发表于 2007-12-24 12:03:16
来自: 中国辽宁大连
最干脆的解决方法是重新装系统,哈哈!, m- Z$ V q: f5 T. q& Y
9 Y; k S# e) R; r5 |/ R$ e
使用Windows操作系统的人有时会遇到这样的错误信息:"0X????????指令引用的0x00000000内存,该内存不能written",然后应用程序被关闭。如果去请教一些"高手",得到的回答往往是"Windows就是这样不稳定"之类的义愤和不屑。其实,这个错误并不一定是Windows不稳定造成的。本文就来简单分析这种错误的常见原因。: P: u# x" x7 F& `
* x5 _, W4 I/ m$ l; H9 K7 L
一、应用程序没有检查内存分配失败
: h( L3 C0 T8 V% t" `$ c ^+ u* P! ?$ d5 F4 @4 d
程序需要一块内存用以保存数据时,就需要调用操作系统提供的"功能函数"来申请,如果内存分配成功,函数就会将所新开辟的内存区地址返回给应用程序,应用程序就可以通过这个地址使用这块内存。这就是"动态内存分配",内存地址也就是编程中的"指针"。
5 f6 x( h8 Z; G1 ~5 R- n. H% d- |4 V6 N( M& u5 b
内存不是永远都招之即来、用之不尽的,有时候内存分配也会失败。当分配失败时系统函数会返回一个0值,这时返回值"0"已不表示新启用的指针,而是系统向应用程序发出的一个通知,告知出现了错误。作为应用程序,在每一次申请内存后都应该检查返回值是否为0,如果是,则意味着出现了故障,应该采取一些措施挽救,这就增强了程序的"健壮性"。
6 c P" Z; B; A- ^
4 R6 M( d% v" w6 K8 a 若应用程序没有检查这个错误,它就会按照"思维惯性"认为这个值是给它分配的可用指针,继续在之后的运行中使用这块内存。真正的0地址内存区保存的是计算机系统中最重要的"中断描述符表",绝对不允许应用程序使用。在没有保护机制的操作系统下(如DOS),写数据到这个地址会导致立即死机,而在健壮的操作系统中,如Windows等,这个操作会马上被系统的保护机制捕获,其结果就是由操作系统强行关闭出错的应用程序,以防止其错误扩大。这时候,就会出现上述的"写内存"错误,并指出被引用的内存地址为"0x00000000"。/ x9 S- ^: w. [, t, h: q
# x2 N% N# V" O: Z# ]" e 内存分配失败故障的原因很多,内存不够、系统函数的版本不匹配等都可能有影响。因此,这种分配失败多见于操作系统使用很长时间后,安装了多种应用程序(包括无意中"安装"的病毒程序),更改了大量的系统参数和系统文件之后。
9 k1 j" z! ]5 d5 Z3 B: X
8 ?7 b+ U$ t% _% b- K 二、应用程序由于自身BUG引用了不正常的内存指针
" [6 H( j: {3 g( F% V
; X; J: q* U6 V! c 在使用动态分配的应用程序中,有时会有这样的情况出现:程序试图读写一块"应该可用"的内存,但不知为什么,这个预料中可用的指针已经失效了。有可能是"忘记了"向操作系统要求分配,也可能是程序自己在某个时候已经注销了这块内存而"没有留意"等等。注销了的内存被系统回收,其访问权已经不属于该应用程序,因此读写操作也同样会触发系统的保护机制,企图"违法"的程序唯一的下场就是被操作终止运行,回收全部资源。计算机世界的法律还是要比人类有效和严厉得多啊!& U- p' R" G5 s5 M' T# {$ ?4 V
6 f Q" v6 A! z* w7 m+ r
像这样的情况都属于程序自身的BUG,你往往可在特定的操作顺序下重现错误。无效指针不一定总是0,因此错误提示中的内存地址也不一定为"0x00000000",而是其他随机数字。
0 I2 a! M6 R# V3 y+ }& \& \' |5 P: E/ D Q- j- ]
如果系统经常有所提到的错误提示,下面的建议可能会有帮助:$ n5 s/ R) S% {/ n
$ j6 v) A) x) U3 @ 1.查看系统中是否有木马或病毒。这类程序为了控制系统往往不负责任地修改系统,从而导致操作系统异常。平常应加强信息安全意识,对来源不明的可执行程序绝不好奇。
( I& v: T$ G U+ u4 B& p
9 b1 |2 G0 p4 b/ M 2.更新操作系统,让操作系统的安装程序重新拷贝正确版本的系统文件、修正系统参数。有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序。
* G/ q& Q0 O% r4 C+ v9 Q0 T8 s, l, y+ s( j4 j( P. ?3 N' b
3.试用新版本的应用程序。 |
