1天前
查看: 1345|回复: 0
[分享] 处理只能发送包不能接收包的故障
发表于 2007-12-26 10:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
处理只能发送包不能接收包的故障; S0 v8 Y8 L4 M" |/ G
& Z7 `5 m  X+ s( K0 i+ p" phttp://www.gz-benet.com.cn/bbs/Show.Asp?ID=5195
+ C: z8 Y0 _9 a; M( o& v( a4 y
- ^1 f# i: t  e# V: q0 S- q# G9 Q% _! S5 |$ c
8 d9 u' O0 f" Z! A- O
我们网管员在日常维护中会经常遇到这么一个奇怪的问题:机器只能发送数据包却不能接收数据包。笔者在长期的日常维护中也排除了一些类似的故障,所以讲出来大家分享分享,不足之处请大家批评、指正、补充。 2 x* ~; q; X; I8 D- ~3 L: g
! L3 c. x+ U1 N! V( Z( K+ K* D6 z0 |( {+ i/ C4 ?. P$ @
网卡惹的祸 ( X* Q4 a, F. l6 ]7 b) q: m0 r
7 g' G  P  c" k; h
0 i0 q% n+ C( E# k% O% u故障现象:公司局域网一台电脑不能连网,本地网络连接状态只发送数据,而接收数据包为0。
  k, C8 J" C- Q2 s
* h2 N. J0 s9 W% l# N8 |# Y# R3 \! s" A5 y
故障处理:使用笔记本电脑测试,网络正常,于是更换计算机网卡,故障解决。 ) d' H; |* o2 H  k0 e' B: {) M
  e6 ^& h; m' b. @! O) D& S; R' B8 u% ?% M
故障原因:网卡物理故障。
9 ?/ ~( m' T; v
5 w7 r9 ~; A& S0 P
7 l% s" ~. |6 X7 }$ G1 \% }& k双绞线惹的祸 5 {( d* t. a. j! B
0 y0 \. ^: j: t, W  A5 b$ Y; E
& Y9 m3 [/ D/ [% D5 E6 J* N故障现象:利用ADSL MODEM的路由功能,笔者与六个邻居通过一个10M HUB共享一条ADSL宽带上网,一个月来运行正常。前天,自家电脑突然不能上网了,ADSL虚拟拨号不通,而其它五家都能正常上网。
2 e. m7 p$ B: P. \- n. _% m! X3 h$ ~
9 n  ^6 U9 L1 B# f% g
故障处理:首先怀疑是系统故障,于是在Windows XP中重装网卡驱动程序,重建ADSL拔号连接,仍然不能拨通,接着在自家换用其它能正常上网的笔记本电脑,故障依旧,这就排除了电脑本身的问题。在HUB上调换了端口,甚至直接连接到ADSL MODEM上,故障依旧,而他人利用该端口却能正常上网,这也就排除了HUB端口故障。查看本地连接,网络连接图标正常地显示在任务栏,上面并未出现“×”(事实上网络不通时网络连接图标上往往有个“×”),再查看网络连接状态,发现只有发送数据包,接收数据包为0,由此断定网络连接有问题,于是检查了一下线路,看是否有扭曲或断裂,并未发现异常现象,然后在双绞线两端依次重新制作水晶头接头,故障还是没有解决。于是冷静地思考了一下,双绞线有四对线,水晶头中1、2、3、4、5、6、7、8位置依次为白橙、橙、白绿、兰、白兰、绿、棕、白棕,实际使用的是其中两对线,它们排在水晶头的1、2与3、6位置。由于接收数据包为0,怀疑是其中一对线有问题(白橙、橙或白绿、绿,事实上应该是排在3、6位置的一对线为接收数据线),于是在双绞线两端重新制作接头,按照非常规的排线顺序:水晶头中1、2、3、4、5、6、7、8位置依次为白橙、橙、白兰、棕、白棕、兰、白绿、绿,当然仍要保持1、2为一对线,3、6为一对线。重新连接好双绞线,问题解决了。为了进一步证明自己的推断,白绿、绿这一对线有问题,后来借来了网线测试仪,果然测得白绿、绿这一对线不通,但由于7、8位置上这一对线是备用线,实际上不起作用,对网络连接并没有影响。
# }9 |- H4 ?# {, g
/ M4 V: p' e$ r# M3 `7 I) J: b7 Q3 C, f0 y: m) l7 W; ^2 p% v) A, e
故障原因:5类UTP双绞线有4对线,实际使用的是其中两对用于接收和发送数据,由于1、2或3、6位置的某一对线出现故障,引起网络通讯故障,事实上即使4、5或7、8位置的两对线断裂也不会影响网络通讯。 0 c9 Z0 f: h+ v5 j: `  @, n
; ^$ Q4 g# z- u6 y; p# i
4 `( h0 U/ K" O0 _( G0 t
VLAN惹的祸 * `9 A  f' z0 R  w; e
4 `% I" @2 c. L0 s3 V$ r
: }# j4 i" {9 ^5 q- Z
故障现象:公司局域网通过CISCO 4006交换机千兆光纤接口与上级总部相联,交换机有四个模块,共划分为三个VLAN,网络一直运行正常。后来因上级部门要求,对VLAN及IP地址进行了重新规划与调整,结果公司大部分电脑能正常连网,但有一些电脑却不能正常连网。在不能正常连网的电脑上发现:网络连接图标显示在任务栏,上面并未出现“×”,再查看网络连接状态,发现只有发送数据包,接收数据包为0。 $ w. ^6 ~. f6 v" W
* f4 q+ J# j5 s3 S8 [
6 \+ [- z+ q% q故障处理:首先怀疑是交换机物理故障,但观察交换机的指示灯状态以及各端口的状态,显示为绿灯,状态正常。接着用笔记本电脑在故障点进行测试,故障依旧。这就排除了电脑本身故障。然后用网线测试仪在网络两端进行了测试,网线正常。最后仔细地检查了交换机配制,发现有一条设置VLAN的命令,SET VLAN 80 3/1-48,5/1-34,而实际上只有4个模块,这里将模块号4错写成了5,重新配制VLAN 80,SET VLAN 80 3/1-48,4/1-34,故障排除。
/ A( F# D7 i8 w3 {3 l8 I2 p/ L
+ W5 c8 t3 y" H. g  a
4 t' M  |/ m' T5 v- _故障原因:由于连接在模块4上的端口的计算机IP地址是按VLAN 80进行配制,事实上因配制错误,模块4的端口并没有划入VLAN 80,这些计算机实际上并不属于任何VLAN,导致计算机不能通讯的故障。 # d% p# n' f9 ~+ {( k; n
3 i- l# I. u3 G+ \' |, Q  h! y$ L: c' ~( E+ O3 P& Y" \
从以上三例故障处理中本人得到以下启示: 4 G: G. p2 b7 C/ ~8 o8 _
2 @( `5 i6 _7 \* ]& ^6 H  O4 {$ V1 l) [, T; s
出现网络故障要善于分析,依次排除。当网络连接图标出现在任务栏中,只有发送数据包而接收数据包为0时,可能的故障原因至少有:网卡物理故障、网线故障、计算机IP地址与交换机上对应的端口所在VLAN不匹配。
0 D4 p& N6 H, Q& |
" Q4 p7 z8 j: {* ~8 K; g8 I. a  k  o( U! q/ p  K3 v" j
5 B; p3 B( F3 ~; v% W! Q
& u0 j8 a- d/ g. e9 C% m7 z* S远程修复MM的受损系统
# a/ ]. {. L* C9 ]0 l5 Z) T" x/ ^5 g- }$ v
Javascript函数劫持浅谈
9 H) n! P1 \0 N- U' ^( v( p) y4 O9 K- H$ d% Z3 o% e
调整CSS类型的顺序改变链接翻滚/ C" i/ L% H! k0 T
3 F" H3 |1 H" d) |; f8 H网络工程师及计算机等级考试历年试题汇总
