查看: 3043|回复: 14
[求助] 移动硬盘为什么不能正常使用
发表于 2007-12-16 00:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我有一个80G的移动硬盘是WD的,自从买回来就出现一个使用问题:在我家里的电脑上不能正常持续读写,系统认不出移动硬盘,硬盘发出"喀嚓,喀嚓"的声音,但有时又能够认出并且读写正常,但是在进行存储过程中会出现硬盘"喀嚓喀嚓"声,然后硬盘没有响应,不能读写.但是我把移动硬盘带到办公室(同事的电脑)的任何一台计算机上读写都正常,不论文件多大都能很快顺利操作.我非常疑惑,在网上查了很多内容,并且做了很多变化(用双头USB数据线同时供电,重做系统,BIOS供电调整)都不能解决这个问题.还请哪位高手赐教,能帮我诊断一下.多谢了!!! ! k  |& z( W, p% t  l% n6 W. g
我的系统和配置:WXP2系统,主板nFroce2承启,内存512M,cpu是AMD2500+
发表于 2007-12-16 01:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能确实跟供电有关系。我的电脑就是这样的问题,换一台新机器就没有这事儿。我估计是跟USB的电压或者电流有关系。
发表于 2007-12-16 07:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的硬盘是否带电源,80G应配电源。或者卖一PCI转USB卡试试,不贵,50元
 楼主| 发表于 2007-12-16 19:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
多谢两位前辈操心,我也怀疑是供电问题,于是我刚从市场上买了一个USB HUB,四口的,外接电源.满怀希望的插上试了,情况比以前还糟糕,连移动硬盘都不能识别了,硬盘没有旋转的声音,一片静悄悄.但是我把U 盘插到HUB上就一切正常了.唉,又白掏了五十块大洋!!现在还是一头雾水呀!!! ;) ;) 求救高手帮助诊断!!
发表于 2007-12-16 23:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
我的建议是换盒子,我认为最保险的办法是用数码伴侣
发表于 2007-12-17 18:29:56 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主这个是典型的主板问题----当年很流行的NForce 2 主板的南桥与USB芯片间的兼容问题,一般可以通过升级BIOS以及特定的USB驱动安装办法基本解决,但是还是有一定的不兼容情况
5 n$ z% }" K2 I0 n1 f搜索一下“NForce 2 USB 驱动安装”吧
发表于 2007-12-17 20:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也硬盘被我摔了几下,已经出现了点问题,有时候打不开,不知道什么时候四了就完了,里面有很多重要的文件,电脑上也都放满了
发表于 2007-12-17 20:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
此种情况很明显的是供电不足,只要换一个一端是双USB头(其中一个头只供电)就好!使用时将两个USB头插入机器中!
 楼主| 发表于 2007-12-17 21:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
感谢大家热心回答。 :) :)
  W% B, J2 y! H我今天又对移动硬盘FORMAT了,并且重新检查坏区和修复,都没有发现硬盘损伤,因此基本可以排除移动硬盘硬件问题了。
$ _6 a2 y% {8 C- B3 O& k2 b' hsun598的解决办法没用,我本身就配的是双头USB,试过双头供电,仍然发生问题。' {0 U9 l' _4 v( M' t
apwang的看法我以前也怀疑过,不过没有试过,而且没有实例。不过我还是想按照你的说法试试,来彻底验证一下。等我试完一定回告 :D :D 希望能够成功。
 楼主| 发表于 2007-12-17 23:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我按照以下方法重装了驱动程序但是还是冲突,而且还造成了系统蓝屏!!!还请赐教呀
nForce2用户中反映最大的问题是无法正常使用USB2.0设备,如无法识别、复制文件出错、移动硬盘盘符消失等。这些都是因为没有正确安装nForce2 USB2.0驱动程序造成的。下面以EPOX 8RDA+主板为例介绍一下USB2.0驱动程序在Windows XP操作系统中的安装方法,这种方法也同样适用于采用nForce2芯片组的其他品牌的主板。2 s* m4 w  b, a7 e8 M2 E
" `$ @" Y  D2 L" I
1 B& j6 e" ?2 x7 g: R6 l
  一、正确安装Windows XP,打上SP1升级包
2 t3 L5 N) h6 I) M( N& X5 J5 W# z
7 q5 Z6 Q- j. }; W& W+ q8 T) t8 T
$ r- F9 Z* G# p! c  Windows XP Service Pack 1a可到http://www.microsoft.com/china下载。SP1可修补Windows XP中已存在的漏洞,提高操作系统的安全性。
1 N* S0 Y5 A* I9 g- x( F
* F9 D# k5 B1 }" S
7 C3 e; l. n5 _0 N  二、安装nForce2芯片组驱动程序& M1 r7 U. z8 k' ^. K6 |
* [4 N2 n) x3 w% v% a+ [
9 {  @, S+ O( L  nForce2芯片组常见的驱动程序主要有2.0、2.03、1.16、3.13版。从使用经验来看1.16版是最稳定的,其他版本主要用来提速和解决兼容性问题。最新的3.13官方多语言版For Windows 2000/XP(2003年11月4日发布),已经通过WHQL认证,可以从http://www.mydrivers.com/dir79/d31945.htm下载。
4 N" B. O1 c, x
1 J9 t0 E  i( C& c
( Q9 i+ j9 [; {8 }. ]' p  需要注意的是这款驱动程序中集成了SW-NVIDIA IDE磁盘加速程序,而在某些主板上安装此驱动程序后会无法启动Windows XP,因此在驱动程序安装过程中出现“NVIDIA IDE SW”驱动程序安装信息,点击“下一步”,询问是否安装“SW”时,可点“否”跳过(如图1)。按要求重新启动计算机后,会在“设备管理器”中看到有问题而带黄色标记的“通用串行总线(USB)控制器”和四个正常的“通用串行总线控制器”(如图2)。5 s0 E1 D+ X6 S1 _" x) Q! e& |
/ C! t* S% l6 ^4 h- m8 M3 J* [& K) A" e
  三、正确安装USB2.0驱动程序$ b/ y1 \8 Z; p3 _! S: x* E
  f2 `  F* w5 G& v
$ J% S7 h2 h5 i  1. 下载、安装USB2.0驱动程序0 I* I$ U  C, [+ s
2 s" U9 H4 K, p! |8 Q
# |" B9 ?: \& Y3 c) e$ x  一般的主板驱动光盘中不包含USB2.0驱动程序,用户可以到主板厂商网站上下载相应的驱动程序来安装。EPOX 8RDA+主板用户可从ftp://ftp.unika.com.cn/support/motherboard/epox/
9 |1 L, M1 V  p) P+ W8 I" t, Y7 i6 u) L: g
  drive/U2v2_1_2_1.exe下载最新的USB2.0驱动程序2.1版。运行下载的可执行文件:U2v2_1_2_1.exe,(如图3)按要求重新启动计算机。! i) r& w6 D7 }; l
0 R- S1 w/ I, y7 F0 Z
) O- r/ r7 `& q3 p  Q, O  \! |% f  重新启动后,系统会找到新的硬件设备:Standard Enhanced PCI to USB Host Controller和USB Root Hub,并自动安装驱动程序(如图4)。完成后在设备管理器中有五个“通用串行总线控制器”(如图5)。
/ W& f! i: ~  V6 ?$ G( ^3 Y: y7 {3 K2 |
! l9 _; C; G( T# _( C# A" @3 X: s
2 F8 _  s2 D, r, c * J0 h* v3 H8 k
9 d# g, ]( f2 m" P6 W2 T
- e/ g9 U8 Y/ h: o4 s2 q/ a* o  2. 更新USB2.0驱动程序: {8 d; F" [9 I' c
/ y* [& ]5 `/ }, P4 L8 D* |8 s( O
  此时,并没有正确安装USB2.0的驱动程序,还要对已安装的驱动程序进行修正。打开“设备管理器”找到“通用串行总线控制器”下的“Standard Enhanced PCI to USB Host Controller”,点击鼠标右键,选择“更新驱动程序”,出现硬件更新向导,选择“从列表或指定位置安装(高级)”(如图6)。点击下一步,再选择“不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序(如图7)。点击“下一步”。再选择“NVIDIA USB 2.0 Enhanced Host Controller”,窗口下面有“这个驱动程序没有经过数字签署”的警告语,不用管它,直接点击“下一步”(如图8),开始更新驱动程序。随后系统还会弹出找到“USB2.0 Root Hub Device”的对话框,需要采用同样的方法安装驱动程序。打开“设备管理器”会看到系统设备中新添加了“Universal Serial Bus controllers”设备,包括两个USB2.0控制器,同时“通用串行总线控制器”中的USB控制器也减少到两个(如图9)。/ T4 s* a. ]- L. Z6 u1 i7 G
: a, H( g& x+ U
- P# a+ H8 ?/ ]9 ^5 e2 T3 A- ~- ^
  此时,插入USB2.0设备,如USB2.0闪盘、USB2.0硬盘盒等,系统应能正确识别高速USB设备,并能正常读写。而插入USB1.1设备,如USB接口的键盘、鼠标等,Windows XP却没有任何反应。
4 o! ]2 e+ H0 [
- w1 j' b% k+ s& q- U  3. 修正USB1.1接口驱动程序
/ ?2 ]8 Y6 @$ q
4 X/ D& j$ r( {* l" c 7 f- G5 ^3 O' b4 W
  打开“设备管理器”,找到“通用串行总线控制器”下的两个“Standard OpenHCP USB Host Controller”,点击鼠标右键选择“卸载”(如图10),再点击鼠标右键菜单里的“扫描检测硬件改动”,系统会自动更新USB1.1控制器驱动程序。在“通用串行总线控制器”中USB控制器已经由原来的两个增加到四个。此时,再插入USB1.1低速设备系统已经能正确识别了。(注意:如果不卸载两个“Standard OpenHCP USB Host Controller”设备而直接“扫描检测硬件改动”,虽然也会在“通用串行总线控制器”中出现四个USB控制器,但低速USB设备还是无法使用)。
2 k" Q" O2 Y* g
( y1 B0 T. U* X 7 t, I8 D/ _' h$ }/ ?
  现在USB2.0驱动程序已经正确安装了。
发表于 2007-12-18 12:04:44 | 显示全部楼层 来自: LAN
另外的可能就是现在的系统已经有问题,出现驱动冲突了, X  }$ B! x& e' n6 s8 P. `
建议重新安装XP SP2,装好主板驱动、声卡、显卡以后,按照上面的模式安装好USB驱动,并且检查一下主板的BIOS有无更新,还有就是BIOS里面设置情况,好像后来的都有这个“USB2.0 兼容”设置选项的" B* X: L' Y, f3 }! g/ G
绝对没问题的3 J) ?  z4 U& T) f- {) i
我就在用Barton 2500+与NF7-S主板,我的同事们也有三台NF2的主板,使用USB2.0移动硬盘都没事的
. v0 F- ~$ ~* w# [(否则确实偶尔会有这样的突然丢失USB设备……)
发表于 2007-12-18 12:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
建议楼主先去百度搜一下
7 a" I  f' |* H) F* S) t看看网上大家都有什么建议9 N4 e& ]! K4 m3 Q! R+ z/ w" r
最好多看点文章好好研究一下
- {* s- b, Z# N8 v9 k4 i$ X这边估计电脑高手应该不是很多
8 @& j6 [2 z) [  v- z  }1 q最好去专门的电脑网站求助
/ F# g  c, d+ P( x在我看来
. W9 \' v# v9 N, w, r/ N) C0 G估计硬盘是没问题的
; |  d1 [0 S0 T- m' i: B0 \8 r你电脑硬件或软件的问题. |& Y7 n. r( W' d1 F# |' z! ^9 N
实在不行重装系统
发表于 2007-12-19 09:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
明显是供电不足,
0 L2 P, ?! }( b" a: D! Z解决方法
- K+ C( X6 Q3 y8 B# `2 T/ O1.使用两个USB口供电,有这种电缆的* @+ }1 h& ?* j& ^8 r4 z: n& I
2.增加辅助电源
, r7 d* t% A7 ]' z, Q. }/ ]3.调整USB的供电方式1 C* J& ]% w5 D+ Y  e5 ]
4.换盒子
发表于 2007-12-19 15:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的也是啊,头疼啊
发表于 2007-12-20 17:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我的纽曼移动硬盘也是这样,我查了下是芯片不兼容,你不必费心了,等有机会换盒子吧,GL811的不要买,把芯片遮住看不着的,实际上100%是水货,坚决不要。
