1 w5 T* t' d7 Q7 {" ~
图像调整 - Z+ B5 D7 R' Q! b
调整色阶 【Ctrl】+【L】 $ A& m" I7 G3 c$ D; c( j1 ^5 q
自动调整色阶 【Ctrl】+【Shift】+【L】
( e3 [! z, f0 h+ @/ j6 t% ^* U# W打开曲线调整对话框 【Ctrl】+【M】 ) C! z5 W, P, ?
在所选信道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 在图像中【Ctrl】加点按 6 B. G( T0 q) N% |7 C
在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Shift】
' g! u- {" L7 K$ U9 a加点按 7 O4 S, |( E) \; S& v2 V4 {, p6 U
移动所选点(‘曲线’对话框中) 【↑】/【↓】/【←】/【→】
- w$ l1 y: \# O0 B: r: ?, j以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中) 【Shift】+【箭头】
- ?$ C0 j; ~) s1 W* d" H, z选择多个控制点(‘曲线’对话框中) 【Shift】加点按
* t$ @/ Y( N. Y前移控制点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Tab】
( X: J( |, d4 \/ i6 z# R6 z后移控制点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【Shift】+【Tab】
3 j& X+ d1 b/ A' r" H添加新的点(‘曲线’对话框中) 点按网格
5 p! q+ ~4 T H删除点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】加点按点
& `+ D( D+ a/ v* n+ F0 u* [6 J. O取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【D】
, z; i! m4 @: ^" T- A$ }, l使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中) 【Alt】加点按网格
* W8 p5 f# i* g1 V' l0 d选择彩色信道(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【~】
$ h1 b: u8 p* [$ A: N4 V2 U9 w% A选择单色信道(‘曲线’对话框中) 【Ctrl】+【数字】
! T! {6 e) o: X6 Y8 w4 P打开“色彩平衡”对话框 【Ctrl】+【B】 6 x: Z$ N0 z4 A8 Q8 C! I( V
打开“色相/饱和度”对话框 【Ctrl】+【U】 2 L) \8 O, e b3 l) T8 L7 k2 j
全图调整(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【~】
\% o& X8 m3 s6 O, Q5 d只调整红色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【1】 / W* Z% O6 M; b7 p2 i
只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【2】
1 f5 m( U4 _) e- V; Y只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【3】
# r1 ]: }' H( M) E6 R1 _只调整青色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【4】
7 [9 Q, t3 ^( f7 w% B$ J6 t只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【5】 . D9 i( ~& r+ ^; _- S1 H' d# m
只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中) 【Ctrl】+【6】 ( o( R! k3 Y! ]# F1 `4 {* m
去色 【Ctrl】+【Shift】+【U】
0 u1 e3 z# E4 J X+ `# I+ d反相 【Ctrl】+【I】
9 h9 `9 ~1 B' R) T6 D# p图层操作<br> & U+ u( M* b8 q
从对话框新建一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【N】
) m* w5 ~( p( p以默认选项建立一个新的图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【N】 4 O* q1 m& {6 S F
通过拷贝建立一个图层 【Ctrl】+【J】
! d% X2 J& }$ t# O1 E通过剪切建立一个图层 【Ctrl】+【Shift】+【J】 7 k5 C# e/ x& n) T6 e
与前一图层编组 【Ctrl】+【G】
4 ^. L* A& |4 j- v取消编组 【Ctrl】+【Shift】+【G】
, y. ?. {/ l6 g, p向下合并或合并联接图层 【Ctrl】+【E】 {" d, G8 X9 s/ O( O0 w
合并可见图层 【Ctrl】+【Shift】+【E】 , \ |: Z( h- |& \0 q
盖印或盖印联接图层 【Ctrl】+【Alt】+【E】
+ [% Z9 C6 p) ^/ n. z盖印可见图层 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【E】 / a! R! S7 ^, V1 j: ?4 Q
将当前层下移一层 【Ctrl】+【[】
: Y; v6 h, w* ?' l# b将当前层上移一层 【Ctrl】+【]】
' V5 Q' J5 o& C将当前层移到最下面 【Ctrl】+【Shift】+【[】
~9 P2 V% k8 q. V0 D将当前层移到最上面 【Ctrl】+【Shift】+【]】 $ `; l. r3 Z/ k& B
启动下一个图层 【Alt】+【[】
F) H5 ]* h9 U+ y启动上一个图层 【Alt】+【]】
4 I: [4 m4 V9 _ o! W' u- U启动底部图层 【Shift】+【Alt】+【[】
# d" c4 L& m1 {+ I启动顶部图层 【Shift】+【Alt】+【]】 , r3 j+ d4 ^ T6 l- N
调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具) 【0】至【9】
2 [0 A) O- S: l. J, T保留当前图层的透明区域(开关) 【/】<br> + l8 }3 Q* H% J' {
投影效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【1】 ; I6 w/ s) _8 m3 c$ p
内阴影效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【2】 * Z1 p& `, x- ]$ r* e3 x
外发光效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【3】 / D4 v& Z# q& x
内发光效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【4】
6 G9 I/ J7 z4 C: l T斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中) 【Ctrl】+【5】
/ c' s% I" Y4 \: y应用当前所选效果并使参数可调(在”效果”对话框中) 【A】
5 d; }8 B5 g# E: f( W; D2 _图层混合模式<br>
* F) M: W a& Z! Q$ I% |1 r循环选择混合模式 【Alt】+【-】或【+】 , B( t7 [) @. v9 D9 A T; {) J8 c
正常 【Ctrl】+【Alt】+【N】 7 \6 O' P3 m9 S& f9 A" j7 h
阈值(位图模式) 【Ctrl】+【Alt】+【L】 6 \! n7 s# G2 C h. l9 _% u8 d
溶解 【Ctrl】+【Alt】+【I】
: M9 V2 } M& Z( n( @" z" P0 N背后 【Ctrl】+【Alt】+【Q】
( p: ~& Z# m" S; k+ D9 v清除 【Ctrl】+【Alt】+【R】
6 o" q) A$ N/ _ j正片迭底 【Ctrl】+【Alt】+【M】 0 p7 D! \5 @) A- B2 X1 }/ U& R
屏幕 【Ctrl】+【Alt】+【S】
/ L, J$ u+ Q! z' K" ]1 X迭加 【Ctrl】+【Alt】+【O】 7 u# o/ \7 J# n1 Y- q v$ |1 x7 {3 V: D
柔光 【Ctrl】+【Alt】+【F】
% g. P4 t0 |+ k1 J% t强光 【Ctrl】+【Alt】+【H】 : d; Z4 l' A, ~* F% n
颜色减淡 【Ctrl】+【Alt】+【D】 3 L7 y* v e) p4 Q" x: Z
颜色加深 【Ctrl】+【Alt】+【B】
( `* H0 N5 j% K5 }变暗 【Ctrl】+【Alt】+【K】
% `1 L) h( }( A0 r& `8 Q变亮 【Ctrl】+【Alt】+【G】 # c7 h$ V, C' Y5 i2 P: h3 R7 E
差值 【Ctrl】+【Alt】+【E】
4 K! Y6 z8 z2 J排除 【Ctrl】+【Alt】+【X】 4 H- J, ^+ g5 B% q% |
色相 【Ctrl】+【Alt】+【U】 # t! [. ? d% t2 y/ Z/ d
饱和度 【Ctrl】+【Alt】+【T】 9 p4 \$ h5 x' d2 o' Z2 U1 [
颜色 【Ctrl】+【Alt】+【C】
2 j- c2 F+ P7 b* z* L2 D0 H; d光度 【Ctrl】+【Alt】+【Y】
) s# C' n' T' H. q5 u去色 海棉工具+【Ctrl】+【Alt】+【J】 - }7 f9 C8 H1 `2 ?0 z
加色 海棉工具+【Ctrl】+【Alt】+【A】 - V- y2 f$ E( @4 ?
暗调 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【W】 3 ~( |/ o x1 \, J% ?- r' y2 ^4 f
中间调 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【V】
# ^1 Y& y; ?1 Z: d. d高光 减淡/加深工具+【Ctrl】+【Alt】+【Z】
( w' s6 P. A' O选择功能
4 X) w' U4 W7 c" Y, _6 Y全部选取 【Ctrl】+【A】 * V X' f/ C( c8 B
取消选择 【Ctrl】+【D】 1 z& |. e0 I6 W* x! c
重新选择 【Ctrl】+【Shift】+【D】
, f. P C7 P' ~! f7 T0 [* O羽化选择 【Ctrl】+【Alt】+【D】
! Q: e7 D; l" K" {& v& S反向选择 【Ctrl】+【Shift】+【I】 : T" A2 n9 g0 I& c
路径变选区 数字键盘的【Enter】
( G h0 _; a- I加载选区 【Ctrl】+点按图层、路径、信道面板中的缩约图
# g) J' |7 W( h4 H滤镜
4 v0 N8 K/ T; |- g9 j! k按上次的参数再做一次上次的滤镜 【Ctrl】+【F】 * [' L$ z! o; I% t: L: h0 q4 d
退去上次所做滤镜的效果 【Ctrl】+【Shift】+【F】
+ a; E* @& E, d) K+ h- _5 ?重复上次所做的滤镜(可调参数) 【Ctrl】+【Alt】+【F】 # r) Q# T# p$ F5 x+ C
选择工具(在“3D变化”滤镜中) 【V】
* J$ ^8 _* Y* y; F2 d+ c f9 e立方体工具(在“3D变化”滤镜中) 【M】
% g7 v$ @% F8 z7 p5 z" M3 S% X球体工具(在“3D变化”滤镜中) 【N】 . D3 A% {0 u) W+ o5 L! {- v% J
柱体工具(在“3D变化”滤镜中) 【C】
. e. y7 F# j3 _6 x- Y. j轨迹球(在“3D变化”滤镜中) 【R】 * j5 q7 s) W& H
全景相机工具(在“3D变化”滤镜中) 【E】 ( F; l) |0 J! C6 i2 [
视图操作<
, ?' A$ C( g# _% @显示彩色信道 【Ctrl】+【~】
! }% Z1 E2 l6 K1 {) ]显示单色信道 【Ctrl】+【数字】
% U. I5 k* s. b- J: Z; v5 V, y显示复合信道 【~】 ! F$ e+ ?# b" ?4 l
以CMYK方式预览(开关) 【Ctrl】+【Y】 6 X4 _# I1 ~0 ]2 I& l0 O/ ^
打开/关闭色域警告 【Ctrl】+【Shift】+【Y】
7 ^- S$ |+ ]$ ]& i8 K! U6 k) o放大视图 【Ctrl】+【+】
( N4 T% K4 E! K缩小视图 【Ctrl】+【-】
# o1 q* `3 R& S, N满画布显示 【Ctrl】+【0】
; C2 V- r) v4 u& f1 ]( P7 \; m实际象素显示 【Ctrl】+【Alt】+【0】
/ H; l- ]- ~+ i2 {' o向上卷动一屏 【PageUp】
- h5 T# ]4 r9 k# B向下卷动一屏 【PageDown】
6 W) A) y( r$ i$ R, a9 a% d7 b向左卷动一屏 【Ctrl】+【PageUp】 / {! W5 w2 _, ?5 m8 l1 y
向右卷动一屏 【Ctrl】+【PageDown】
' N0 w2 g& }5 T7 X6 O向上卷动10 个单位 【Shift】+【PageUp】
1 t& I% s! L2 H0 Z' n6 Y向下卷动10 个单位 【Shift】+【PageDown】 + c, C. y1 W' i
向左卷动10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageUp】 ( _' G+ @& R. `$ w! P$ e1 ~
向右卷动10 个单位 【Shift】+【Ctrl】+【PageDown】 7 g' Y9 Q, y a' g) B
将视图移到左上角 【Home】 / C8 e" I: j( {
将视图移到右下角 【End】 # m" V; z& L C- J* r
显示/隐藏选择区域 【Ctrl】+【H】
! ]+ S9 A: `4 G9 d u# k显示/隐藏路径 【Ctrl】+【Shift】+【H】
, G9 O8 h" }% H* ^显示/隐藏标尺 【Ctrl】+【R】
+ c) m' y- V/ F+ l显示/隐藏参考线 【Ctrl】+【;】
5 V% C6 Y3 J3 l+ |2 W, [/ P显示/隐藏网格 【Ctrl】+【”】
! Q, m+ _. j6 M/ K7 z( |( |' W# p贴紧参考线 【Ctrl】+【Shift】+【;】 K K+ [! t# |3 l A4 z
锁定参考线 【Ctrl】+【Alt】+【;】
: p- J* i: _1 z贴紧网格 【Ctrl】+【Shift】+【”】 % {: R( x# S: ^, V% W. l
显示/隐藏“画笔”面板 【F5】
% ?2 v' r4 K4 b! @& Z* w# f显示/隐藏“颜色”面板 【F6】 + X+ ]- [1 M0 y F! x. l
显示/隐藏“图层”面板 【F7】
4 h' Y: Z" g* I+ D, d: z显示/隐藏“信息”面板 【F8】
- \# I: u* ^/ _. Q* ?% R6 S i3 e显示/隐藏“动作”面板 【F9】
1 U2 i( o3 a) ?4 D- b6 @显示/隐藏所有命令面板 【TAB】
, f" ?( E. T! T8 K; Q( t) ~! ]显示或隐藏工具箱以外的所有调板 【Shift】+【TAB】
" b9 S! `' y$ x$ v* d文字处理(在”文字工具”对话框中)<br>
; M" D: _' c* D: B左对齐或顶对齐 【Ctrl】+【Shift】+【L】
( A: I/ I) [' G2 o# n中对齐 【Ctrl】+【Shift】+【C】
, m$ I1 `7 _% ?& Z! w右对齐或底对齐 【Ctrl】+【Shift】+【R】
! U j& G1 J) b左/右选择 1 个字符 【Shift】+【←】/【→】
4 O" ?- p* ]* ^; [% G* s下/上选择 1 行 【Shift】+【↑】/【↓】 ' c6 g. e. Q: @6 M& f
选择所有字符 【Ctrl】+【A】
/ j* X+ a) |3 |& Q选择从插入点到鼠标点按点的字符 【Shift】加点按 % k! x7 R- F+ E( j# O4 q. }, I
左/右移动 1 个字符 【←】/【→】
( \+ O: t1 m0 A# p) x: E5 A6 u下/上移动 1 行 【↑】/【↓】
5 v1 p# b! m) ^- w& Z# t( [9 J5 C左/右移动1个字 【Ctrl】+【←】/【→】
6 y4 p; v' s5 {1 {2 r0 x( G% @将所选文本的文字大小减小2 点象素 【Ctrl】+【Shift】+【<】 8 s& _# m. \! Z7 V! I
将所选文本的文字大小增大2 点象素 【Ctrl】+【Shift】+【>】
8 D8 V4 K9 _1 z. }将所选文本的文字大小减小10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【<】
9 b' a1 V2 o+ i; e$ O将所选文本的文字大小增大10 点象素 【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【>】 * H5 q' H4 A* I/ G& }
将行距减小2点象素 【Alt】+【↓】 3 S) \9 r% H- g0 X e) M3 h
将行距增大2点象素 【Alt】+【↑】
5 c6 a8 k: Y/ S6 l/ b; J |将基线位移减小2点象素 【Shift】+【Alt】+【↓】
5 Y# t# x: j8 a6 H1 H! Q# s8 n将基线位移增加2点象素 【Shift】+【Alt】+【↑】
! g0 w$ E c2 ^2 h将字距微调或字距调整减小20/1000ems 【Alt】+【←】
" P. n' v1 z1 ]0 k将字距微调或字距调整增加20/1000ems 【Alt】+【→】
5 m8 _3 C: D) w* F' R将字距微调或字距调整减小100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【←】 % i# l! S; A& l% A
将字距微调或字距调整增加100/1000ems 【Ctrl】+【Alt】+【→】< |
