查看: 3495|回复: 10
[分享] 深度技术 XP完美精简标准版 V5.8 发布【http下载发布】(增加fs2you网盘下载)
发表于 2007-12-22 23:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
【庆祝深度论坛成立两周年】深度技术 XP完美精简标准版 V5.8 发布【http下载发布】
8 l2 ~, s8 W( `) L深度技术 XP完美精简版介绍
9 [1 d' Y1 U, O& g+ C% H系统主要特点 0 X! U% x1 u$ c7 q) c
本系统定位于个人在家庭、网吧、办公环境使用,采用久经考验的精简方法和体积压缩技术,在220M的光盘体积中提供了几乎100%的原版XP兼容性。经过在两年10余个版本的更新和升级过程后,已经被证明能很好支持各种软件使用和硬件驱动安装,绝无其他精简版存在的功能缺陷问题!深度技术的XP的完美精简版已经成为真正可以用来日常工作的系统,无论是家用,办公还是网吧,都可以家放心使用。 6 p5 v7 F; J6 j2 m; R* O/ a
精简并非意味着功能缺失、不稳定或者兼容性差。经过两年的研究,我们的成果已经经过了各种复杂的硬件环境,各种大型软件应用的测试考验。如果你对此有怀疑,我们欢迎你对Deepin XP Lite做一次测试,这才会真正的体验到 精简版本的优点。相信Deepin XP Lite的安装速度、使用效率、兼容性和稳定性方面不会让你失望。
# {* b- r7 s+ F$ [% ~3 v我们认为:精简版本的精髓不是追求最精简的体积.最精简的系统对大多数人来说根本无法使用.我们研究这个系统目的之一就是要是改变某些人说的"精简系统只能拿来玩玩而已,不能用来工作 "的错误认识. ( v+ w& s! Q# E! k, Z0 K, e: K9 |. N
DeepinXP Lite追求的是在固定大小的体积(220M),达到原版Windows XP 99.9%的功能.并且要在功能/性能/兼容性/稳定性这几个方面达成最好的平衡。在这个体积下,我们保留了大量可能被用户使用的功能,包括被几乎所有其他 精简版本精简的“辅助选项”,“网络工具”,IPV 6,netmeeting等。 某些精简版本也许体积会比我们更小,但是往往是牺牲大量原版XP 的特性来达到这个体积。对于仅仅上网或者玩游戏的用户也许使用中没有什么问题, 但是到了一些特殊应用的环境(例如企业级应用)下,你需要的是用专业的态度来研究和制作的深度技术完美精简版。
' L7 ~! P1 b3 F7 P% P3 ?【特点概述】
$ U8 o" R0 I8 z) l/ G9 @★采用VOL版本免激活,通过正版认证,可以正常更新补丁。
* Q' A, w% Q# ]$ ^+ x* D: ~. E; ?% Q★支持无人值守自动安装模式,免除输入序列号,选择地区等麻烦。 $ }/ ?# }3 Z4 K0 l$ [$ s, u
★包含了最新的系统关键补丁、TCPIP.SYS、uxtheme.dllCrack,可安全上网,并自由使用BT下载和第三方主题。
) d  s( b3 k' E  `; S, g★同时支持支持从光盘启动安装、DOS下硬盘安装、Windows和WinPE下全新安装四种模式。
3 ]" B2 @9 }( k% K. S/ [8 `★性能提高和体积缩小并未带来对软硬件兼容性和稳定性的下降,确保达到原版XP 99.9%的兼容性。 % M- W, B2 e3 Z/ H6 B
★内置专用系统优化模式设置工具,能够适应不同的需要随时进行系统服务优化。
5 J0 j$ T9 a1 N. e2 a【支持各种硬件】
( t0 _9 q( l8 L9 u4 s2 S6 E★保留XP自带的老显卡驱动、声卡驱动、网卡驱动、最常见的打印机驱动,大多数老机器可无需驱动。 # }5 C6 q: _& L8 `) F
★保留打印机支持,可正常安装打印机和虚拟打印机。
1 _7 I9 {# Y, f$ g. G: Y★支持PCMCIA设备、蓝牙设备、无线网络、红外线设备,笔记本用户使用无忧。 : @2 e3 i8 W  |2 v' h5 x
★支持使用USB摄像头等多种USB和1394设备,支持数码照相和摄像设备。 4 D( i; P( b& o* C
★整合各种最新SATA/RAID芯片组的驱动,无需用F6手工软盘安装驱动即可识别SATA硬盘的AHCI和 RAID模式。
% V# N+ {& A. y【直接整合和Crack最新系统软件】 $ }% U, V1 b2 y# U1 s0 w
★已经整合到最新版本发布当月为止的全部XP关键补丁。 0 e- R3 C& o1 y1 h# F
★整合了Windows Media Player 10和相关补丁,完全支持在线电影。
" d) B- O6 K1 u★整合微软最新update V7控件和WGA正版认证补丁,上网立即可升级。
6 o( }5 z- h" ]8 o, ?★整合了最新版本的Flash Player 9,无需安装可支持网页flash播放。 3 q8 e# {1 _3 _. |
★Crack了tcpip.sys,支持512个连接,使用BT不用担心连接限制。
) N" u; a, v: Q+ @★已经Crackuxtheme.dll,可以使用任何第三方主题。 * N* d& C: o4 U4 W/ I0 p; Z" T
【常用系统功能保留】
. r( l; h" S! K★保留记事本、写字板、计算器、画图、碎片整理、OUTLOOK EXPRESS、录音机、超级终端。 ( m3 v( {' L9 H; R. g# K9 L2 A; ?6 p
★保留语音引擎、支持金山词霸发声。 # t+ j; i6 ^# d0 o  ?/ V
★保留网络安装向导、磁盘映射向导、DOS命令行工具。 $ y6 P5 i0 o( r4 O( {$ S; F/ g- e' }
★保留XP自带的几个单机小游戏(扫雷、接龙等)。 * W  t; m% ^, \- s! u
★保留智能ABC、区位码输入法。 4 A) I# F  |7 _. P- X
★保留16位程序支持(支持以前的老游戏和程序) ) C9 c+ n) r/ C6 e) d- P, n& d
★保留自动升级、XP自带防火墙和连接共享功能(可自行关掉)
% }9 U0 G! B- Y# D★增强版保留安全中心和终端服务(可自行关掉)。 ( j& @4 `/ n) m3 R, w0 C/ D
★支持IPX协议,局域网对战正常。
% v6 B9 [, y2 N0 h% m★保留部分XP自带的国内最流行的针式打印机驱动,例如EPSON和HP的流行针式和激光打印机
$ i% t% c$ K/ _# ~★支持中日韩字体和代码页和键盘布局,繁体/日文游戏转区运行正常。
4 z$ o' P/ b8 `" [; ~【恢复补丁下载地址】 我们提供了包括各种输入法、传真服务支持、自带打印驱动、IIS服务、等已经被精简组件的补丁,如果你有这方面的特别需要,可以访问http://bbs.deepin.org/thread.php?fid=48 ,这个地址有帖子说明。
& V- q  X. p/ Y6 N和完整版系统的对比 & i& i. m+ h% u2 X
★原版Windows XP SP2:安装盘600M左右,安装完占用空间1.2G,安装时间通常超过40分钟,如果加上装完后再下载升级补丁和Windows Media Player 10,通常需要1个半小时。另外,安装中途需要安装者手工输入序列号,设置区域选型等等,需要有人一直在旁边操作,非常浪费时间。安装完后默认情况内存占用在120M左右。如果你没有使用VOL版本的XP系统,还很有可能无法激活安装的Windows XP系统,也无法正常升级。
# p% C6 d# }# S1 t/ M★Deepin XP精简优化版V5系列:安装盘总共不超过220M,安装完系统自身整体占用的硬盘空间低于650M(不包括系统页面文件pagefile.sys),整个安装时间20分钟左右。仅在刚开始安装时需要选择安装分区,之后过程就可以无需人工参与,20分钟后回来就已经进入XP桌面。无需再下载Windows的补丁进行升级,因为安装盘已经集成了到发布之日起的最新补丁。安装完后根据你选择的不同优化模式,内存占用在60M-100M之间;同时,启动速度和操作速度将有明显提高。根据部分网友的测试,在某些系统上对FPS类(动作射击)游戏甚至可以提高10FPS左右,综合性能测试指标也有所上升。本版本采用Windows XP VOL原版作为母盘,内置VLK序列号,可正常激活和通过微软正版认证。 ) {1 d' D4 n2 j$ I& @" h9 K- o
欢迎大家去尝试其他网上可下载Windows XP精简版本,但是我们有信心的说Deepin XP V5系列在220M以下的精简版中,绝对还是你最后的选择。 ) P& ^8 V3 k( ?
深度技术论坛系统研究小组 2007年10月6 |2 i6 r. I$ L
# E. h; F/ ~- y9 }, E- I- F; v' p/ R
: v; c! I8 r- ]2 T
★深度技术 XP完美精简版V5.8版更新说明★ 2007年10月22日
( N6 L2 Q4 v- X4 w% J1. 集成到2007年10月全部关键补丁,取消WGA通知补丁补丁的集成,windows update控件升级到v7,上微软更新站点无需更新升级控件,可直接开始升级检查。
8 K. P7 k$ M  b  s2. 集成的SATA/RAID驱动调整,例如增加对NF3主板SATA/RAID支持,更新intel驱动支持全系列intel主板(包括迅驰笔记本系列),改用兼容性最好的nvidia驱动版本(支持最新的MCP68/MCP73主板磁盘控制器的AHCI模式)
! W! R1 F! R8 I- ^  o3. 深度模式优化工具升级到1.6版,增加一键设置XP共享功能,方便大家使用。
) m) a, |6 w% J5 Z1 v4 n/ S4. 鉴于不少朋友需要,重新保留在5.7中精简的图片幻灯屏保和滚动字幕屏保。 7 e9 N; r1 d1 o2 \6 @
5. 直接集成微软kb888111 HDA驱动补丁,以方便安装已经流行的hdaudio声卡驱动。
) h/ t  m, Y8 z+ S" S( A6 f6. 去掉一键ghost dos工具,改为更小体积的精简dos维护工具(仅保留ghost 11恢复与备份工具,diskgen分区和修复工具,windows登录密码修复工具,awdflash bios刷新工具这几个常用维护功能,保留sys,format等常用dos命令)。
0 G7 t$ I5 i" ~6 i  o7. 修正组件,支持以前的一些老的手机驱动(例如部分摩托罗拉手机的连接线驱动的安装和使用) , a7 F/ h+ S7 i
8. 根据反馈保留VSS组件(默认禁用)提高对某些特殊软件的兼容性。
! e  K: P2 D2 t0 o5 G5 m+ }3 @9. 由于以前集成的智能abc 5.22在受限用户使用环境下有bug,恢复使用XP自带的标准智能abc 5.0版本。
0 c! q! f+ `3 ^% l, H& A. p10. 区域选项中的货币的默认小数点位修正为2(保持和原版一致),感谢深度论坛会员jean指出这个问题。 ( ?) o  \5 y* ~+ I
11. 内存优化选项为应用程序优化,这将使系统在一般应用的时候能够更有效的利用内存。
3 y! L) d& t" f$ K12. 保留部分打印机驱动(仅增加几百k体积),包括EPSON 2000k/1600K/670/680系列|实达AR系列|富士通 DPK系列|HP Leasl Jet 4/5/6系列等.这些打印机在国内仍然有大量使用,而除了XP自带的驱动外,没有独立的官方驱动下载,因此特别保留。
" |* t3 D7 F3 I7 z13. 首次启动的深度优化模式设置向导可以直接关闭(但仍然建议你根据应用环境进行设置,会有更好的优化效果)。 ' {  c. ~* T, {( s  d0 U' I; l
14. 启动过程中过渡画面颜色改为黑色以便更自然,并且容易和不同的登录画面修改主题配合。 $ |2 {. B, {. O8 j: y
15.解决以前版本中当使用XP经典主题时,不能选择大字体和特大字体方案的缺陷。
( a( a7 N4 {7 g9 @* `3 U16.整合了微软官方双核补丁和AMD官方双核驱动。网上有关双核补丁安装的很多文章已经过时,对于5.8来说,如果想进一步提高双核CPU性能,按照下述说明操作既可,无需额外安装补丁和驱动: $ q5 a3 v0 X. j( |) k/ V1 G: L$ c# E7 Q, J
=使用intel台式机双核CPU的朋友无需做任何设置,所有相关补丁已经内置集成。
, I, Z( v3 x# U5 Z- `4 T& N=使用intel迅驰双核笔记本电脑的朋友,且更注重性能而不是延长电池使用时间,可在注册表中新建如下项目
" j( }1 t. r: F: ~( yHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Throttle\
! i" f- \- D$ O并新建PerfEnablePackageIdle 键名,设置其dword值为1。这个设置可提高迅驰双核CPU的性能,但会降低笔记本的电池使用时间。 % k1 k% E+ K! Q) ]5 M7 _% l
=使用AMD双核CPU的朋友,由于其他补丁和驱动已经集成,仅需要安装AMD官方双核优化应用程序即可充分发挥AMD双核CPU的性能。(AMD官方双核CPU优化程序直接下载地址:http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/utilities/Setup.exe* D8 W% ?% k) J
17. 除必要的系统版本信息标示外,去掉以前版本中无关的系统信息,如系统中的deepinxp.txt说明文件,自定义ie错误页等设置. # \8 X3 f0 y; i% T- U+ B1 W
: g- X4 s3 `+ r4 H+ x
$ ~1 c7 t3 n* ?+ x
" K! c& i) ^+ j/ y9 Z5 T0 S3 R6 G  X1 }, ~9 ]
! S; Y* {1 q& J2 _( q; J8 F1 \' m" P
+ P8 a& b1 x% g% M下载信息 ' b. e& x; E3 f: ], |6 T3 r" n4 U
6 p; O% m' G+ c下载地址: http://diy.deepin.org/download/deepinxp-5.8.iso/ M# L( z3 [7 w" Z/ R( t" d
- P' {5 a* `4 `8 q/ @7 qhttp://www.fs2you.com/files/f085c745-80ae-11dc-9f04-0014221f3995/
7 z; W0 u$ _! S! {7 V& m. I4 i+ q; P% ]
http://down.52zy.com/deepinxp-5.8.iso3 w" ?8 h' f3 @' i* Q
: n- m. u4 ~, Y6 T9 r) S
  D! B& @# S6 \" j+ z' v9 \# N. K/ n. P1 ^( ]9 w
7 q7 y: J; F9 F6 T4 J. SMD5:  64633d4f52b19076153139174c692814  deepinxp-5.8.iso
2 t9 q+ u# U/ W" `8 [$ e  r% t' [' L6 X+ j8 Q, V" {1 H
. @. J/ K3 A4 U, b  B( f) c
请自觉使用迅雷2线程下载,利己利人。
# \( N% X" g7 o, R8 k& G特别说明:本系统作为研究Windows XP系统精简和部署技术的成果,仅供个人测试。如果转帖也仅限在相关系统技术和软件论坛,请勿投递或者转帖到资讯类站点。 4 v/ u. ?/ \: Y# Z
$ c6 c& Q0 H9 G( ]' ^
从2005年10月做出第一个深度的精简XP系统,两年时间很快已经过去。没有各位朋友的支持和反馈,我们不可能坚持10余个版本的不断更新,最终能完成一个目前国内最完美的XP SP2精简版本。为纪念深度论坛成立两周年,Deepin XP Lite V5.8版本正式发布。如果没有特别的原因或者bug,这个将是XP SP3发布前,深度技术论坛最后一个Windows XP标准精简版本。我们希望各位除了深度的精简XP系统外,大家也能够支持我们的其他研究作品,例如快速装机使用的万能克隆版。 . U, w' S/ C* u0 `& @
深度将不断奉献原创的技术和研究作品,方便各位技术人员和个人测试使用,充分利用系统资源,加快装机速度。将宝贵的时间用在更有意义的事情中去!
发表于 2007-12-22 23:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我就是装了这个,还不错。
发表于 2007-12-23 08:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看起来不错,进来支持下
发表于 2007-12-24 17:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
哪位给个深度的邀请码啊,我想注册没有邀请码啊!!
发表于 2007-12-24 17:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
用迅雷怎么下载,我怎么下载不了啊,!!!
 楼主| 发表于 2007-12-24 18:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要下的兄弟直接用迅雷下这个链接,我也是这样下的,不用登陆。( [7 F* t8 I- A% o% ?, U
+ h' o4 g$ \8 L
发表于 2007-12-25 08:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
回复 6# 的帖子
以成功下载。谢谢江版了。
" ~1 M3 j% @! o) p3 Y1 ?! c4 ~( {3 S' |4 E' f+ v
[ 本帖最后由 hiuhangzhe 于 2007-12-25 08:46 编辑 ]
发表于 2007-12-25 18:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个是不错,特别是老的机子用起来还是不错的
发表于 2007-12-27 12:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
听说深度论坛有V6版了
发表于 2007-12-27 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我也使用了感觉就是比较快,可是我想把原来的XP卸载掉,怎么搞都不行哦,这个深度版的里面没有提供卸载老的操作系统的亚,我在DOS下格式化了C盘,结果把我的E盘给格式化了,幸好E盘都是些安装程序和执行程序,没有什么重要文件,不然就惨了!!!
发表于 2007-12-31 21:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
真的没问题吗?我真想让我的老掉牙的机器飞起来。下来试一下。别让我失望啊。
