离开模式就是看起来机器已经关了 但还是能执行些任务 如下载 (ps:下BT很好啊) : n, v i0 ~! Y2 i
离开模式启用了后 显卡 声卡都关了的 CPU进入低功耗状态(当然要你的CPU支持才行, 不过如果不支持任何节能技术,那么离开模式会让CPU以最低倍频X最低外频运行 以降低其功耗)
1 t( V8 ]* [. L0 ~4 z ]; b5 L% i微软特殊补丁,这个补丁是针对媒体中心版系统Windows Media Center的补丁,能够增加“离开”这种特殊的模式, 它并不是由微软正规发行的补丁,而是由原始设备制造商使用微软提供的AwayMode-KB902347-ENU.exe安装程序预安装在支持此技术的媒体中心电脑上。此功能并不能在普通电脑上使用,而需要OEM定制特殊的BIOS! w0 d" i# t( s
但现在经过修改,已经可以在普通的计算机上使用了,并且支持Windws XP sp2的系统了,是一项非常超值的免费午餐
7 E; [# T9 _. v b- e 启用时,离开模式会替代休眠模式,也可设置为进入离开模式一段时间自动进入休眠模式以进一步节约电能。
. J# ?! v! R. w W( ]在离开模式中:' `# f. e8 o$ `& Q9 v1 l6 B
★计算机仍然可以执行任务,如录制预定的电视或流媒体到网络上的位置" S5 d9 g' M2 d) t
★不再输出显示信号, p% \" b' t% d7 t5 e7 `
★系统静音
2 r8 D/ ^1 Y. E: m; \★暂停播放媒体(实时电视除外)
% g4 x# s1 b, X# v* n+ Q% s/ m★可以正常使用Media Center Extender$ q+ U/ p; v) X, f6 O6 u- T% |! s' M
★计算机看起来已经关闭,但实际上在运行(S0状态),处于低电源消耗状态 5 q4 \6 A" o, R- y" u
★当用户按下遥控器上的休眠按钮,可以立即打开显示器回到正常状态 ; N4 O0 K6 n0 e0 n; j, Z1 f U
★可以设置为阻止HID和PS/2设备输入(避免小孩和宠物搞破坏)
5 Y/ w. F- B& E# J7 ]$ M★当插入闪存设备(U盘、存储卡等)时,会立即唤醒回到正常状态
1 @; p" k8 \7 n6 m0 G, B8 f6 l★当插入光盘时,会立即唤醒回到正常状态 3 D+ o3 B5 g/ b0 K
★中央处理器和显示芯片进入低功耗但不影响功能的状态(需要硬件及驱动程序支持)
4 N; d1 u: X: ^★提醒内核模式和用户模式的组件切换状态,比如显卡降频工作、即时消息软件(MSN Messenger)切换用户的状态2 g6 f+ _% J# b& j
离开模式组件文件列表:
: d/ \4 A% V/ P4 C$ @9 ]2 M+ |c:\windows\armcex.dll
6 ?* o# R1 Q7 T% Q+ jc:\windows\arpower.dll7 d# U! D4 B, {
c:\windows\arpwrmsg.exe
3 Q4 a) @* k; Fc:\windows\arservice.exe
: z; ]* r) L8 _' Q9 Fc:\windows\inf\aracpi.inf
# ^6 d" q* [$ P, Rc:\windows\inf\arhidfltr.inf
+ F' w# S- t5 g P0 bc:\windows\inf\arkbcfltr.inf
; U) V# \# X! K0 lc:\windows\inf\armoucfltr.inf/ |) O _; \& `2 ?/ h$ ^
c:\windows\inf\arpolicy.inf4 u2 z( J3 n: D& g& Y% `( G
c:\windows\system32\drivers\aracpi.sys9 o/ \* t# U7 m6 c
c:\windows\system32\drivers\arhidfltr.sys
& J0 v6 Q9 c1 X! U2 w8 L* {c:\windows\system32\drivers\arkbcfltr.sys
0 c8 t2 E# k! g' Lc:\windows\system32\drivers\armoucfltr.sys+ P. `8 X" d4 A' C3 v8 }
c:\windows\system32\drivers\arpolicy.sys, w! d- I" K1 ?+ a0 a7 _1 i- Z
安装AwayMode-KB902437-ENU.exe后,在“电源选项”中即可设置“离开模式”了& _0 N( W9 g& ^9 z) q
非MCE2005系统只需要在注册表的“HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Media Center”中创建字符串值“Ident”并赋值“4.0”即可安装(附件里有reg文件 直接导入就行了)
, q& r# ?* v7 }快来体验一下立即“关机”和立即“开机”的便利吧!
5 _. O5 D, `6 _; l+ b+ { 根据微软官方说明,离开模式不支持移动式计算机,如果检测到笔记本上的电池,会拒绝安装。但是本人没有测试,大家可以试试看。7 X4 r, l+ B9 E' A3 ~# c
安装方法, 安装包里有三个文件, ' q2 v5 ^7 H/ i# n* _! d
(1)先安装“WinXp_Sp2 安装补丁”,
- e) P- x4 h( K2 P) S3 W; f% p(2)再安装AwayMode-KB902437-ENU安装后不要重新启动, ) Z5 X c% ^' f4 E
(3)最后安装离开模式汉化补丁。* p) T# s5 \. W& I( A
http://ishare.iask.sina.com.cn/cgi-bin/fileid.cgi?fileid=2282160& F) A3 D* d E' I8 S# t
http://www.savefile.com/files/1068274
N8 v7 E0 h7 l. Z' u- j3 i8 G--------------------------------------------* R# T8 _$ }5 R* s
经XP-SP2简体中文环境测试能正常安装及运行!- ~# o) h3 l3 ]% \* @0 o
提醒注意如下几项:
& g% k* f; R# s1、按作者要求安装完成要重新启动下;! V% z' g# L3 V/ F
2、离开“选项”卡中的“鼠标或键盘活动时使计算机从离开模式返回”最好不要选中!
% c2 r. K. _0 _) t% T/ I3、按键盘右上角的“Sleep”键进入离开模式!返回也是按“Sleep”键! |
