查看: 2382|回复: 3
[转帖] 3D 排三百分百全智能预测系统
发表于 2008-1-3 23:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
《新概念》系列之3D 排三百分百全智能预测系统+ M' L* ~0 K3 ?. Q
                                           ——使用说明
1 o, l& h  y) l: |- K一、产品介绍: L  S" b3 s  H& R( }1 f# @
无需使用任何条件只要输入上期奖号系统将进行精准的分析10注即可中奖!一码功能更为精准!只需输入一个号码不用考虑位置!无需任何条件!只要号码正确月中奖15-25次!准确度可测试!
. h& r& x! @# Q5 ~1 Z, X二、功能介绍
" w, n. G5 M! N3D图# l5 X  b$ w8 p- K+ a. H
        (图1)
" Q0 `0 Q* x  }4 r8 m+ }% v1. 期号:当天开完奖之后,在此对话框中输入开奖期号。(参考图1)4 ~! L0 b" }3 y# f4 E+ [) t
2. 奖号:当天开完奖之后,在此对话框中输入开奖号码。(参考图1)
0 s! _" l& ~0 K3. 手动添加历史奖号:在完成1、2两个步骤之后,请点击此对话框进行手工添加,当出现“添加成功!!!”提示符后,点击确定按钮完成操作。(参考图1)
. l+ _& u7 \+ v5 [4 t4. 3D历史开奖数据:点击此对话框可查询历史数据,验证奖号是否正确。(参考图1)% ?! h7 b9 i( ]" i* _7 r* K
4.1 提取当前号码:如发现历史数据中有奖号错误,请先点击错误的期数,将错误行变为蓝色框,随后点击“提取当前号码”对话框更改奖号,点击后部“更改”按钮即可。(参考图2)
5 S& u, D" S4 @/ X4.2 删除最后一期号码:此键主要是测试软件所使用的。使用时点击此键删除测试期数,按1、2、3步骤输入期数、中奖号码和胆码即可进行软件测试。(参考图2)
0 M, I: F6 F& q& J8 O# P5. 在线更新历史奖号:如果长期没有输入开奖数据,请点击此按钮,系统将自动更新数据库。注:使用前必须先连通网络,如无网络的用户只能通过手动添加奖号完成。(参考图1)/ f% o% n5 o! V5 V2 v
6. 一码定单选:当完成以上操作后,预测下期中奖号码时,在此对话框中输入选择的“必出码”。举例:如您看好本期中奖号码中有5这个号码,在对话框输入数字“5”。如需要组选号码的话,点中“组选玩法”前对话框即可。(参考图1)& K8 q8 c( {  ?  T# Q
7. 一码智能分析:当完成第7步操作时,点击此按钮,进行选码操作。(参考图1)2 C8 l- q: g  h
8. 全智能分析:此项功能针对于不会选择胆码的用户,当添加完成历史奖号后,即可点击此按钮进行优化分析。系统将自动提供10注供您选择。(参考图1)
0 B) c6 X9 ?( P; A$ T/ O9. 注数框:通过智能分析所过滤出的单选和组选注数。  S/ A- L* _. k! z8 I, I  C/ L
(图3)3 B( E9 ]& C2 w$ j; ]5 j
10. 高级过滤功能:针对“一码智能分析”后所得到的注数在此进行优化,使用前必须5 ~, K8 K) x" K. s; N7 {' D$ X$ L# u) ]
在所选条件前打√才能进一步优化。(参考图3)
5 v0 N( I' t' s6 {11. 胆码预测:点击此按钮,可以迅速从网络上获得我公司3D、排三预测胆码。9 a. _% _0 j9 U: k8 g; Y6 \
12. 保存结果:点击此按钮将系统优化出来的注数保存到指定的文件夹中。排列3操作
* W4 w* F* ?% a# |' a+ X方式请参考3D进行即可。4 G6 J+ J# E. V5 a1 B  `: F
补丁说明:直接打补后,无须注册码!
* u+ w- c6 O9 I3 }
) [1 S7 x1 n$ d5 a7 W原版下载7 b5 T5 l8 ]% g9 E) D8 h. W+ K
0 R4 B( o& J& t, c' N
[ 本帖最后由 feiyong511 于 2008-1-4 21:09 编辑 ]
工程1.rar
76.81 KB, 下载次数: 101
发表于 2008-1-4 12:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
发财靠命啊,楼主!呵呵
发表于 2008-1-4 20:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
版主也忽悠人,需要注册的软件???
发表于 2008-1-6 21:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
版主,那个补丁在哪啊。没有那个补丁可都放空炮喽。
