发表于 2007-12-28 13:00:54
来自: 中国北京
(一)电源,主板,cpu;, C2 u7 I) u2 A. p* r
当按下电源开关时,电源开始供电,电脑的指示灯亮起;如果这个时候没有反应,电源指示灯,风扇也都没有转动,先检查以下计算机的各个线路有没有问题,如果线路正常,那有可能是计算机的电源或者是主板出了问题,具体是哪个,可以打开机箱用电表测一下。如果测试没有问题,那就是cpu出现了问题,更换后进行测试8 A1 k& ~* D8 J# w% ` `; q% ^- U4 v
3 m% _2 y5 w% Y3 U9 d6 O( n) _
常见的PC故碍开机报警声
; N2 ~0 i( k) z在计算机开机自检时,如果发生故障,有时便会响铃不断,而不同的响铃代表不同的错误信息。
) Y7 h. x5 t! i4 e& |4 y+ T4 @ Award BIOS
5 y3 |$ ^; l: F6 b1短:系统正常启动。表明机器没有任何问题。
# j; X$ }6 C3 r6 z2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不 . j+ ?" q8 _( p5 Y3 @9 F
正确的选项。 ! E" ]+ c1 l! [$ L
1长1短:内存或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。 ' m" N, H$ P: c% \1 k/ _5 J6 r
1长2短:显示器或显示卡错误。 . }4 |4 L/ e T% H
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1 r V2 @; K N1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
* u7 g( c+ M6 H+ B3 q9 @不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,或更换内存。 3 i) Y2 m! i) `& A) A
AMI BIOS 7 `5 i9 _! u9 ^- {
1短:内存刷新失败。更换内存条。
4 X" e+ w9 a0 q$ i) v9 [- T3 X2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
. y' n5 f' |0 n& y: ]3短:系统基本内存检查失败。换内存。
' _0 ?6 h" `1 p3 F4短:系统时钟出错。 3 t" B8 |, p e( o; l+ e: l
5短:CPU出现错误。 / Z4 n! L; b* w }7 J- _( M
6短:键盘控制器错误。 + s7 k) r$ N' `8 @- i
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。 B$ ^) m( H! O- t: v
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
% ?6 x; Y7 z; H1 \9短:BIOS芯片检验和错误。
1 h% Y) ]$ O& W3 V1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
4 ~5 @6 G, l& K8 j, G9 P1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。" L: O: J- ~$ F5 R' M7 y
- x( P2 V% z A5 c/ W[ 本帖最后由 zhangzu 于 2007-12-28 13:01 编辑 ] |
